Snurq
    288
Treść opublikowana przez Snurq
  1. To nie jest 5V napewno, weź napisz do serwisu techa albo zamów u nich dedykowany zasilacz
  2. K1Pv4 3.6.3 z wyborem mała/duża turbina
  3. Jaki masz sterownik na kotle?
  4. Brzmi jak zwarty przekaźnik zaworu
  5. Włącz i wyłącz sterownik, po wejściu do 0102 automatycznie załącza się regulator RS do celów testowych
  6. Chyba najlepiej u producenta
  7. Kody są generowane na podstawie unikalnego uid procesora, jedynie Defro ma opcję wygenerowania takiego kodu, trzeba do nich dzwonić
  8. Naciśnij exit albo w menu widok ekranu i ekran zaworu wbudowanego, tam powinna być temperatura powrotu.
  9. Odpisz swoje ustawienia na kartkę i ustaw fabryczne, najprościej
  10. Masz coś ustawione jako Pompa dodatkowa 1 oraz 2? Czujnik C1 to czujnik dodatkowy - wykorzystywany przy urządzeniach dodatkowych takich jak pompa przewałowa, podłogowa.
  11. Najlepiej jak chodzi cały czas utrzymując stałą temperaturę na kotle jak i na powrocie
  12. To czujnik elektroniki odpowiedzialnej za sterowanie obrotami wentylatora, dzwonić do producenta jeśli na gwarancji.
  13. Zalecam około 50/53
  14. Wejdź w Menu -> Menu Ustawień -> Regulator pokojowy -> Pokojówka pompa C.O i najlepiej zapoznaj się z instrukcją obsługi sterownika, odpowie na większość pytań, obstawiam że posiadasz APC K SLIM https://www.defro.pl/download,pliki,520,520_instrukcja-apc-k-slim.pdf
  15. Cześć, trzymaj 2.4.7 do K1Pv2 https://drive.google.com/file/d/1GBlhVmsr2F2Jx4aKAqw28vDMIApSxLSE/view?usp=sharing
  16. Obsługuje 1 zawór wbudowany i 2 dodatkowe po RS. Kup sobie moduł i-1m, nie potrzebujesz wyświetlacza bo i tak sterujesz z K1Pv2
  17. Potrzebujesz jeszcze? może mi się uda ogarnąć st-850 jakaś używkę, popytam znajomych
  18. Korona uszczelniona? Kanały powietrze wyczyszczone? Próbowałeś wydłużyć przerwę podawania?
  19. Masz załączona ochronę powrotu w ustawieniach zaworu? Pompa krótkiego obiegu założona?
  20. Ustaw minimalny procent otwarcia zaworu na 0%, coś może być nie tak z instalacją skoro pompa CWU przebija na instalację grzewczą.
  21. Gratuluje Pani anito za wykopanie takiego starocia, to już 10 lat
  22. W przedmuchach (opcja w menu instalator) przepływomierz nie gra roli, sterownik załącza wentylator z ustawioną mocą bez względu na obroty turbiny. Później masz wrażenie, że się "wyłącza" wentylator a tak naprawdę on chodzi na bardzo niskim wysterowaniu, stąd odczucie że "nie działa"
  23. łap K1Pv4 PZ, to ostatnia dostępna wersja tj. 3.4.0, więcej aktualizacji nie będzie bo defro wycofywało się z żeliwnych https://mega.nz/file/PMRzGYqK#BIo8lYwRWes6WxvVO-pnk6VkSlSEY--QWf36Wpcd_mA
  24. takie rzeczy to raczej na zamówienie, popytał bym najbliższych producentów kotłów (żeby blisko serwis był 😉 )
  25. Teoretycznie hydraulik ma racje. Regulator będzie wysyłał sygnał do kotła o temperaturze pokojowej, i w ten sposób sterownik będzie tak regulował temperaturą zaworu, żeby utrzymać pokój w stałej temperaturze.
