Treść opublikowana przez wargas1976
- Wybuchy w kominie
- Potrzebna pomoc , pilne !!!
- Problem dym w domu
- pekl zawor
Komin jest na zewnętrznej ścianie od strony północnej , dobudowany do ganku (ocieplony styropianem) ,.Przekrój komina był dość spory więc jest zakończony rurą z daszkiem o srednicy 200mm .Komin wychodzi ponad ganek , a przedłużenie rurą trochę po nad kalenicę dachu budynku.Bezpośredniego nawiewu nie mam, po prostu na parterze przy wejściu do kotłowni jest okienko , które jest prawie zawsze uchylone (kotłownia w piwnicy) . Może trzeba by było zamontowac kratkę w pobliżu pieca. Jednak u wielu moich sąsiadów kotłownie są w głębokich nie wentylowanych piwnicach , piece z nadmuchem małe przekroje i wszystko działa ok .
praca pieca w podtrzymaniu
Do januszg ,mam tekie pytanko mam pies15kW ogrzewam nim dom 75m2, przy próbie uzyskania temp 70-75sC w piecu jakby się zaczynało gotować(instalacja miedziana zasilenie całej instalacji to średnica 22 i pompa na powrocie bez zaworu różnicowego).Czy po zwiększaniu średnic rur dokąd się da można temu zaradzić , bo mój instalator twierdzi, że to wina pieca,proszę o odp.
Jak palić tanio ,a wydajnie
Mam pytanie czy lepiej palić przy ciągłej pracy dmuchawy na małych obrotach, czy też lepiej korzystać z przedmuchów.Jakie zużycie energii w związku z tym,a jakie opału.
Automatyka przy kotłach na paliwa stałe
Gdzie można znależdż teki sterownik bo tez jestem zainteresowany tym tematem
zawór mieszający
Noszę sie z zamiarem zamontowania zaworu czterodrożnego.Proszę o podpowiedzi jaki wybrać(firma , ręczny cz sterowany)
