djwislak93
Treść opublikowana przez djwislak93
  1. Ustawiłem 60 stopni zadanej. Pytanie jaka temperature zalecenia pomp ustawić są 3 cwu co1 co2 żeby wykres był stabilny udlstawilem je wszystkie że załącza się przy 60 stopni tak żeby temperatura nie spadała jak radzicie stopień w górę czy w dół czy jak pozdro
  2. Woda wyłączania jest na noc od 23 do 9 rano ale w ciągu dnia takie wahania są. Teraz temperatury raczej się ustabilizowaly ale chce jeden paramete poprawić temp na kotle przegrzewa bardzo i spada bardzo histerezia jest na 1 ustawiona żeby ten kociol pracował równie co radzicie mam ustawione na 57 czy zmieniać czy zostawić ma to znaczenie?
  3. Zrobiłem korektę nadmuch 38. % Podawanie 10 sekund przerwa 100 spiekow narazie nie ma ale kawałki niedopalonego groszku są i nie wiem który parametr poruszyć podtrzymanie 15 s co 30 minut nadmuch 21 %
  4. Witam jak ustawić sterowniki podawanie czas i nadmuch na ten groszek bo obecnie mam 45 przerwy 5 podaję nadmuch 46. Znajduje kawałki niespalonego ekogroszku i robią się spieki małe spieki co doradzicie palnik retopala pięć 14 kw sas solid multifun sterownik temp spalin około 135
  5. Chciałem zapytać jak ustawić pompy 4 d. Tem zadania podłogowa 30 stopni, kaloryfery 39. Pompy działają 5 minut co 15 minut czy dobrze tak jest czy zmienić żeby pięć chodził równie temp podlogowki skacze o 2 stopnie od zadanej w górę i w dół ale kaloryfery o 4 sto od zadanej a tmp na kotle zadania 57 i spada na 45 i skacze do 70. Jak zrobić żeby była temp na kotle stabilniejsza palę ekogroszkiem Pan Red 29 mj. Spalanie dobowe 19 kg w domu 23 stopnie plus cwu na 4 osoby. Pozdrawiam
  6. Czyli wychodzi ze nikt nim nie pali. Szukam najmocniejszego ekogroszku i ten mi wyskoczył albo ekogroszek wujek .
  7. Witam , czy ktoś nim pali i jakie wrażenia ?
  8. Ja posiadam sas solid 14kw dom 170m2 do ogrzania w tym kotlownia i garaz . Plus cwu od godz 14 do 21 45 stopni i spalanie 10.5 kg na dobe . Jeśli 22 to nie chodzi na maxa bo u mnie chodza na 40 w jesli jesy malo grzejnikow i sa przykrecone na zaworach to chodza na nizszych watach
  9. Te obnizenia tez daje sterownik i dziala na zasadzie jak histerezia
  10. Te ustawienia takie byly. W modulacje w ogole nie ingerowalem bo za bardzo nie znam jej dzialania
  11. Nie mam tez ustawionej temperatury powrotu . Jaka ustawic i czy ustawiac ?
  12. Dokładnie napisze wszystko jak jest ustawione . Temperatura na kotle 54 histerezia 1, podłogówka 28 stopni obniżenie temperatury 5%. cwu 45 stopni histerezia 1 , grzejniki 40 stopni obnizenie temperatury 2%. Modulacja 5 minut pracy postoj 15 . Spalanie 12 kg na dobe bojler plus 70m2 podlogowki. Grzejniki ustawione na 3 temperatura 22 stopnie
  13. Grzeje wode od 14 do 21 godziny pozniej nie grzeje
  14. WITAM, posiadam kocioł tak jak w tytule i mam taki mały problem . Temperatura bardzo skacze mi na grzejnikach. Jak chodzi tylko podlogowka 28 stopni i grzejniki na 40 wykres w nocy pokazuje ze wszystko chodzi stanilnie pozniej jak zalaczy sie bojler zaczyna sie problem dlaczego sie tak dzieje .? Sa zawory czterodrozne czas pracy pompy 5 minut postoj 15 .
  15. Witam i jak tam spalanie wam wychodzi przy -7 stopniach teraz . Jestem ciekaw ile powinien być na potrzymaniu bo mi nagrzewa 40 minut i 40 minut jest w stanie potrzymania . temperatura na sterowniku zadana jest 60 dochodzi do 68 w tym czasie potem spada do 50. ale temperatura na kotle z boku sterownika dochodzi do 48 . ustawienia teraz to , 5 podawanie 33 przerwa nadmuch 60 % . spalanie waha się około 1.3 kg na godz.
  16. krisgie a Ty jakie masz ustawienia i jakie spalanie Ci wychodzi ?
  17. to jak ustawić na pracy recznej żeby śmigało dobrze bo jestem początkującym palaczem
  18. no własnie nie wiem na czym najlepiej pracować na pidzie turbo pidzie standard czy na swoich ustawieniach czyli wychodzi że ślimak tak czy siak podaje około 0.27 kg na 1 minutę pracy ?
  19. a jak wychodzi spalanie? to skoro ustawili mniej na godzine to czemu podaje tak dużo , to jak zmienie wartość na 0.26 to spalanie ma się obniżyć troche to dziwne dlatego proszę o dokładniejsze wytłumaczenie tego zjawiska
  20. ustawić się da tylko kg ale na 1 minutę podajnika więc przy moich ustawieniach ile mam podać ? nie ma niestety ustawienia na godzinę :(. to dlaczego serwis ustawił aż 0.15 kg na 1 minutę ślimaka.;/
