FAFAŁ
    1703
    9
Treść opublikowana przez FAFAŁ
  1. Nie trzeba iść górnym powietrzem zawsze . można dać mu dołem więcej . Tylko to jest sporo sprawdzania co się dzieje na palniku . I tak jak teraz masz w miare zlapany zakres powietrza jest konieczne ustawienie odpowiedniego kopca . Kopca który u ciebie z racji tej murarki nie jest tak prawidłowy jak powinien , bo jest zablokowany bokami . Dochodzi też szarpanie woda co wplywa negatywnie na rozpoznanie wizualne zmian . Tak czy siak tu już masz zabawe z którą zostajesz sam i samemu wprowadzasz zmiany , czekasz kilka godzin i znów lecisz ustawiac .
  2. A jak wychodzi ci potencjał ? Ogolnie wolalbym miec przesyp oraz kalorie jak najbardziej realne i w razie czego zejść z mocą kotla . To też mozna skorygowac wiatrem . Jak będziesz mocniej dmuchal to nie przesypie tak predko . Tylko za dużo powietrza to też źle tak samo jak za mało .
  3. Spróbuj puścić co na stale , niski bieg i zobaczysz czy się wyrowna . Ogolnie te pobory (szarpania) psuja cała prace .
  4. Co tak szarpie wodę z kotla ? Jakies zatrzymania pomp , coś dziala w systemie uruchom się na chwilę ? Tu widac kocioł nawet złapał modulacje ale zaraz mu coś przeszkodzilo . https://ibb.co/DpkSNj0 I jeśli mozesz wstawiaj fotki w forum bo to imgbb takie lipne .
  5. Jak się nauczysz jakie masz srednie spaliny to pomaga w diagnozie zasyfienia kotla , wiesz nie musisz otwierać drzwiczek by wiedziec czy czyścić czy nie 👀
  6. Uf bo już myślałem że to rynna 😀 czyli ta cala murarka w koło wymusza poruszanie sie popiolu w prawo ,a reszta leży i paczy ,😀 nie no konstrukcja delikatnie mowiac zryta .
  7. To tak troszke nie to co masz 😆
  8. Masz moze gdzieś foto palnika ? Z fotki co wstawiales bardziej on mi przypomina rynne niż retorte w sensie mojej z talerzem . https://ibb.co/HtRhkhc Tu jak dobrze widze popiół spada po prawej ?
  9. Zerkaj do niego bo na bank ci sypnie za dużo .
  10. Pokaż wcześniejszą modulacje np z 6 godzin . Nie chodzi teraz o szybkość dogrzania gdy był gdzies pobór np kąmpiel , bo to wiadomo . O tym nie wspominales .
  11. Jak zlapiesz kaloryczność lub moc odpowiednia to palnik / sterowniki będą pracowac w modulacji i to powinny ogarnac ubytki temperatury wody . U ciebie przy jeszcze pogodzie sredniej bo to nie ostra jest zima kociol wskakuje na modulacje 80% . Na pewno tam skopane jest coś na instalacji bo co by się działo jak by spadla temperatura na zewnatrz o 10 stopni . Toż by ci się moc skonczyla .
  12. Proponował bym ci tak na poczatek. Skala pelna 1-100 . Trzeba złapać wstepne widelki dmuchawy i nie potrzebujemy teraz skali . Powietrze min dalbym z 5 a maksymalne chociaż może być za dużo 25 . Bardziej obstawiam że koło 22/23 . Dalej operacje na kaloryczności , gdyby kalorie poszly za bardzo do góry to odjąć mu moc . Czy palnik nie ma przedmuchów ? Bo powiem ci że takie duże bydle jak ta dmuchawa nie powinna się kręcić tak mocno . Obstawiam że tam modulacja to marzenie bardzo odlegle .
  13. Pobór mocy: max 85 W Raczej maksymalna mocą zjechac do 22 . pokaż jakie masz ustawienia powietrza oraz czy jest skala .
