o6483256
    4620
    72
Treść opublikowana przez o6483256
  1. Co oznacza "na kapilarze" ? Ok Doczytałem OCB, czy to cokolwiek zmienia w porównaniu do 8 ?
  2. Teraz tak się zastanawiam dlaczego nie kupiłeś haiera 5kW ?
  3. o6483256
    Koszt ocieplenia
    Sam styropian lambda 0,032 kupowałem za 260 i 300zł za m3 + transport.
  4. To zrób zakręt w stronę ściany i po problemie. Jeżeli zakrętu nie uda Ci się przykryć podłoga, to wykuj trochę podłogę i wcześniej zrób zakręt.
  5. Kolejny tydzień już po jakimś akceptowalnym wyregulowaniu podłogówki i oto wynik: 7dni: 346kWh/tydzień 49,5/dzień
  6. Po co mi RCK, jak 8m rury 130mm nie powoduje nadmiernego ciągu kominowego nawet w wichurę. Może jak ktoś ma dużej średnicy komin, to robi się wtedy problem. W podajnikowcu nie ma u mnie absolutnie żadnych zmian, a wzrost spalania wynikał wyłącznie z powodu silnego wiatru, co zresztą udowodniłem 😉 Teraz: Wiatr osłabł, ale dla niektórych rejonów PL to już będzie silny wiatr 😄
  7. Nie wiem jak ma pogorszyć jakość spalania? To podajnikowiec, poda tyle ile trzeba, gdyby szybciej spalał opał to temperatura rosłaby na kotle. Jak miałem śmieciucha to w taką pogodę miałem 80*C na kotle albo więcej i faktycznie zasyp szybko wysysało.
  8. Moja niedaleko wisły, i wieje zazwyczaj dosyć mocno.
  9. No, ale tak to chyba u Ciebie nie wyglądało: Ten sam przedział czasowy temperatura i spalanie (od 9.00 19.11, do 4.00 20.11) Teraz powoli spada: średnia liczona jest z 24h, więc gdybym policzył z 4-5 wyszłoby cos koło 10kg.
  10. No dobra Panowie, to wszystko było trochę w formie prowokacji. MrWolf trafił pierwszy od razu w sedno problemu: WIATR ! Ktoś teraz mógłby napisać, że "dom dziurawy", "słaba izolacja" itd. Buda ma 20cm grafitu i 30 wełny, wiec jest przyzwoicie, a jednak wiatr (przez jakieś 10h wiało powyżej 8m/s w porywach do 15m/s) zrobił swoje. Sam wiatr spowodował wzrost spalania ponad 3kg/doba 😉, mimo, że temperatura na zewnątrz wzrosła o jakieś 6*C. Jednym słowem "temperatura to pikuś" 😉 No i kolejny "absurdalny" wykres. Temperatura spada i spalanie też! (Wiać przestało to i spalanie spada)
  11. Wilgotność na zewnątrz bez zmian, wewnątrz również:
  12. Przesunięcia nie ma, odbiór CWU bez zmian.
  13. Pytanie do forumowych speców! Co jest nie tak? Temperatura na dworze rośnie, a spalanie opału zamiast maleć także rośnie: Dodam, że temperatura w domu jest stała: Dwa dni temu miałem spalanie na poziomie 10,3kg/doba teraz 13,3kg/doba Co jest nie tak ?
  14. 125Ah za jakieś 2500zł. Nieopłacalne. Zwykła ołowiowa 125 kosztuje jakieś 500zł, to 5x mniej niż LIFEPO, 5szt zwykłych przeżyje spokojnie tego LIFePO.
  15. HEHEHEHE sprawdziłeś, przy jakiej prędkości wiatru generuje te 300W ? Jeżeli tak, to napisz nam 👍 W najbardziej wietrznych lokalizacjach w PL, średnia siła wiatru to ok 4-5m/s. Dalej chcesz sobie kupić ten wiatraczek 😄 Turbina wiatrowa w POLSCE i na świecie? TAK, ale od 200kW!
