Treść opublikowana przez FAFAŁ
Nic to nie zmieni . Jeśli masz na mysli tylko położenie tej cegły . Gdzies tu na forum widziałem foto z wpasowana cegłą w palenisko . Taka jak by zaslepka /wypelnienie . Trudno to jakos logicznie nazwac :) doddodatkowo trzeba też zatkac doplyw powietrza w tym miejscu . No i błagać palnik by jak to będzie pracowało ślimak wraz z węglem nie wypchal tego .
Ta żabka ma wielką jape . I nic tu się nie zmieni . Można dusic go powietrzem a i tak hustajacy się pająk w pobliżu narobi tyle wiatru ze on znów przebije :) . Próby duszenia go skończą się na tym że dojdzie do odsłonięcia górnych otworów napowietrzających . Niby wykres się uda wypoziomowac co nie zmieni faktu że palnik będzie działał bardzo nisko po za swoja minimalna mocą . Która jest I tak większą od tego kotła . Jeśli się da to trzeba mu zmniejszyć palenisko . Jeśli nie ma opcji to trudno zmiana palnika też będzie dobrym rozwiazaniem . Tu po prostu jest mordega skutkujaca ja na razie przewalaniem wegla z zasobnika do popielnika . A po drodze jest tylko odgazowywanie jego . Może jeszcze spróbować palic mialem lub najslabszym grochem . @8010 siema sterownik co RobIsz ? Miele groch mój Panie .
@YaroXylen dokładnie tak jest :) . Najpierw worek przepalic lub siedem . A poznij do pełna i korekta . Dziś zrobię przesyp na worku a jutro na połowie I spora różnica w potencjale z tego będzie . Ja właśnie lecę z pierwszą setką w zasobniku . To będzie na pewno korekta . Ale nie aż tak wielka jak u @aikon91 tam na oko bedzie spokojnie Koło 1.5kg różnicy . Jeśli kaloryczność nie jest za mała wpisana ,bo to tez powoduje wieksze podawanie.
@aikon91 sprawdź potencial . Jak Ci się nie chcę gasić to sypnij mu do pustego zasobnika worek wpisz ilość I zobacz później jak to wychodzi . Widać że sypie Ci tego grochu za duzo . Duzo za dużo . Ewentualnie masz podaną zła kaloryczność . Może wpisz górny zakres z podanej przez producenta . Pali się to ladnie jednak sypie stanowczo za wiele paliwa.
- Kryzowanie zaworu
Problem z opałem
Nie znam się na instalacji na tyle by powiedzieć co jest nie tak . Pewnie gdybym to zobaczył namacalne było by inaczej . Na moje rozumowanie to pompe bojlera mozna by puścić na stałe . Porob foto lub daj jakiś schemat . To i dostaniesz lepsze odpowiedzi :)
- Jak Palić W Kotle Retortowym
- Kryzowanie zaworu
- Kocioł do starego domu
Rozpalanie Ekogroszku Jak ?
Sam proces rozpalania jest chyba najprzyjemniejszy z wszystkich rzeczy jakie wymaga od nas piecyk . I to już nie ważne jaki . Przy podajniku jak się to robi kilka razy do roku to pikus ,wiadomo trzeba zrobic konserwacje oraz przegląd . No ogólnie poświęcić mu chwilę . U mnie to wyglada tak . Kilka drewienek O grubości okolo 25mm na 25 mm dlugich z 10 cm na to kilka weglikow . Polewam rozpalka do grila . Podpalam I puszczam dmuchawe na 15% . W miedzyczasie robię sobie kaweczke i tylko spoglądam czy się pali , tu czujnik temperatury jest mega pomocny . Kilka krotkich podań wegla . Jedno dwa zerkniecia do kotla jak się pali węgiel . I jak już spaliny osiągną okolo 85stopni daje sterownikowi informacje rozpalony . Bardziej wkurzajace jest targanie papu mu niż rozpalanie :)
Problem z opałem
Ustaw sobie te 7 stopni :)
Problem z opałem
Postaraj się utrzymać różnicę pomiędzy zasilaniem a powrotem okolo 7 stopni podczas normalnej pracy . Wiadomo jak pojdzie np z cw woda to ta różnica może się zmienic . Ale tak przy powiedzmy ustabilizowanych warunkach pracy było by dobrze miec maksymalnie te 10 stopni. Ja nie mam zaworu 4d I zadnych usprawniaczy a powrót nawet po spuszczeniu wody z baniaka cwu ma różnicy kolo 12 stopni . Teraz dorobilem połączenie pomiędzy zasilaniem a powrotem i zaworem lekko to otwieram , w takim wypadku różnica waha się okolo 2 stopnie.
Problem z opałem
To zależy od producenta . Ale te 60 jak masz wydaje się ok .
- Pomocy Setlans 9 Kw ! Problem Z Ustawieniem Kotła.
Problem z opałem
Tak daj mu cieplejszy ten powrót . Im mniejsza roznica wyjście / wejście tym mniej sterownik szaleje z modulacja . Chodzi o to by pracował jak najspokojniej na zadanej ewentualnie blisko jej. Pokaż no te spieki .
Problem z opałem
Masz spieki lub niedopalki ? Tu teraz rzuca się w oko temperatra powrotu . Jest za niska jak byk .