  14. Drzwi na szybko hmm konstrukcja i styropian/welna na to blacha lub piana natryskowo i popsikac . Nic tej welnie nie będzie jedynie to sie postrzępi np po sprzataniu rozsypanego popiolu .
  15. Sory za cytat inaczej nie moge się odnieść do tej wypowiedzi . O matko to moje bydle 19kw z rynna stalkotu 15-25 kw przy pełnej mocy mial spaliny koło 210 . czysty po ogarnieciu jako tako skzp dobijal jak pamiętam do 180 . I to trzeciej klasy kociol . Tu u ciebie to maks bym strzelił 160 i to już po długiej gonitwie na pełnej mocy
  16. Przymykanie komina tj klapka na czopuchu to zlo . Lepiej już jak ograniczysz mu maksymalna modulacje . Niech bedzie dłużej na np 80% niż blokować mu wylot .
  17. @Pomocyklimosz czystość na sciankach i mozesz dać zawirowywacze . To nie reklama jak by co . https://www.centralne.co/zawirowywacz-do-kotla-kmw23kw-id-2756 Można samemu zrobić takie z blachy .
  18. Zacznij od drzwi powinno pomóc . Resztę na cieplejsze dni . A wiec nie wiadomo jak z fundamentem i jego izolacją , nie wiadomo czy jest tam odplyw tzw drenaż . Jak wiadomo mokra sciana to sciana przemarzajaca . Im lepszy zrobisz termos tym mniej ci ciepla uleci . Czyli teraz drzwi , regulacja przewiewu , ocieplenie rurek .
  19. Sama dyszka styro to troche malo dla tego pięć welny od środka mogło by wiele zmienić . Kurcze i dobre drzwi o to powinno być podstawa i później dodatkowo wełna .
  20. Bo może tu nie ocieplenie rur potrzebne tylko zmniejszenie przewiewu kotlowni 🤔. Ja bym rurki zrobil jednak na poczatek wszystko piątka welny od srodka plus siateczka i kleik , dla redukcji pylenia wystarczy raz zaciągnąć . Do tego szczelne drzwi . I nawiew z wywiewem jednak takie by można było sobie przymknac cug pomiedzykratkowy , wiem że to malo zgodne z tymi no prze/nakazami jednak huragan z kratki do kratki w pomieszczeniu odzielonym od reszty budynku malo potrzebny jest . Dla bezpieczeństwa można dac czujnik czadu .
  21. Nie peszel a pianki 😀 tylko że izolacja rur obniży dodatkowo temperature .
  22. U mnie wysterowanie palnika na 16 kw (papierowa moc to 18) nie było problemu . Problemy robia się przy oslabieniu ciagu . Wtedy albo iść z kaloriami do góry lub odjecie mu mocy . Aktualnie jest 15 kw i wolny wiatr . Opal to czarna perla majacy tendencję do klejenia popiolu . Mniejsza moc i delikatna dmuchawa zmniejszyła do minimum klejenie popiolu . Mógłbym podniesc moc o jeden lub dwa kw ale spala się bez problemu to nie będę cudowal . W moim przypadku duży wplyw miał ciąg kominowy i usilna praca sterownika na minimalnej mocy , co skutkowalo czasem sypnieciem opalu do popielnika . No i opal który mozna szybko spalic bez klejenia lub opal który trzeba troszke potrzymac na palniku .
  23. Pokaż te spieki jak możesz . Ogólnie nie powinno sie wzmacniac spiekanie popiołu z racji zmniejszenia nadmuchu . To właśnie zmniejszenie nadmuchu zmniejsza temperaturę przy której popiół się topi i skleja robiąc spiek żużlowy .
  24. Z tego co widzę to pracuje na modulacji i tu bym zmniejszym powietrze maksymalne . Ogólnie to poszukaj informacji na temat dmuchawy Tak będzie prościej dobrac widelki mocowe jej pracy .
  25. Po co bić . Wystarczyło by gdyby przez tydzień miał do ogarnięcia nasze domostwa . Niech się taki podrapie po zadzie jak wyplata mu znika z konta w kilka chwil .