  16. Wklej fotki jak to w środku wygląda, jeżeli oczywiście Ci się chce 😉
  17. Beton komórkowy, to śrubokrętem z plastikową rączką się "kuje" 😂
  18. Nie masz tam w mieście wypożyczalni sprzętu budowlanego? Można za niewielkie pieniądze wiertła i młot wypożyczyć.
  19. Już sama naprawa wyklucza dla mnie określony sprzęt, bo co z tego, że da się wymienić skoro padła jak poprzednia najtańsza po 5 latach ? Rozmawiajmy o trwałości bez naprawy, a nie możliwości jej (prostej) naprawy (co oczywiście jest też bardzo ważne) PS Wróćmy lepiej z tematem do "naszych" pomp 😉
  20. No właśnie, to czy ma mam nadzieję, że wkrótce się dowiemy. Natomiast z doświadczenia wiem, że wysoka cena sprzętu AGD nie ma nic wspólnego z jego jakością. Najtańsza pralka działa tak samo długo jak 3x droższa.
  21. Mi też te RTL`e działają, ale przy zasilaniu 55*C nie jestem tego w stanie idealnie wysterować (tak jakbym chciał i kombinuję). Jak założę pompę ciepła to dam na całość 35*C i problem obstawiam zostanie rozwiązany. Na temat Panasonica i LG, coś już człowiek wie od użytkowników, czekam na opinie i COP`y Haiera.
  22. Drugi koniec Polski 😉Ty masz średnioroczną temperatur wyższą od mojej na 100% 👍
  23. Te okna nie mogą być takie g... Masz problem z wentylacją budynku? Mam jedno okno plastikowe (zamówiłem nowy zestaw szyb) które ma jakieś 25lat i dopiero w największe mrozy zdarza się, że cos się tam wykropli.
  24. Co do wykresów, to niestety info z ciepłomierza muszę wpisywać "z palca", bo okazało się, że ciepłomierz ma wyjścia i wejścia impulsowe, ale trzeba dokupić odpowiednią płytkę, a nigdzie jej nie ma. Ciepłomierz taki: https://eko-instal.ik.pl/media/catalog/product/cache/b9725a49cbf42142c278abc5eaa8491c/8/8/88888_1_6.jpg Może ktoś "poratuje" jakimś schematem, linkiem do sklepu gdzie mają odpowiednie "płytki" etc ? Teraz przelecę jeszcze raz tydzień bez grzebania w podłodze, zobaczymy co wyjdzie. Pompa myślę, że 5 mi starczy, bo w największe mrozy nie przekraczałem 24kg/doba zużycia węgla, a to by było gdzieś 4kW/h Potrzebuję grzanie i chłodzenie, widzę LG/Panasonica splita za ok 15000zł i Haiera mono za ok 10000zł. Pytanie, czy jest sens dopłacać do czegoś markowego 5tyś? Niezły COP Ci wyszedł!
  25. Sprawdziłem właśnie ciepłomierz i: Start niedziela 20.40 2730kWh Odczyt teraz: 20.00 3122kWh Wychodzi, że przez 7dni zużyłem 392kWh Dobowo: 56kWh W tym czasie średnia temperatura na wys 1m to: Na wys. 9m: Wiatr: Grzebałem jeszcze z podłogówką (cholera mnie z tymi RTL`ami weźmie) Co wyszło u Ciebie? Chętnie też usłyszę jakie wyniki u innych? Wydaje mi się, że to normalne wyniki zakładając, że pompa będzie miała COP 4 wyjdzie jakoś 14kWh/doba. Niezły wynik? Dodam jeszcze, że spaliłem: 96,8kg ekogroszku. Wynika z tego, że sprawność kotła to pi x drzwi 59% PS Nie mogę edytować poprzedniego postu, jakby moderator to scalił, byłoby super 👍
