9
Treść opublikowana przez FAFAŁ
Taka konstrukcja "spadow" do tego zageszczanie się peletu czy też eko (bo ten też potrafi pozostac na sciankach bocznych ) zawsze tak będzie się działo .jedyne co to wzruszyć trzeba by był opal luzny nie zbity od drgan .
@jolal przecież wszystko jest ok .
I pewnie ten gratis będzie najbardziej kaloryczny 🙂
- 2837 odpowiedzi
- 1
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Może to maszyna do osuszania z wilgoci .To może chodzić kilka dni .
Czarna perła 1600 , no ktoś tam ewidentnie stracił rozum . To warte maks tysiaka za tą ilość popiolu i moc . Lepiej już gumofilcami palic za te pieniądze .
- 2837 odpowiedzi
- 2
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
kamen multi k5 20 kw Problem kamen multi k5 20 kw
FAFAŁ odpowiedział(a) na Kubek007 temat w Kotły z podajnikiem
Możesz go odkręcić jeśli nad palnikiem nie ma półki wodnej . Gdyby była półka wodna a płomień jej sięgał to będzie gorzej niż jak by się rozbijal o deflektor. . -
@1mpstu masz odpowiedzi na swoje pytanie 🙂 tam się pali a obok tylko kopci . Zużycie jak przy 20kw a realnie generowana moc około 3 kw 🙂 -
FAFAŁ odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Proponowalbym wcisnąć pomiędzy czujniki np kawalek drewienka, jakaś śrubę, czy coś co je rozeprze niż je owijac taśma . Jest to też jakiś izolator . -
Raczej nic nie szkodzi . Swoją drogą to musisz mieć tam kawał otworu że oba wejda 🙂 -
Stb to zabezpieczenie i czopuch to nie dobre miejsce dla niego 🙂 lepiej niech będzie na rurze wyjscia wody , lub w miejscu gdzie czujnik od wody a wodny dac na rure . Ważne by nie było kłopotu z jego przyleganiem i "odczytem" temperatury . -
Tu może być przyczyna 🙂 -
Chlop jeszcze w "piecu" nie napalil A Wy mu armagedonowy scenariusz piszecie 😛 . @Kubek007 tam przerwe pomiędzy podaniami zwieksz O 40 sekund bo Ci na starcie zasypie palnik weglem . -
Kiedys po ogladnieciu lysego z m4k ,zrobilem to pianką do golenia . Nakladasz wycierasz i jest git . Sposób znałem ze słyszenia jednak jakoś się zawsze zapomniało . Pary było dużo mniej .
Ciekawe jakie bajki wymyślą jak przelicza że wegla sprzedano o polowe mniej a jednak "jakość" powietrza pogorszyła sie dwukrotnie 🙂 we Wrocławiu już da się wyczuć zapach palonej gumy jak i plastiku . Ekologio bywaj zdrowa 🙂 jedyny plus jaki ja mam, to taki że zrobiłem sufit w kuchni do którego przymierzalem się ze dwa lata .
Cała tone otworzyłem w workach . Stoją tak ale susza się tylko od góry , dziurawienie worków wiele nie pomogło . Ale mam dwie skrzynki takie plastikowe i do nich wsypuję worek . Tak sobie leży w piwnicy tydzień i jest znów sypane do worków jutowych . Roboty mam z tym troche . Jednak jest czas to na spokojnie wstępnie to odparuje i w zbiorniku wody ani kropelki nie mam . Jakaś ta druga partia perły wilgotna była bo lać się z wora nie leje .
Naprawa drewnianej podłogi "Remont" Podłogi. Czy tak to powinno być zrobione?
FAFAŁ odpowiedział(a) na KubaS1988 temat w Rozmowy na dowolny temat
Jak bardzo krzywo i od poziomu ucieka to rwiesz , poziomujesz belki i kladziesz osb . Jak równo i w miare poziom jest to osb na to . To bym zrobił pod panele 🙂 -
Jak by na te deseczki dali osb pioro-wpust 20 parę mm , to było gites majonez . Wylewka to bardzo glupi pomysl . Żeby to ładnie wyglądało to można by oko nacieszyc a tu i to nie wyszlo 🙂 teraz te plyty pociagnely wode będą peczniec i dopiero będzie cyrk . -
Jak robiłem swoje testy odnośnie wplywu świadomości że się posiada taki czujnik na proces spalania . To czytałem tu że samo jego bycie wyostrza modulacje . Mi wyszło że czujnik nie ma wplywu na proces spalania i to mu bardzo świetnie wychodzi . Dodam jeszcze że skzp nie ma nauczania maszynowego ani innej funkcji adaptacyjnej . Więc niczego się nie nauczy i do niczego nie będzie się adaptowal . Smutne jednak prawdziwe 🙂 -
Bardziej bym był za tym że modulacja jest pauzowana/pomijana w tym czasie . Sterownik zatrzymuje podawanie i z nadmuchem schodzi do ustawionej wartości . Po czym wraca na modulacje i goni dalej . -
Zmiana w algorytmie stabilizacji spalin. Teraz gdy spaliny przekroczone zatrzymuje się podajnik oraz nadmuch spada do wartości ustawionej jako minimum. (Wentylator -> MIN MOC WENTYLATORA) -
Co prawda są dwie jednak bardzo przypominaja nasza D. i tak jest ta robota zrobiona. Brak dylatacji , brak przeciecia w progu. I cienka warstwa która się odparzy i speka . Reszta pójdzie sama . Trzeba było zrobic to pod laser/poziomice i położyć panele , oczywiście z podkladem . Krótko prosto i bez wstydu za jakis czas . Tu na foto widac sciane ktora pękła .na czym ona stoi ? -
Mało masz cykli rozpalania 😛 -
I myk Rafciu zaoszczedzil około pińcet bo kupił dwie tony 🙂
- 2837 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Malina Kocioł Malina 25kW - mój kłopot, ignorancja i zimno lub sauna w domu - pomocy
FAFAŁ odpowiedział(a) na Kinnia temat w Kotły z podajnikiem
@YaroXylen wspominałem o tym wcześniej . póki co jest to problem mniej istotny , co nie zmienia faktu o jego istnieniu .
