Treść opublikowana przez djwislak93
Ustawienie pomp i kotła
Ustawiłem 60 stopni zadanej. Pytanie jaka temperature zalecenia pomp ustawić są 3 cwu co1 co2 żeby wykres był stabilny udlstawilem je wszystkie że załącza się przy 60 stopni tak żeby temperatura nie spadała jak radzicie stopień w górę czy w dół czy jak pozdro
Woda wyłączania jest na noc od 23 do 9 rano ale w ciągu dnia takie wahania są. Teraz temperatury raczej się ustabilizowaly ale chce jeden paramete poprawić temp na kotle przegrzewa bardzo i spada bardzo histerezia jest na 1 ustawiona żeby ten kociol pracował równie co radzicie mam ustawione na 57 czy zmieniać czy zostawić ma to znaczenie?
- Ekogroszek Pan Red 29mj
Chciałem zapytać jak ustawić pompy 4 d. Tem zadania podłogowa 30 stopni, kaloryfery 39. Pompy działają 5 minut co 15 minut czy dobrze tak jest czy zmienić żeby pięć chodził równie temp podlogowki skacze o 2 stopnie od zadanej w górę i w dół ale kaloryfery o 4 sto od zadanej a tmp na kotle zadania 57 i spada na 45 i skacze do 70. Jak zrobić żeby była temp na kotle stabilniejsza palę ekogroszkiem Pan Red 29 mj. Spalanie dobowe 19 kg w domu 23 stopnie plus cwu na 4 osoby. Pozdrawiam
Ekogroszek wieczorek 31,5 mjg
Czyli wychodzi ze nikt nim nie pali. Szukam najmocniejszego ekogroszku i ten mi wyskoczył albo ekogroszek wujek .
Witam , czy ktoś nim pali i jakie wrażenia ?
- Ustawienia sterownika KG Elektronik SP-18 Oraz spalanie
- Sas solid 14kw sterownik multifun
Dokładnie napisze wszystko jak jest ustawione . Temperatura na kotle 54 histerezia 1, podłogówka 28 stopni obniżenie temperatury 5%. cwu 45 stopni histerezia 1 , grzejniki 40 stopni obnizenie temperatury 2%. Modulacja 5 minut pracy postoj 15 . Spalanie 12 kg na dobe bojler plus 70m2 podlogowki. Grzejniki ustawione na 3 temperatura 22 stopnie
- Sas solid 14 kw multifun control system ustawienia
WITAM, posiadam kocioł tak jak w tytule i mam taki mały problem . Temperatura bardzo skacze mi na grzejnikach. Jak chodzi tylko podlogowka 28 stopni i grzejniki na 40 wykres w nocy pokazuje ze wszystko chodzi stanilnie pozniej jak zalaczy sie bojler zaczyna sie problem dlaczego sie tak dzieje .? Sa zawory czterodrozne czas pracy pompy 5 minut postoj 15 .
Witam i jak tam spalanie wam wychodzi przy -7 stopniach teraz . Jestem ciekaw ile powinien być na potrzymaniu bo mi nagrzewa 40 minut i 40 minut jest w stanie potrzymania . temperatura na sterowniku zadana jest 60 dochodzi do 68 w tym czasie potem spada do 50. ale temperatura na kotle z boku sterownika dochodzi do 48 . ustawienia teraz to , 5 podawanie 33 przerwa nadmuch 60 % . spalanie waha się około 1.3 kg na godz.
