djwislak93
Treść opublikowana przez djwislak93
  1. Witam, mam problem z ustawieniem pieca sas solid 14 kw z sterownikiem multifun chodzi głownie o małe spalanie. Dom 170 m2 , styropian 15 0.038, wełna całe poddasze 25 cm. 0.035 współczynnik 105 żeberek 2 grzejniki łazienkowe , 70 cm podłogówki. cwu nie puszczam narazie wcale bo nie mieszkam.2 zawory mieszające, pompy wilo Zaczne od tego że 1 palenie sama podłogówka spalanie worek na godzinie chodził na pid turbo. bez korygowania ustawień 2 palenie grzejniki na 50 i podłogówka na 34 stopnie spalanie 50 kg przez okres 20 h .wkurzyłem się i zmieniłem ustawienia na ręczne. na obecny stan jest 17 stopni ciepła . histerezia chyba 15 stopni nie wiem nawet minimalna tem kotła 50 stopni. teraz ustawione jest tak palenie : 5 s podawanie 45 s przerwy dmuchawa na 40 % podtrzymanie : 15 s podawanie 21 minut przerwy dmuchawa na 21 % ilość paliwa podawanego przez podajnik 0.12 kg zmieniłem w serwisie z 0.15kg na 0.12. temperatura grzejników na 45 stopni a podłogówki na 34 . temperatura kotła 70 stopnie czyli taka jaka kocioł chce uzyskać czopuch otwarty na maksa ekogroszek sztygar ultra wartość opałowa 26-28 MJ. histeria Tutaj moje pytanie patrzą w historii i statystykach podaje spalanie na godzine około 0.56 kg na godzine . w ciagu 24 godzin palenia podaje że spalił 17kg a widzę w podajniku że jest inaczej tutaj moje pytanie jak to jest z tymi kilogramami czy to jest wartość (0.12kg) na pracę podajnika w ciągu 1 minuty czy obrotów bo jeśli w ciagu 1 minuty to skoro jak jest ustawiony na 5 s podawania i włacza się co 45 s to powinno poddać w ciagu godziny 0.72 kg a widzę że jest inaczej czy to ustawienie działa inaczej lub na pidzie niech ktoś podpowie bo zaczyna mnie to irytować . czy ślimak i tak podaje taka sama ilość paliwa i trzeba zmienić jego częstotliwość , sam się w tym głubie bo te ustawienia z historii bardzo mieszają a chodzi na ustawieniu recznym . z góry dziękuję na odpowiedzi. nie robiłem zadnych ustawień jeśli chodzi o korekty bo nie wiem o co w tym za bardzo chodzi może ktoś mi to wytłumaczy z góry dziękuje za odpowiedź.
