9
Treść opublikowana przez FAFAŁ
W pełnej skali dmuchawa działa bardzo ospale , zwężenie zakresu skali bardzo poprawia jej dynamike pracy . Lepiej idzie dostroich dmuchawe do naweglania .
FAFAŁ odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Mozna by baniak załączyć na stale co by podmieszalo wode w kotle i to zaś powinno złagodzić skoki mocowe . Takie tam gdybanie 🙂 -
@MrWolf ja Cię rozumiem jedynie tam na modulacje jest minimalna moc w kresce a reszta skacze jak szalone . Przy 4D nie powinno podbijać temp i ona pierwsza wyszła by w kresce . Do tego szarpania masz modulacji jak na dwustanie . Jak by utrzymalo modulacje w jakims waskim zakresie to spoko a tu minimum i skok . Trzeba tu coś pogrzebac i modulacje ogarnąć . -
W którym to momencie stwierdziles ? 🙂 -
Krzaczek SKP Max Krzaczek SKP Max 12kW - problem ze spiekami, sadzą, paleniem
FAFAŁ odpowiedział(a) na kocur87 temat w Kotły z podajnikiem
Po uszczelnieniu pamietaj zejść z powietrzem . Jeśli będą spieki takie delikatne to po 1 % jak będą duże i twarde to od razu ze dwa oczka w dół . Płomień ma być zoltawy leniwy bez kopcacych końcówek . Na pewno nie może być bialy i pionowy słup . Powodzenia 🙂 -
No to pierwszy babol znasz 🙂 dla tego pisałem wcześnIej o niwelacji wplywu podtrzymania na proces pracy . Pierw trzeba prace dobrac później podtrzymaniem zniwelować kopcenie i zapadanie kopca . Poczekam na foto z pracy . -
Opal spalic bo szkoda kasy . Na tym foto jest plomyk o mocy swieczki . Trudno powiedzieć w jakim momencie to jest czy chwilę po zaczeciu pracy czy po jakimś czasie . Jeszcze wrócę do pierwszego postu to na foto palnika lewa strona widac jasny nalot to sugeruje ucieczkę powietrza , zaś prawa gdzie jest sadza jest jak by dmuchane powietrze wylatywalo na malym odcinku , Tak z 5 cm od krawedzi . Zrob Tak . Bo pewnie i tak go pilnujesz 🙂 . Sprawdz czas jego pracy , daj mu dobic do zadanej i następnym razem jak będzie w połowie czasu pracy pstryknij foto . Ewentualnie tuż przed tym jak osiagnie zadaną . -
W sumie to z podtrzymania mOżna by zrezygnowac , chociaż chwilowo by wysterowac dobrze palnik. Zrobisz to dając długi czas w opcjach: przerwa podtrzymania: 40 minut, np 120 Na takim palniku wstanie Ci bez problemu po kilku godzinach .późnej podtrzymaniem uformujesz kopiec i dmuchanie . -
I dalej nie mam odpowiedzi kiedy mu spali 70kg na dobe . W takim w ktorym nie ma ocieplenie , w takim w ktorym plynie woda po scianie tzn poci się sciana , w takim w którym pomieszczenia miały około 3,2 wysokosci , w takim w którym ciągnie od piwnicy , w takim w którym sąsiedzi nie zamykaja drzwi od klatki , w takim w którym przez lata mieszkanie nad toba stalo opuszczone ze starymi oknami . I wiesz co to tylko 75 mk2 gmina Wrocław zapraszam . I wiem dobrze że mam za duży piec tymbardziej że wiele obnizylem sufitow i porobilem by mniej grzac . To nie zmienia że ta krowa jak pamietam spalila mi maks na dobe 24 kg . -
Odpisze oj chętnie . WIesz czemu ? Bo już się motasz i próbujesz jakoś wyjść na tarczy z przegranej pozycji . Sorry jeszcze raz sorry bo przyczepilem się nie pomyslawszy że dasz rady to wytłumaczyć w miare ocierajac się o sens tej teori . A tym razem kolega ma zasiane ziarno niepewnosci że spala za dużo wegla bo ktoś mu tam coś napisal . Ja pomijam proces spalania bo tu różnie bywa jednak jeśli kociol jest jako tako ustawiony i sterownik po odczycie z czujnika każde mu pracowac z pełną mocą i będzie to doba na pełnej mocy oraz spali te Twoje 70 kilo to znaczy że musi tak być . Wiec 12kw a taki tu ma kolga będzie i tak za maly . Co dopiero było by po dobie gdyby mial 9kw ? Odpowiem Ci piec by spalil mniej to fakt tylko by zamarzl z racji za malej mocy 🙂 ps prosze Cię nie próbuj robić ze mnie durnia . -
