Treść opublikowana przez slaszy9
- Ustawienia Kotła Stalmark Duo-Pid 16Kw Zpid
- Pomocy instalacja w bliźniaku nie mam już sił.
Ustawienia Stalmark pid vegas 17kw
Nie wiem czy mieszacz moze pracować do góry nogami ale ja ten schemat rozumie tak. Ten zawór roznicowy i by-pass jest wymagany ?- bo ja takiego czegos nie mam i wydaje mi sie ze przy kotle z podajnikiem jest zbedny - co innego przy kotle zasypowym z instalacja grawitacyjną tam jak najbardziej
Ja tez na poczatku myslałem że jest źle ,zawór 4d jest jakby do góry nogami,do tego ten by pass - ale tam jest zawór grawitacyjny (mało widoczny)moim zdaniem jest ok, po zdjeciach mozna sie domyslec gdzie co idzie . Na powrocie od mieszacza powinna być pompa co, to jest ochrona powrotu . By nie kupować kolejnej pompy mozesz wykorzystać z cwu , w miejsce pompy cwu włożyc zawór termostatyczny z kapilara a za powrotem od mieszacza i boilera umiescic pompe . Dzieki temu ogrzewa sie boiler płynnie mocą i moim zdaniem jest to lepsze rozwiazanie jak osobna pompa do cwu wskazówka -A widzisz filter przed pompa ?
- Ustawienia Stalmark pid vegas 17kw
Cos tu nie gra z ustawieniami , w normalnych warunkach jak dasz 50 C na podłogę to w domu powinno byc z 40'C , Ochrona powrotu można zrealizować na 2 sposoby przy zaworze 4 drogowym: - zastosowanie zaworu 4drogowego o takiej samej średnicy jak króciec przy piecu zazwyczaj 6/4' - mniej pewny sposób - poprzez dodatkową pompę na powrocie od zaworu 4 drogowego Przestudiuj ten temat, sterownik i podajnik taki sam tak wiec i ustawienia podobne
- Dworek ZPT EKO III
- Problem z ustawieniem DWOREK ZPT-EKO III, EKOENERGIA 19 kW
Kolego jak bym tak gwałtownie nie zmieniał nastaw , rózne sa domy , instalacje , ekogroszki itp. Dmuchawy tez mamy inne dlatego radziłbym min 40-45 % dmuchawy, przerwe ustawiłbym na ok 40 s przy 4s podawania. Koniecznie obserwuj kocioł minimum tak co 3h, tak wiec takie zmiany tylko w wolny od pracy dzień, no chyba ze chce Ci sie ze 2 razy w nocy wstawać ;-) Tryb pracy - priorytet boilera ? czemu nie pompy równoległe ? Patrz też na temperature lewy dół wyświetlacza na zdjecie jest 35 C - to jest temp. podajnika , 35 C nie jest tragicznie ale jak na zime powinno byc mniej , 35 C to moze byc gdy grzejesz na cwu latem a nie teraz. Zar Ci lekko schodzi w retorte .
tak , to są nastawy na prace . podtrzymanie mam 6/25min dmuchawa co 15minut 12sek tak poradził mi koleś z serwisu tech ;-) Podtrzymanie moim zdaniem nie jest az tak ważne teraz, bo kocioł powinien stosunkowo czesto pracować . Mam inny wentylator (bez przesłony) dlatego nie pomoge, ale musisz obserwować kocioł przynajmniej co 8 godzin , sprawdz kopczyk czy sie nie zapada , czy temperatura niewchodzi na podajnik , jesli tak to zmniejszamy przerwe. Jeśli niedopala możemy zwiekszyc przerwe podawnia , lub podniesc wentylator - o ile sie nie spieka .
Stalmark Vegas 22kw st 755 zPID
Po tych fotach widać ze chyba kiedyś ogien Ci w retorte dosc mocno wchodził, uważaj na zbyt wysoką temperature podajnika. Dobra temperatura podajnika to tak do 30 C , jak piec chodzi tylko na cwu to może byc troszke wiecej .
- 32 odpowiedzi
- 22 kW
- Regulacja PID
- Spieki
- Stalmark
waga kotła a jakość
W czerwcu zakupiłem kocioł 18 kw , wg specyfikacji producenta waga 500kg , teraz patrze na stronie producenta waga tego samego kotła 435 kg. Po mailu do producenta wyszło że miał problem z wagą i poprostu dane w mojej DTR są błędne , za co przeprasza i tyle . Nie ukrywam przy wyborze kotła jednym z kryteriów była waga co moim zdaniem w jakims stopniu przekład sie na jakość . Gdybym wiedział niekupiłbym tego producenta. Handlowiec po negocjacji oferuje jakies smieciowe polary - smiechu warte. twierdzi że waga nie wpływa na jakość oraz zywotnośc kotła . Co sądzicie ?
Ilość spalanego eko groszku. Stalmark eko vegas 18 kw.
Podobno wode w boilerze powinno sie grzać w okolice 50 'C, w okolicach 35-40 C jakieś bakterie się tworzą . Jaką masz temperature na powrocie do pieca? pompa na powrocie jest? masz zawory termostatyczne na grzejnikach ? zainwestowałbym jeszcze w siłownik do zaworu 4 dr. U mnie lepiej się sprawdza system jak mam poroztwierane wszystkie zawory na grzejnikach a temperature steruje zaworem 4 -drogowym z siłownikiem. predzej miałem że temperature regulowały zawory przy grzejnikach i bywało tak ze nagle wszystkie sie roztwierały a wtedy piec musiał dawac na 100 % by dogrzać i wpadał w dziwną amplitude.
- Ilość spalanego eko groszku. Stalmark eko vegas 18 kw.
Posiadam też ten kocioł i powiem Ci Mati1987 że faktycznie z tym pidem to nie wesoło jest .Moim zdaniem to stalmark ma jakieś dziwne nastawy fabryczne . Pale głównie ekomiałem - greenpal , na dwustanie idzie na 5- , za to w pid zawsze robi trochę spieków . Po spalaniu ilosci raczej nie widze wiekszej róznicy , u mnie jest jakieś 120 m2(parter)+ uciekające ciepło na pietro (delikatnie ogrzewane) klatka schodową - średnia za grudzien wychodzi mi ok 16,5 kg na dobe- jak dla mnie nie jest źle . Co zauwazyłem -czym zimniej na dworzu tym robi mnie spieków , jak kiedys było -5 -10 C to spieków nie było a teraz jak jest od 0 do +5 to niestety spieki sie robią na pid . Dwustan: podawanie 4s, przerwa 45-55 s, dmuchawa 23 % W pid wyłaczyłem halotron i powoli doszedłem do : Granulacja drobna : podawanie min 2s , max 7 przerwa min 30s , max 120 s dmuchawa min 18% , max 30%
