9
Treść opublikowana przez FAFAŁ
FAFAŁ odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Wylicz sobie dawkę początkową ile plusów i minusów . Dostosuj powietrze i powinno być w miarę ok . To jest ta lipa O której pisalem , ster nie wymusza wstepnej dawki poprzez wpisanie kaloryczności . -
I to sprawdz . Wejdź do diagnostyki , obserwuj jak on odczytuje . Jeżeli ma duże skoki trzeba albo go obrócić w kieszonce albo go bardziej docisnąć . Czujnik nie powinien być od tak włożony , musi byc na docisk . Do tego jesli ta kieszonka wystaje ponad blachy kotla zrób taki kapturek np z pianki do izolacji rur . Docisk zrób z kawalka drewienka np z deseczki strugasz takiego "kijaszka" i z wyczuciem wciskasz pomiedzy kieszonke a czujnik . W ten sposób docisniesz go .ewentualnie zamocuj go na rurę wyjscia wody z kotla i tez zrób izolację . -
Tak to większa połowa :)))) Czyli masz ustawioną pelna moc dmuchawy przy normalnym paleniu :)) -
Tak dużo to nie zdrowo . Generalnie lepiej dmuchać nieco dłużej niż za mocno . Powietrze daj polowe tego jakie masz do palenia ustawione maks . A czas musisz już tak dobrac by tylko zlapac żar . -
@Oldek daje 100% z wydzielonej mocy . W 5 sekund leeeeedwo co się rozpadzil wentylator :) -
@jolo747 kto ? Jeśli O mnie chodzi to kończę sachare z obi :) już tam powoli wchodzi na palnik nn ze skladu :) -
Przy retorcie jeszcze można skumac że jest za mały kopiec , przy rynnie też zobaczysz że jest mniej żaru . Gorzej ma ten kto ma sv tam nie zerknie od tak :) . Można sobie slabiej wysterowac palnik i myśleć że jest dobrze . Dajac np połowę minusikow z zakresu myslac sobie jestem w połowie dam rady . Klepie taki później powietrze by nie było spiekow i niedopalkow . Ster pokazuje pełną moc . Wszystko gra i tanczy . A że zimy mamy jakie mamy to te pare kw nie odczuje . Tak to widzę :) -
Trzeba przyznać że to -/+ jest bardzo bezpieczne dla infolini . Większa szansa jest że dawka będzie za mocna .I w tedy Janusz powietrza wincyj dej. No i z czapy petent :) -
Po ponad 24 godzinach nie mogę powiedzieć nic złego na temat tego softu . To co do tej pory działało dla mnie i tak jak chciałem działa dalej . Ogólne chyba się wstrzelilem tymi minusikami dobrze . Kopiec nie rośnie i też się nie zapada , jest tak jak być powinno/jak było na starszym sofcie . Modulacja się utrzymuje , brak skokow czy zachwian . Czeka mnie zmiana grochu i wtedy dobiore się do powietrza już tak konkretniej . Jedynie co to te dwie sekundy mam opóźnienia reszta po staremu i to chyba jest sukcesem tego przejscia na nowy model ustawien . -
@bercus ogólnie nic dziwnego się z 2.31 Nie działo u mnie . Chociaż znikały jakieś ikonki chyba od pompy kotlowej . Wybacz nie było to moim problemem jedynie gdzieś tu w temacie pojawialy się takie glosy . Rezygnujesz z nowej wersji ? -
Mam pomysl na rozwiązanie tego problemu typu kaloryczność . Przywrócenie opcji jednak opcja grupowa . Wybór pomiedzy kalorycznosciami od 24do 26 . Od 25do 27 i w ten sposób ster i tak weźmie do obliczenia dawki polowe z wybranego zakresu . Do tego dodać korekte paliwa kilka krokow dół gora. Profile dmuchaw i po robocie . Jak to działa . Podaje zakres kaloryczność ->podaje jaka dmuchawa -> już pale i kilkoma klikami dostrajam . Ot po robocie . -
