9
Treść opublikowana przez FAFAŁ
FAFAŁ odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Jak się będzie zapadal to albo powietrze w dół lub korekta paliwa w górę . Musisz go tak ustawic by np po kilku godzinach nie kopcil a i się też nie zapadal . Dla mnie tam jest za dużo powietrza Ale też przy nim nie siedzę i nie widzę w realu jak to wyglada . Może jest ok jednak warto było by się upewnić przytrzymując go trochę na tym poziomie modulacji . -
@Lenino Jeśli masz czas to zablokuj go na tym poziomie . Czyli 15 % i zobacz czy nie zapada się kopiec. -
@MarepP im gladsza linia wody tym lepiej pracuje sterownik . Nie musi się za bardzo rozpędzić by dogonic do zadanej . Tu trzeba posilkowac się przeplywem wody . Dążyć do jak najmniejszej różnicy pomiedzy wyjsciem a wejściem . Ja bym Ci radził zostawic te ustawienia proporcji paliwo/powietrze . I skupic się na uregulowaniu przepływu . Po tym dopiero mozna starac się ustawic palnik tj pozbywać się sadzy . Może ona byc efektem hustawki pt gon I czekaj na niższej mocy . Jak ustabilizujesz przeplyw w tedy sterownik będzie pracował bardziej gladko . Taka moja teoria na dziś :) -
Dużo postów wcześniej też miałem propozycje . Nazwałem to korekta zadanej . Miało by to na celu informowanie sterownika by szybciej schodzil na niższą modulacje . Jak nam przebija o dwa stopnie to informujemy go by o dwa stopnie szybciej schodzil z modulacji . Fajne było by mieć dużo bajerow w zakladze zaawansowane tylko to tez rodzi wiele problemow . Tu i tak jest za dużo opcji powiazanych ze soba . Wiele z nich jest zle lub na opak interpretowanych . Co by skutkowalo duża ilością niepotrzebnych postów . Jednak jestem za rozbudowaniem funkcji strojenia modulacji . Pod drobnym warunkiem :) umiumiescic tam przycisk przywróć fabryczne nastawy. Taki ktoś nakombinuje wpada na forum i placze ze źle dziala , dostaje info idz do modulacji przywróć fabryczne pogadamy ! A co do reszty można się bawić i zdobywać nowe kilogramy :)) -
@gmaj22 dzięki za radę :) to mój ostatni sezon z kotlem :) jednak jak już napisałeś do mnie to ja napiszę do Ciebie :) . Na wiosnę ruszam z remontem domu :) więc jak ptaszki zaczną ćwierkać zglosze się o porade :). -
@jolo747 ja nie chce dwustanu . On sobie radzi dobrze jak jest . Z tym ze po zakreceniu grzejnikow nie było chwilowo takiego przeplywu I się odstawil :) A czas mam tylko 50 minut przekroczenia . Boiler jak i grzejniki jest na jednej pompie :) . -
I znów ta odwieczna delta . Tym nikt się nie przejmowal przy grawitacji . A teraz to to lek na papierowe kotly . Kurcze dwudziestoletnie kociolki z ktorymi się nikt nie cacka bo pali by już by szybko ,sypie mu mokre drewno oraz węgiel I one dzialaja a tu walka o dwa stopnie . Zgodze się z tym że hustanie to nie porządny stan pracy kotla tj palnika ale bez przesadyzmu . @freedi niby masz mała delte . Ok ale falowanie temperatury masz masakryczne . Husta się jak szalony.. To i u mnie :) pojedyncza pompka . Instalacja otwarta , najprostsza z najprostszych . Delta okolo jak się ustabilizuje baniak cw to 5 . Koncowka wykresu dogrzanie po użyciu wody do kąpieli . A i odstawil się z powodu zakrecenia grzejników na czas wietrzenia . -
Pfii to jest luksus :) nic nie ruszaj . Chyba że chcesz miec cw dołączane I w tym przypadku można było by niwelowac duże skoki . -
To fakt nie ma co dotykac tego :) -
@Michaelkw masz teraz powrót delta 6 . Przy duzym skoku masz powiedzmy delte 12 to daj sobie 10 lub 9 mniej od zadanej . To pozwoli sterownikowi szybko zadzialac i podbic modulacje . Tylko musisz tak operowac z tym by tez nie przebijal a potrafi to zrobić. Jak mu ustawisz zbyt mała różnicę sterownik cały czas będę na wyższej modulacji pracował . Sorki na wyższej dynamice ,która tam u ustawisz. -
