wargas1976
Treść opublikowana przez wargas1976
  1. A ja bym poradził zacząć od sprawdzenia przepustowości komina czyli czy mocno nie zanieczyszczony.Piec 2,5 moim zdaniem przy tym przekroju mogą pojawiać sie takie problemy.Radzę spróbować dosypywać opał nie na żar bezpośrednio .
  2. pomocy nadal nie rozwiązany problem z kominem
  3. mam podobny problem w dniu dzisiejszym dym poprzez drzwiczki pieca cofa mi się z powrotem .Co może być tego przyczyną. Komin ma dość spory przekrój i wysokość jakieś 6m,jest docieplony styropianem na zewnątrz.
  4. Kolego salvation mam do ciebie inne pytanie ,czy sam ocieplałeś bojler ?Bo ja chcę ocieplić ale nie mogę nigdzie kupić otuliny.
  5. Komin jest na zewnętrznej ścianie od strony północnej , dobudowany do ganku (ocieplony styropianem) ,.Przekrój komina był dość spory więc jest zakończony rurą z daszkiem o srednicy 200mm .Komin wychodzi ponad ganek , a przedłużenie rurą trochę po nad kalenicę dachu budynku.Bezpośredniego nawiewu nie mam, po prostu na parterze przy wejściu do kotłowni jest okienko , które jest prawie zawsze uchylone (kotłownia w piwnicy) . Może trzeba by było zamontowac kratkę w pobliżu pieca. Jednak u wielu moich sąsiadów kotłownie są w głębokich nie wentylowanych piwnicach , piece z nadmuchem małe przekroje i wszystko działa ok .
  6. Kratki nie mam , a kotłownia jest w piwnicy . Cz zamontowanie kratki w pobliżu pieca może załatwić sprawę , czy trzeba ją wyciągnąć wyżej dachu , a to już kłopot.
  7. Mam taki problem , a mianowicie przy dzisiejszej pogodzie (silny wiatr i deszcz) dym jest z powrotem wdmuchiwany do kotłowni . Komin ma wysokość około 7m , a jego średnica to 200mm . Proszę o pomoc bo nie idzie wcale palić . Z góry dziękuję .
  8. Do januszg ,mam tekie pytanko mam pies15kW ogrzewam nim dom 75m2, przy próbie uzyskania temp 70-75sC w piecu jakby się zaczynało gotować(instalacja miedziana zasilenie całej instalacji to średnica 22 i pompa na powrocie bez zaworu różnicowego).Czy po zwiększaniu średnic rur dokąd się da można temu zaradzić , bo mój instalator twierdzi, że to wina pieca,proszę o odp.
  9. Mam pytanie czy lepiej palić przy ciągłej pracy dmuchawy na małych obrotach, czy też lepiej korzystać z przedmuchów.Jakie zużycie energii w związku z tym,a jakie opału.
  10. Gdzie można znależdż teki sterownik bo tez jestem zainteresowany tym tematem
  11. Noszę sie z zamiarem zamontowania zaworu czterodrożnego.Proszę o podpowiedzi jaki wybrać(firma , ręczny cz sterowany)
