slaszy9
    19
Treść opublikowana przez slaszy9
  1. Po tych fotach widać ze chyba kiedyś ogien Ci w retorte dosc mocno wchodził, uważaj na zbyt wysoką temperature podajnika. Dobra temperatura podajnika to tak do 30 C , jak piec chodzi tylko na cwu to może byc troszke wiecej .
  2. Podobno wode w boilerze powinno sie grzać w okolice 50 'C, w okolicach 35-40 C jakieś bakterie się tworzą . Jaką masz temperature na powrocie do pieca? pompa na powrocie jest? masz zawory termostatyczne na grzejnikach ? zainwestowałbym jeszcze w siłownik do zaworu 4 dr. U mnie lepiej się sprawdza system jak mam poroztwierane wszystkie zawory na grzejnikach a temperature steruje zaworem 4 -drogowym z siłownikiem. predzej miałem że temperature regulowały zawory przy grzejnikach i bywało tak ze nagle wszystkie sie roztwierały a wtedy piec musiał dawac na 100 % by dogrzać i wpadał w dziwną amplitude.
  3. masz dtr do swojego eko vegas ? jaka masz mase kotła?
  4. Posiadam też ten kocioł i powiem Ci Mati1987 że faktycznie z tym pidem to nie wesoło jest .Moim zdaniem to stalmark ma jakieś dziwne nastawy fabryczne . Pale głównie ekomiałem - greenpal , na dwustanie idzie na 5- , za to w pid zawsze robi trochę spieków . Po spalaniu ilosci raczej nie widze wiekszej róznicy , u mnie jest jakieś 120 m2(parter)+ uciekające ciepło na pietro (delikatnie ogrzewane) klatka schodową - średnia za grudzien wychodzi mi ok 16,5 kg na dobe- jak dla mnie nie jest źle . Co zauwazyłem -czym zimniej na dworzu tym robi mnie spieków , jak kiedys było -5 -10 C to spieków nie było a teraz jak jest od 0 do +5 to niestety spieki sie robią na pid . Dwustan: podawanie 4s, przerwa 45-55 s, dmuchawa 23 % W pid wyłaczyłem halotron i powoli doszedłem do : Granulacja drobna : podawanie min 2s , max 7 przerwa min 30s , max 120 s dmuchawa min 18% , max 30%
