o6483256
    4618
    72
Treść opublikowana przez o6483256
  1. To miałeś wysokie temperatury w lutym, u mnie praktycznie cały miesiąc "pod kreską" i to zazwyczaj mocno 😉
  2. Czyli w sumie muszę sobie sam odpowiedzieć, bo ww odpowiedzi są błędne lub niekompletne. Po pierwsze, rury w takiej instalacji wcale nie muszą być większej średnicy, bo sam klimakonwektor już ogranicza przepływ z racji większych oporów ok 15-20kPa, czyli znacznie więcej niż zwykły grzejnik. Po drugie, zawór sam w sobie nie służy do regulacji chłodu/grzania, tylko do tego aby odciąć zasilanie od nagrzewnicy/chłodnicy która znajduje się w środku. Po co? Niektóre klimakonwektory (Vailant, Noxa, Midea i inne- wszystko na jedno kopyto z takim samym sterownikiem) jeżeli mają cały czas przepływ nie wyłączają wentylatora i pomieszczenie jest cały czas chłodzone lub ogrzewane mimo osiągniecia wymaganej temperatury na sterowniku. Dlatego potrzebują zaworu odcinającego 3-drogowego, 1-drogowego lub zwykłego termostatu na grzejniku, żeby odciąć mu zasilanie. To jest cała tajemnica tego urządzenia. Także jeżeli chcecie sobie takie urządzenie zamontować, to potrzebujecie w najgorszym przypadku termostatu na grzejniku który będzie "robił" za zawór odcinający lub zwykłego elektrozaworu który zautomatyzuje całkowicie klimakonwektor. Niektóre klimakonwektory nie wymagają zaworu odcinającego i po osiągnięciu zadanej temperatury wyłączają wentylator Co do ceny, to faktycznie jest wysoka bo zaczyna sie od ok 1600zł za klimakonwektor najmniejszej mocy, no ale co zrobić PS Oczywiście wszystko co napisałem dotyczy rozwiązania 2-rurowego
  3. Kolejny miesiąc i kolejne dane: Luty: Pompa zużyła: 943kWh+ grzałki 130kWh (CO+CWU) Ciepłomierz: 2689kWh Pompa wykonała 531 defrostów Grzanie CWU pochłonęło 33% Średni COP z miesiąca: 2,5 Koszt ogrzewania 667zł, co daje ok 460kg ekogroszku 16,5kg/doba. W moim przypadku nierealne do osiągnięcia przy takich temperaturach na zewnątrz Zużycie byłoby mniejsze, szczególnie przez grzałki, ale zacząłem regulować instalację w największe mrozy😁
  4. No tak, ale pompa pobrała swoje, więc de facto miałeś pobór z sieci. Ja wczorajsza doba 11kWh z sieci gdzie pompa pobrała 21kWh, a dom drugie tyle
  5. Znowu wkleiłeś stronę i znowu ktoś ma bawić sie w weryfikację, czy jest godna zaufania, bo nie rozumiem rambo5? Zamów i zdaj relację 👍
  6. Nie patrz na markę, patrz na cenę i dostępność instalatora/serwisanta. Te wszystkie marki "premium" już dawno przestały być "premium". Teraz taki chińczyk potrafi być lepiej dopracowany niż sprzęt markowy. Ci wszyscy internetowi eksperci naczytali sie folderów reklamowych, a zapytasz o szczegóły to zaczynają milczeć 👍 To działa na tej samej zasadzie co opinia o chińskich autach. Najwięcej maja do powiedzenia Ci którzy jeżdżą 20 letnimi struclami z importu
  7. Ten wynalazek będzie głośny (a przynajmniej głośniejszy niż split), bo sprężarka w pomieszczeniu
  8. To już sam musisz zdecydować, ja tutaj nie pomogę, nie czuję się kompetentny 😉
  9. Klima ma COP mniej więcej 3, więc powinno być znacznie taniej
  10. Budynek gospodarczy gdzie jest cały czas powyżej 5^C. Pytanie ma sens, bo niektórzy trzymają na zewnątrz i nagle "budzą sie z ręką w nocniku" bo akumulatory li-io ładują sie dopiero powyżej 5*C (ładują się w niższej, ale zabezpieczenie jest zazwyczaj na tą temp), poniżej może wystąpić krystalizacja elektrolitu i podczas lądowania aku ulega zniszczeniu. Dlatego w autach jest podgrzewanie baterii
  11. Berti, tylko żeby zrobić z falownika i aku UPS`a na cały dom, to trzeba puścić wszystko przez falownik. Tutaj jest problem z poborem maksymalnym prądu na fazę.
  12. Mam Sofara hybrydowego, przełącznik agregat sieć i po zaniku zasilania przełącznik przełącza na off-grid. Jest na tyle szybki, że wrażliwe urządzenia sie nie restartują, choć do NAS`a i sprzętu sieciowego mam jeszcze inne awaryjne zasilanie. Mam jeszcze "strażaka wyłącznik" który odłącza panele po zaniku w sieci zasilania (wymóg instalacji) i tego też mogę obejść, ale muszę to już zrobić ręcznie Czyli na co dzień "ciągnę" prąd z sieci i jest uzupełniany przez magazyn, jak brak jest zasilania przełącza sie wszystko na wyjście LOAD falownika i cały "prąd' idzie przez falownik. Pozostaje ograniczenie 3,3kW na fazę, stąd ten przełącznik agregat sieć, żeby przy normalnym zasilaniu z sieci mogę pobierać większą moc.
  13. Zapomnij o zimie, elektryce i foliach grzewczych. To sie nie sprawdzi, albo sprawdzi na 180dni zimowych przez 10 dni. To już lepiej zrób wodne ogrzewanie ścienne, zawsze można grzać czymś innym niż tylko prądem 😉 PS to napisał właściciel PV, magazynu i pompy ciepła, który grzeje tylko w II taryfie 😁
  14. Ja tak obserwuję, polując na niższą cenę i zaraz skończę z ręką w nocniku, bo tanie się skończą 😁
  15. Tak, te OLX`y nie dają jakiegoś poczucia bezpieczeństwa 👍
  16. Zdaje się, że maksymalne obciążenie może być symetryczne czyli 3x 3,3kW, analogicznie jak w hybrydzie Sofara
  17. Jak 10kW to ma 3,3kW/faza. Sądząc bo zużyciu to spokojnie z naddatkiem mu wystarczy 👍
  18. Do sieci oddałem 0,2kWh, resztę zużyłem
  19. Wtedy tą twardą, jak do lutowania miedzi i palnik gazowy?
  20. Na tym aluminium ten zawór zalutuje?
  21. Kontrast UV już powinien być w gazie. Chodzi mi o to, że teraz ten kontrast powinien zostawić trwałe ślady na rurkach i może po tym da sie dojść gdzie jest nieszczelność
  22. Zupełnie nie mam doświadczenia z takimi instalacjami, ale do gazu chyba jest dodawany czynnik UV, jakby poświecić latarką UV, może będzie widać gdzie jest nieszczelność? Analogicznie jak w aucie 😉