@juozas49 dobrze że nie dwumas :)))
Oj bardzo zle . Rynna stalkotu jeśli to ten stary typ to jest po prostu generator sadzy . Spali wszystko ale przy tym pokopci . Ruszt wodny to kolejny generator sadzy . Zbyt szybko przerywa proces spalania po czym osadza się na nim sadza . Deflektor winduj ile się da w górę . Przez to że jest za nisko robią się spieki . Dopal go mocno bo dopiero zauważyłem że on cały w smole . Aż płynie. -
Ten deflektor jest za nisko . Jak się nie da podnieść to zrezygnuj z niego . Ps współczuję polaczenia rynny stalkotu I rusztu wodnego . -
Jak to jest dla pelnej mocy foto . To możesz podnieść miskę lekko wyżej . Jednak zobacz czy okapca coś ten płomień wylatujacy z niej . Lub po prostu unikac pełnej mocy . -
Czyli liczy Ci z wczoraj i tak podaje . By to było miarodajne tak na bank . Musiala by byc ta sama temperatura , ten sam pobór ciepla . A tak liczy bo wczoraj potrzebowal dogrzac salon i poszlo więcej , mija 24 niecale godziny a ster ma w pamięci wczorajsze grzanie salonu . Jak już chcesz się tym sugerować to zerkaj 24 po korekcie . Z tym ze trzeba brać wszystkie zmienne . Typu wiatr, cisnienie ilość osób, temperatura zewnetrzna , czy grzalo slonko czy nie I tak dalej. Jak już by się chciało liczyc trzeba by cieplomierz miec I porównywać ile musi isc opalu by wygenerować odpowiednią ilość ciepla. A i tak wiele czynników mogło by mieć wplyw na te obliczenia .Tak czy siak to tylko taki pokazywacz , jest bo jest ale jego miarodajnosc co do ustawien procesu spalania jest nijaka. -
@marekd to jest spalanie dobowe . Naliczane w ciągu ostatnich 24godzin . Za godzinę dwie może pokazać Ci mniejsze bo np było mniejsze zapotrzebowanie na ciepło . Lub wieksze bo poszły np dwie kąpiele . -
Sprawdź bo teraz to nie wyglada na dobrze napowietrzone palenisko. Ale ogólnie popiół i plomyk ladny . Fajnie było by jak bylby taki na srodku a nie bardziej w kotle . -
@krychu34692Tu je coś nie szczelne na te retorcie .lewy dół patrząc na foto jest wygaszony. -
A ja dodam że nie widziałem komina który by latem miał cug jak zimą :) o zagotowanie bym się tak nie bał jak o cofke która latem to często wystepuje . I tu ta klapka miała by uzasadnienie . -
O w cztery litery się pięknie upocil . -
Pany jak już tak klikacie w kaloryczność czy też korekte dawki to nie zapomnijcie o dostrojeniu powietrza :) żeby nie było zaraz bo mi się kopci :) lub spieka . -
Kiepsko :) zrób tak by to było na tym garbie palnika . Dotnij na boki A resztę możesz upchnąć wełny mineralnej . Ona się zeszkli I będzie trzymac . A długość do tych otworów które zostawisz . -
Widzisz tu ta przerwę od końca rynny jakies 5cm , te otwory można zaslepic . Tędy ucieka powietrze mimo popiolu. Co do reszty weź kilka śrub i w nie powkladaj , mogą byc szpilki fi 6 . Zobaczysz że są pod kątem te otwory . Jak to obcykasz to dowierc po trzy lub cztery otwory na strone . Poleć do obi po barteksa gold :) I dwie szamotki by zbudowac daszek . Wsyp golda I puść go w palenie . Dmuchawe od 8do 26/28 . I powinno być lepiej . -
@MarepP zbuduj sobie taki ala daszek by wycelowac tym płomieniem w deflektor . Może byc z trzech kawaleczkow szamotu . Ja tu mialem z kawałka blachy .coś na wzór deflektora u Witkowskiego -
@Dyzio997Tak niestety będziesz miał . Im mniejszy nadmuch a przez modulacje tak będzie . Na palniku jest dużo zaru podtrzymywane przez podawanie powietrza . Tylko jest tego powietrza na tyle mało by schłodzić palnik . Sytuacja się zmieni jak palnik z dmuchawa wskocza na wyższe "obroty" . Podniesienie zadanej spowoduje czestsza I wyższą prace dmuchawy i temperatury spadną.
