o6483256
    4618
    72
Treść opublikowana przez o6483256
  1. Po kolejnych 24h zużyłem 92kWh ciepła Średnia temperatura:
  2. Ten Pan robił kiedyś filmu unboxingu smartfonów z Chin i przy tym powinien pozostać 👍
  3. Praktycznie takie samo ocieplenie (u mnie mniej w podłodze) i metraż zbliżony
  4. Do ogrzania będzie jeszcze drugi budynek, więc musi być zapas (lub nie musi). PS Podaj jakieś pompy z niską modulacją mieszczące sie w moim zakresie cenowym o mocach 5-6kW
  5. Trzymam Cię za słowo!
  6. Strach myśleć, co jest przy -7*C 😉 berthold musiałby założyć ciepłomierz, ale wtedy mit tej cudownej pompy ległby w gruzach.
  7. To która zejdzie z poborem do ok 300W energii elektrycznej? Zaproponuj jakąś.
  8. Przy 10*C wystarczy mi jakiś 1kW energii cieplnej na godzinę. Gdzie ja taką pompę znajdę która zejdzie tak nisko? Żadna pewnie tak nie moduluje.
  9. Nic nie rozumiem, przy +7*C ?! Przy średniej dobowej +7*C to mi nawet kocioł nie pracuje, lub podtrzymuje praktycznie tylko żar. Kwiecień zeszłego roku to 125kg zużytego opału, a miesięczna średnia temperatura to 8*C.
  10. 3kW wystarczy mi przy -15*C/średnia dobowa. Więc raczej będzie ciężko, aby wcześniej, czy później nie taktowała.
  11. Ten dalej swoje...
  12. 3kW wystarcza mi na temperaturę -15*C, ale i tak kupię 8, bo tańsza 😉 Przy takiej temperaturze mam zapotrzebowanie na ciepło: 10h/31kWh Czyli na 24h/75kWh Druga sprawa, co wydumają w programie mój prąd 6.0, może zostanę z kotłem jako podstawowe źródło zasilania na kolejny sezon, a kupię coś innego 😉
  13. Dlatego pozostanę, przy nieco większej mocy. Skoro 8kW jest ok 1000zł tańsza od 6kW.
  14. Branża pomp ciepła, dostała zadyszki, to każdy sposób jest dobry, na przedstawianie swoich racji. Od zawsze wiadomo, że największy zysk był na montażu. Klientowi przedstawia sie zawyżoną cenę za PC, a "obniża" na montażu. Wszyscy zadowoleni. Klient bo tanio mu zamontowali, instalator bo zarobił. Tak jest w każdej branży, wystarczy pojechać do byle jakiego mechanika samochodowego. Monoblok pozwala na samodzielny montaż. Internet pomaga w wyszukaniu najtańszej oferty, więc zysku nie ma albo wcale, albo jest minimalny (i to na samej pompie)
  15. Niektórzy po prostu na siłę szukają potwierdzenia "swoich racji" wklejając wszystko co choć w minimalnym stopniu może to potwierdzić. U mnie średnia z 12h to -15*C i zapotrzebowanie domu na ciepło nie przekroczyło 75kWh, co daje trochę ponad 3kWh na godzine. Przejrzałem pompy 6kW i są zazwyczaj droższe od 8-9kW
  16. To jest szukanie dziury w całym. Wiadomo jakie są wady i zalety monobloka. Każdy kto go montuje musi mieć tego świadomość.
  17. Wracając jeszcze do doboru pompy: Średnia temperatura z ostatnich 12h: W tym czasie ciepłomierz pokazał 38kWh (CO+CWU) Czyli przy średniej dobowej -12*C w ciągu 24h potrzebuję 76kWh ciepła. Czyli pompa o mocy 4kW (przy temperaturze -15*C) powinna już wystarczyć.
  18. Masz rację, widzę zagrożenia, zlecę to profesjonalnej firmę, kupię splita. Przekonałeś mnie 👍 Możemy już na tym zakończyć? Dziękuję, pozdrawiam i miłego wieczoru 👍
  19. Nie należę, do tej grupy, więc g... zobaczę. Streść krótko, nie bawmy sie w niedomówienia i tajemnice, bo na randkę się z tobą nie wybieram 🤣 PS Rozumiem, że to ma mnie zniechęcić do monobloka i samodzielnego montażu 👍 Jeżeli to Ci ułatwi to niech będzie, masz rację 🙃 Dajmy już spokój, tracimy czas 👍
  20. Dzisiaj w końcu trochę słońca: 6,8kWh wyprodukowane 👍 od 9 do 13.30 prąd prawie za darmo 😄
  21. Zdecydowanie. Już 9kW robi sie spora, ale biorę zapas na drugi budynek, aktualnie nieogrzewany. Przepraszam i co z tego wynika?
  22. Firma do montażu monobloka nie jest mi potrzebna. Natomiast jest mi potrzebna firma do pierwszego uruchomienia, żeby mieć pełną gwarancję producenta. Vlad24 doskonale wie o co mi chodzi, ale jak to przedsiębiorca krąży dookoła, byle nie odpowiedzieć, bo to "naraża go na straty". Zrozumiałe z czegoś trzeba żyć, ale akurat ja nie mam zamiaru dać zarobić firmie, bo tyle to potrafię zrobić sam... Zresztą temat sprzedawców, handlarzy, mamy mówiąc krótko za sobą, proponuje wrócić do meritum dyskusji. Może jeszcze jakieś propozycje monobloków do 13tyś zł?
  23. No właśnie, tutaj z tego powodu trochę obawiam sie tego sprsun`a Cena kusi, ale jak mam potem bujać się z nią, bo "coś tam". Haier, Panasonic ma serwis, Kaisai też.
  24. Ok Punkt 1 zamyka teoretyzowanie 👍 Splity i monterzy mają ceny z kosmosu bo... "dotację, może Pan wziąć" 😄
  25. Ok, zamawiam u Ciebie pompę z montażem i pierwszym uruchomieniem. Co zaproponujesz i w jakiej cenie? Bufor już mam, rurki są pociągnięte, generalnie instalacja jest przygotowana do podłączenie jednostki.
