darko240973
Treść opublikowana przez darko240973
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
darko240973 odpowiedział(a) na Kijasr temat w Kotły z podajnikiem
U mnie bez Bragera ,ale z hallotronem w sterowniku i ze skalą.Bardzo ładnie na deflektorze -
darko240973 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Też tak mam ustawione jak piszecie.Z tym że na kotle mam ustawione temperaturę 65*.Za pomocą YT ustawiłem w końcu hallotron , który bardzo dobrze się spisuje a kocioł ze sterownikiem się dogadał.Dopala mi się paliwo w tych modulacjach 50% do 30% bez przykopcania a w szczegulności gdy było zejście z mocy.Ładnie też wygląda kopczyk w całej modulacji.W środku nie ma takiego czarnego pkt czyli groszku.Płomień w mocy minimalnej fajnie wygląda.Nie wyobrażam sobie teraz pracy kotła bez halotronu.Mam wyłączony dodmuch i opóżnienie powietrza ,jak i również korekty wszystkie na 0.Powietrze mam ustawione ze skalą,Nie korzystałem ze skali bo ciężko było ustawić kocioł.Teraz jest ok.Sterownik rozpędza kocioł płynnie ,jak i schodząc w dół modulacji.Temperatura spalin spadła.Czyszczenie kotła robiłem dwa razy od rozpoczęcia palenia.Drugi raz teraz w sobotę.Mogłem nie czyścić.Nie było co praktycznie.Taki kocioł mam.Popiołu też jak na lekarstwo ze sobianka lwa - leci do worka (w worku mąka)Na koniec postu powiem Wam że utrzymując temperaturę kotła na 65* (zalecenie producenta ), lepiej dopala osad na ściankach kotła.Na 60* miałem tego pyłu więcej.Tak to u mnie wygląda. -
Hitower,Fafał.Tak samo zaobserwowałem i zgadzam się z Wami.Bez skali lepiej ustawić kocioł,ale ze skalą to mulnie faktycznie działa i przewęgla.Na korektach też dziwne już dodaje powietrze ,a przecież korekta nie powinna być duza.Skoro mam wyłapane powietrze minimalne i maksymalne.Póżniej zaczynam dodawać większą moc kotła z 15kw na 17kw i zabawa z powietrzem znowu i zaś kusi skala ale przewęgla itd.Np 20 minut wykres wjeżdża na minimalną moc kotła, aby póżniej gonić w górę itd tak jak Fafał pisał.Bez skali nie mam pracy 20 minutowej na mocy minimalnej i przy tym samym zapotrzebowaniu oraz temperaturze zewnętrznej kocioł ładnie moduluje z łagodnym wykresem.Jeszcze jakby było tak zrobione jak Hitower pisał z tym opóżnianiem dawek to byłoby do opanowania moim zdaniem.Skale wywaliłem na razie z ustawień tylko przez powietrze ustawiam skala 1-100%.Lepiej to działa, a Bragera i tak nie używam ze wzgledu na obrotową retortę.Panowie zgadzam się jeszcze raz i popieram też myśl Hitowera.Zresztą dobrze zna moje powietrze i skale bo ustawialiśmy i wszystko można spłętować jego opisem wyżej a Fafałowi potwierdzić identyczną obserwację i opis jak u mnie. -
Dzięki za info Jockey. -
A tak krótko koledzy , a jak ma się ten sobianek pantera w kotle lepiej ,czy podobnie do lwa -
goro79.Powodzenia. -
goro79.To jest walka z wiatrakami.Szkoda czasu i oczu na wpatrywanie się na analizator i ciemny deflektor. -
goro79.No ja mam retortę obrotową.Parametry są do kitu i nawet nie piszę jakie.Wywalone pieniądze w błoto.Obyś nie miał tak jak ja więc powodzenia w ustawianiu tlenu.Pan Kamil M. na YT zrobił kiedyś filmik o Bragerze ,ale na SV 200 ale zapomniał powiedzieć że na retorcie obrotowej to nie zdaje egzaminu .Pewnie Ty też o tym nie wiedziałeś.Może masz inny kocioł z palnkiem że lepiej doszczelniony jest ale wątpie z pod retorty za dużo ucieka tlenu. -