I to jest rozwiązanie jak się ma tabelke . Do tej pory taka tabelke miał ster w sobie . Tylko teraz z tej tabelki można wybierać inne opcje a ster będzie dalej nas informowal pale z pelna mocą . Inaczej . Teraz z garstki jak i lopaty można wyciągnąć 10Kw lub więcej zależy ile sobie wklepiesz w moc palnika . No i ustawisz powietrza :) -
@Pieklorz powiedz jedno szczerze . Dam sobie powietrze zakres 4 do 17 dmuchawa 70 . Dobiore do tego korekte . To jakim prawem wycisne z palnika przykladowo 20kw . To się kupy za nic nie trzyma . Żeby mieć to 20 kw trzeba mu dac powietrza i wegla a nie oszukiwac się że przy takim zakresie mam 20 kw . To że sterownik jedno pokaże Nie oznacza że tak jest w realu . Za Twój wklad szczere dzięki na prawdę . Tylko nie oszukujmy się by konsultantowi żyło się lepiej . To że na retorcie mamy około 3 cm kopca nie oznacza że jak jest plaski to generuje taka sama moc jak ten który jest wyższy od talerza O 3 cm . W esfalkach ok tam wiele nie widać czy zar jest przy slimaku czy w polowie palnika . Tam może ten myk wypalic :) . -
Ja to tak policzylem . Nie mam pewności i żadnego potwierdzenia że to dobry tok myslenia :) oczywiście jakaś tajemnica czy co . Jakiś tam punkt wyjścia jest reszta trzeba dlubac by wrócić do prawidłowego naweglenia przy już ustawionym powietrzu . Tylko wylaczcie wszystkie uszlachetniacze pracy dmuchawy . Tak by zachowac jak najbliższe warunki pracy do poprzedniego softu. -
@ThomaSz Wcześniejszy soft miał zakres 10,8 do 32,4 . U Ciebie będzie około 57 na minusie . Podziel sobie różnice od 25 ( w pdf jest podane 24,8 MJ.)do 32,4 przez 90 i wyjdzie ci ile kroków trzeba dac by dojść do danej kaloryczność . W dół czyli przy wpisywaniu mniejszej kaloryczność mamy 100 kroków i przez tyle dzielimy różnice . -
Jak to mówią czasem . Mi działa :) -
@gmaj22 Zgadza się to był mój błąd . Chociaż to Nie było stwierdzeniem tylko zapytaniem :) nie mniej jednak odpowiedzi brak to se zem policzyl :) -
Czy możesz poświęcić więcej czasu i stworzyć coś w stylu faq . Co z czym się je , co od czego zależy . A co na co wplywa . Trapiace mnie kwestie to wplyw czujnika spalin na proces spalania . Niby coś tam zmienia tylko ja tego nie uswiadczylem . Konkretnie opisac funkcję . -
Udało się skusić Cię :) -
Tylko klient kupi 28 to chce 28 .A jeszcze jak będzie wartość spalania 30 to ma być 30 . I kurła trzymajta mnie bo krew się będzie lać . Rozumem to że jest to trudne do wytlumaczenia , wystarczyla by mala wzmianka o widelkach o wilgotności i glupim nacisku zależnym od ilości opalu w koszu . Tak możecie skorzystać z mojej rady :) ta zmiana wprowadza zamęt w ustawieniu sterownika po przesiadce że starszego softu . Nowy właściciel nauczy się nowych sztuczek . My musimy trochę zmienić podejście . Dla tego prosilem O podanie przelicznika dwie godziny trzyma się koło zadanej :) -
@shaft7 Chwilowo chce zobaczyć jak działa to w standardzie . Moc dmuchawy pelen zakres , jedynie co to dałem opóźnienie 2 sekundy i dodmuch 3 . Staram się to ogarnąć po staremu by późnej się bawić . Najpierw odpowiednia ilość węgla :) późnej zabawa . -
Teraz sory że to napiszę ma liczyc klient :) póki co działa mi moje policzenie . Fajna sprawa z tym opóźnieniem powietrza . Czekam tylko na wieksze zapotrzebowanie na moc by zobaczyć czy jest ok . -
@bercus tu jest większy zakres i kazdy plus oznacza zmniejszenie kaloryczność o 0,14 Dla 17 daj +57
