o6483256
    4830
    88
Treść opublikowana przez o6483256
  1. Kolega zrobił to jak należy. Zamontował instalację wziął fakturę odliczył od podatku i wziął dofinasowanie. Ty kupiłeś bez faktury, zaoszczędziłeś 8%, albo mniej, a straciłeś dużo więcej, czyli jesteś w "plecy"!
  2. Odejmij odliczenie od podatku, dofinasowanie i będziesz wiedział 👍
  3. Jak wiesz lepiej, po co pytasz?! 😁
  4. Mam 100l bojler grzeję do 70*C w 1/3 wysokości. Czasami nie starcza na 4 osoby. Nie każdy myje sie w kropelce.
  5. Druga sprawa, czy strop wytrzyma wylewkę, to trzeba sprawdzić. Może sucha zabudowa z płyt OSB 2x22mm, jak w przyszłości ma tam być jakieś pomieszczenie użytkowe.
  6. To jak udokumentujesz koszty inwestycji?
  7. Zobacz, tyle pobieram z sieci grzejąc samym prądem bojler 100l na 4 osoby: Ostatnie 7dni. Przy pompie powinno być minimum 2x mniej.
  8. Tutaj nie chodzi o podłączenie, tylko o sprawność ww. Ten z wężownicą powinien mieć większa sprawność.
  9. Stąd pewnie problem. Bez akumulatora te inwertery nie chcą pracować.
  10. Akumulatory masz jakieś podpięte? Naładowane? Bo przy ładowaniu też pracują wentylatory. W sumie pytania bez sensu, bo to na pewno sprawdziłeś...
  11. Cały czas "na pełnych obrotach" ? Jak tak, to pisz do chińczyka.
  12. Jak długo miałeś na próbę uruchomione? One mają tak, że potrafią kilka, kilkanaście minut dmuchać, potem przestają.
  13. Może grzejesz jednocześnie bufor i zasobnik cwu? Grzejąc samym prądem bojler 100l zużycie miesięczne mam poniżej 200kWh. Czyli ok 5-6kWh/doba
  14. Nic, od razu za jednym razem Ci jej nie "zeżre".
  15. Mam falownik tej firmy (właściwie klon). Używam go jako UPS`a, wentylatory chodzą przy obciążeniu. Jak masz pewnie podpięte panele wentylatory pracują, aby chłodzić przetwornice. Generalnie jako awaryjne źródło zasilania nie jest to zły sprzęt. Co tam i po co wciśnie powyżej 2,5mm2?
  16. Na starych zasadach, nie mógłbym zobaczyć pieniędzy na wirtualnym koncie.
  17. Dostałem FV. Energa nie pobiera opłaty przesyłowej za energię wysłaną do sieci. Czyli jeżeli wysłałem 500kWh po cenie rcem 0,5zł to na moim koncie jest 500x0,5zł = 250zł. Jeżeli zużyłem w tym miesiącu 200kWh z sieci, to odliczają od rachunku 200x0,5zł, czyli 100zł, reszta pozostaje na wirtualnym koncie.
  18. Fakt! Liczyłem "pod siebie" no, ale dokładając kolejną "piątkę" musi się już udać 🙂 PS Nie liczyłem swojej pracy.
  19. Twój wybór, ale moim zdaniem najgorszy z możliwych. Jak już to wstaw pompę i kup jakiegoś używanego śmieciucha jako awaryjne źródło ogrzewania. Monobloka kupisz za ok 15tyś + bufor montaż etc, czyli jakieś 20tyś zł.
  20. Nawet 5kW, ale to trzeba policzyć 👍😉
  21. Nowy dom i kocioł na paliwo stałe (drewno, węgiel). Naprawdę przemyśl sprawę, czy chcesz być niewolnikiem kotłowni? To już lepiej o pelleciaku pomyśleć. PS Z podobnym ociepleniem i metrażem mam zużycie 11000kWh sezon CO++CWU Palę eko, ale nie mam zamiaru "bujać się" z tym opałem wieczność. Najprawdopodobniej zamontuję PC. Niewolnikiem już byłem jak miałem zasypowca. Teraz tylko "areszt tymczasowy" 😁
  22. Może przyczyną jest bardzo duży eksport naszego drewna i nie ma co przerabiać w Polsce?
  23. https://www.money.pl/gospodarka/wegiel-zalal-rynek-na-skladach-sprzedaja-za-polowe-ceny-6916051996367616a.html Czyli spokojnie czekamy na obniżki cen.