Kijasr.Zgadza się.Ogólnie kocioł szczelny (drzwiczki ,wyczystka i te sprawy).Nie tak dawno zaślepiłem i wyłączyłem odpopielanie ,ale na nic to się zdało.Prze retortę ucieka za dużo tlenu.Np przy 30% mocy mam do odczytu na analizatorze 19% tlenu.To można samemu sobie odpowiedzieć.Po co Brager na tej retorcie.Ogólnie pali się bardzo dobrze bez analizatora.Znalazłem powietrze w 100% mocy aby odrzutowca nie było a póżniej w minimum aby deflektor był czysty i mała korekta 1% w 50% mocy i jest zarąbiście.Brager stoi przy skzp przy tym dwie sondy w czopuchu , mechanizm odpopielania ,przewód napowietrzania do zbiornika i wrażenie takie ,że jak znajomi wpadają na kawę i piwko to mówią że ten kocioł to ma więcej wyposażenia niż nie jeden samochód po 2015 roku produkcji.A niech im tam będzie -przynajmniej po 5-iu sezonach jeszcze się nie zepsuł,ani nie zerwało zawleczki.Wykres bez Bragera jak dwie szyny kolejowe a modulacja jak na łagodnym morzu z małymi falami.Skala 1-100% ?? -
mkwapisz.Niechaj moc i zielone światło będzie z Tobą.Zemną jest analizator tylko dla paragonu i poglądowo.Choćbym nie wiem co zrobił z kotłem i jaki wysoki usypał kopczyk to tlen nijak wypada (niestety retorta obrotowa).Za to pali się w modulacji jak trzeba i oto chodzi . -
YaroXylen.Brager to fajna zabawka to fakt. Stoi na kotle i świeci diodą nie w tym kolorze co bym chciał. Morze doczeka się kiedyś na lepszy czas w mojej kotłowni.Pozdrawiam.? -
A ja Wam tak na forum ogólnie zazdroszczę cieszenia sie z bragera.Też bym chciał go używać ,ale muszę go odłączyć.Niestety jak niektórzy z Was wiedzą, że mam retortę obrotową i nie moge ustawić analizatora .Zjechałem do 3% z 70% i nie łapie żadnych widełek niestety.Powietrze z pod retorty robi swoje.Plus dla siebie mam taki , w szukaniu dobrego spalania, że bez analizatora mam w minimum i maksimum dobry kopczyk i czysty deflektor i tym cieszę się ja tylko i aż. -
Ok przekonaliście mnie ?.Dam znać jak to będzie wyglądać.Dziś nie czas na wgrywanie i patrzenie w sterownik razem z kotłem,ale w tygodniu po pracy czemu nie. -
altoro.Ok zgadza się.To w takim razie ta dawka paliwa na retorcie obrotowej zadziała w procesie spalania ? Jakbym miał palnik sv-200 czy retortę stałą to bym nie pytał.Bo wgrywać nowy soft ponownie w krótkim czasie i nie zauważyć zmiany to nie ma sensu.Już nie wspomnę o ponownym wpisywaniu ustawień. Dzięki za czujność altoro.Pewnie stare przyzwyczajenie w panelu mnie zwiodło i się pospieszyłem z tym tlenem.Do dzisiaj analizator jest u mnie na kotle jako poglądowy i gadżet.Timel na filmiku mówi o różnych retortach ,ale nic czy na obrotowej teraz można.Kiedyś rozmawiałem z Nimi i mi powiedzieli że na obrotowej się nie sprawdza i szkoda że kupiłem.Z tąd moje pytania. -
Czy jeśli mam retortę obrotową , to jest sens wgrać te nowe oprogramowanie.Coś teraz pomoże Brager w ustawieniu tlenu w spalaniu? Czy dać sobie spokój ? Jeśli tak że jest sens to jakie próbować ustawienie w postaci korekty tlenu w minimalnej i maksymalnej mocy.Wiem że ciężko ustawić na obrotowej ,ale może jednak.Jeśli ktoś używa już na takiej retorcie to niech sie podzieli wrażeniami i wstępnym ustawieniu. -
Czy wersja 2.46 ma jakiś wpływ w poprawie pracy z korektami na retorcie obrotowej ? W tej chwili Brager pracuje u mnie tylko jako poglądowo (gadżet) na kotle.Usypałem kopczyk jak tylko mogłem ,ale nie za bardzo to coś pomogło.Powietrze wymyka się na tyle z pod retorty że korekty nic nie zmieniają.Wiem że na tej retorcie nie da sie ustawić powietrza w wersji 2.45 a na tej ? Czy w ogóle da się ? -
sarzyk. Spoko.Przyrząd zakładam na wiertarkę i czyszczę niecałe 10 minut 6 szt.Do tego na poziomie komory płomieniówek kładę rurę od odkurzacza przemysłowego żeby ten pył ulatniający się częściowo w górę wyciągnąć do niego ,anie kurzyło się jak można tak powiedzieć na kotłownię.Przy Sobianku Lwie w tym sezonie czyściłem raz i w sumie nie miałem tego dużo na ściankach.Nic nie piszczało ,czy obcierało.Po prostu tak wyczyściłem.Następne czyszczenie na koniec sezonu.Ogólnie szczotka druciana przerobiona na kiju poszła w odstawkę.