Co ma piernik do wiatraka ? Kociol nie wejdzie w pelna moc i nie spali wegla bez wydzielenia ciepla . O czym Ty piszesz i ciagle się upierasz że masz racje . Jak kociol wejdzie w pelna moc to ja wygeneruje i spali 70 kilo . Ok moze Tak byc tylko to cieplo trzeba odebrac i gdzies przeslac by sterownik dalej utrzymywal ciągłą pełną prace . Wiec dalej ta teoria jest o kant D . Nie wiem jak do prostej czynności mozna dobrać Tak bezsensowne teorie . Wejdzie na pełną moc tyle spali to znaczy że taki musi być bo by inaczej za skarby nie wszedł na pełną moc . -
A co się stanie z tym ciepłem które wygeneruje przy pełnej mocy . Gdzie ono zniknie czy w tajemniczy sposob nie będzie oddane do instalacji ? Sory ale ta brednia mnie rozwala . Mój ma przesyp około 15 kg/h . Co dało by 360 na dobę A jednak spala mi koło dyszki czasem wiecej . I Też krowa jest wielka a jakos ta teoria jej nie dotyczy . -
Gratis to dobra cena 🙂
- 2816 odpowiedzi
- 1
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
@makow12 Moze inaczej . Pierw wypala wszystko w koło i później zaczną kopac w biedaszybach . Ciekawa opcja dla tych wychowanych w stylu masz tu i nie marudz . Pewnie wielu pojdzie w duże kredyty i tak dalej . Ci co mają odrobine sprytu pomoga miastu/gmine w utylizacji gabarytów oraz plastiku . I za rok Polska będzie się chwalila że ma polowe mniej plastiku do utylizacji . Tak czy siak kiepsko widzę jakość powietrza jak zima przywali po -15.
Na moje oko to potencjał jest za niski . Na worku czy dwóch może być za mała różnica , ta koło setki może wyjść . I tu bym szedł dając około 7 setek na start większy przesyp . Lub moc zmniejszyc by mniej sypal . Bo ewidentnie sypie i trzeba to zalatwic . Oczywiście później trzeba powietrze stroic na nowo . -
Pewno że nie zrobi . Dobra może zacznie jednak nie ukonczy 🙂 Tak samo jak ja się pitole z sufitem . Jeszcze z miesiąc mi to zejdzie haha
Są różnej długości wiertla wystarczy jedno np 6 by przejsc na wylot , później od jednej i drugiej strony nawiercac . To jest kombinacji jednak 45cm nie aż tak grubo by tego nie zrobić samemu . Pytanie czy nie taniej wyjdzie pożyczyć sprzęt i zrobić ładny otwór bez cackania się z pretami .
Na rynnie to sadza by mi szybciej rosła niż temperatura spadała na kotle . Na retorcie żadnej zmiany na gorsze nie widzę . -
Jeszcze rok temu był się klucil sam że sobą 🙂 licze że zysk to w porywach 0,7kg na dobre . To nawet te pół kilo to coś przy tych cenach . Mnie tknelo pyrkanie ze spalinami niemal rownymi cieplu kotla . Jak wiadomo wtedy wymiana ciepła ze spalin do wody jest prawie zerowa . Teraz rusza z mocą 9,6kw i tak pyrka nawet 45 minut , spaliny około 86 stopni i dogrzewa te kilka stopni wode . Zobaczę co będzie dalej , teraz to poprostu w dużej mierze jest też dogrzanie pokoju oraz przedpokoju przez który nie wieje co chwilę 🙂 -
A napisze co mi tam 🙂 w dniu/dniach poprzedzajacych przejscie na dwustan sterownik pokazywal mi spalanie maks dobowe 12,2 , czasem nieco mniej jednak obieram wartość maksymalna . Teraz gdy to pisze pokazuje 10 . Oczywiście nie jest to zasługą samego dwustanu . Chyba że dwustan to przejscie człowieka spokojnego do wk.. I zabranie mlodemu klamki 🙂 . To mniejsza późnej sprawdze jaki to miało wplyw na wskazania . Wracając do tematu wypowiedzi . Po przejsciu ster zaczął pokazywac coraz mniej . Późnej wiadomo pogoda się zmieniła i tak dalej . Czekam na jakąś stabilizację by puścić go na kilka dni w modulacji . Póki co 10 jest lepsze niż 12 i takie samochody lubię 😛 -
@Oldek od jakiegoś czasu , tu na forum kilka stron wcześniej wstawiłem foto i tak zostało. -
W dwustanie . Moc koło 9 kw z tego co pokazuje sterownik Edit Sorki 6,9 pokazuje -
W stronę Wrocław główny , jednak chyba tam też jest rozjazd i nie koniecznie musi jechać na glowny .