Wydaje mi się że kolega Jockey pisał to bardziej pod humorem dla kolegów niż na poważnie.Niestety ja twierdzę PrzeMal że im łagodniejsze wykresy to lepsze spalanie i nie muszą być bardzo płaskie.Dobrze jest wtedy dobrane paliwo-powietrze itd z wyregulowaną instalacją np pompy itd.Nie będę się powtarzał bo dużo tu było na forum pisane o tym.Wiem że każdy ma swoje zdanie, a Ty masz takie, a ktoś jeszcze inne,SKZP-02 doskonale sobie daje rade z pracą kotła tylko trzeba trochę czasu poświęcić aby nie było gór i dolin. -
Witam kolegów szanownych.Mam pytanko.Czy ktoś z Was używa w sterowniku funkcję Wentylator-Czujnik Halla a jeśli nie to wie jak to ustawić ? Mam w sterowniku dodatkowe gniazdo z tą funkcją oraz dmuchawę dostosowaną pod sterownik.Jakby ktoś wiedział to może na priv pisać.Tu nie widzę czy ktoś ma tą funkcję i pisze o niej więc może nie ma co tu zaśmiecać i zajmować miejsca bo mało kto używa hallotronu lub wcale.Może jest gdzieś inna zakładka o hallotronie ,a ja nie zauważyłem. -
Mam tą wersję 2.45 wgraną jako testową i chodzi bez problemu.Czy jest coś na rzeczy aby wgrać oficjalną , bo nie chce mi się od nowa wszystko ustawić ? -
popo76.Nie przejmuj się.Jest wszystko w porządku.Tak nieraz jest.U mnie na 30% modulacji pokazuje 29%.Powietrze reaguje normalnie jak na 30%.Możesz to sobie sprawdzić w korektach powietrza i w blokowaniu modulacji na 20%. -
Też testowałem niedawno stabilizację - różne czasy.Niestety też wzrastało mi paliwo.Gdy po tygodniu z tą funkcja się skapowałem że spalanie wzrosło choć były podobne temperatury, stabilizację wyłączyłem i spalanie wróciło do normy.Mam jednak włączone opóżnienie powietrza na 23s i do dmuch na 6.Czyszczenie palnika wyłączone ze względu na bardzo małą ilość popiołu (Sobianek Lew 27-29 Mj) i dobre spalanie na retorcie.Kocioł od 23 września do dzisiaj był czyszczony dwa razy(czas czyszczenia około 40 min kocioł seko max le 24 kw).W worku na popiół jest taka mąka tylko.Ciekawostka jest taka że sąsiad ma też kocioł na ekogroszek tylko inny groszek i dziwi się czemu ma tyle popiołu jak wystawia do odbioru,a ja mam prawie nic.Gdy wszedł do kotłowni i zobaczył to w worku i kocioł zaniemówił.Pewnie większość z Was może mi nie wierzyć,ale tak jest.Parę fotek poniżej dla czytających i pomagających na tym forum.Skzp-02 jest jednym z dobrych sterowników jakie znam. -
Szanowni koledzy.Pod koniec listopada dociepliłem dach-musiałem trochę zjechać z mocą kotła.Skzp-02 ma takie ustawienia teraz.Rzućcie okiem czy coś można jeszcze do regulować.Pali się ok.W kotle czysto.Kocioł teraz ustawiony na 13 Kw z 25 kw w domu 23.5*.Brager jest tylko poglądowo na zdjęciu (retorta obrotowa).W sumie ciekawy jestem Waszego zdania co do ustawienia Powietrza i Skali .Kreski proste nie muszą być ,chodż tu chyba się udało je uzyskać.Wentylator Wpa-117 34w. -
Witaj kolego TomciO.Wywal te cegły.Współczuje konstrukcji kotła (ruszta wodne).Dużo w czystości kotła nie wyciągniesz.W domu mam kocioł w 5-ej klasie i eko 27-29 Mj i pali się ok.W pracy taki kocioł jak ty z rusztem wodnym i ten sam eko tragedia.Osmolone ścianki (palnik obrotowy).Po zmianie na eko 25-27 Mj -czysto i nalot na ściankach popielaty (czyściej)ale jak na tą konstrukcje kotła no można powiedzieć ok.Palę sobiankiem lew, a w pracy tym słabszym z innej firmy i popiołu więcej.Moim zdaniem ta blacha za nisko paleniska.Prędzej czy póżniej i tak ja wywalisz.Próbowałem tak w tamtym sezonie i wywaliłem.Życzę powodzenia o kolegów na tym forum aby Ci jakoś pomogli uzyskać lepszy efekt. -
Wszystkiego dobrego ,powodzenia w życiu osobistym,dobrego prowadzenia kotła,samego suchego groszku życzę Wam posiadacze kotła Seko . Ps. Bywam tu i czytam nic nie pisząc,ale jestem.Po zmianie stera w kotle bywam częściej na innym forum z skzp-02.
