Treść opublikowana przez Daniel1
Zetka Przez Okno- Czy To Zda Egzamin ?
Daniel1 odpowiedział(a) na tasheena temat w Kominy dymne i spalinowe
Czy takie zetki można kupić gotowe czy trzeba coś sztukować z rur kanalizacyjnych. Mam około 3 metrów od kotła okienko wyjął bym jedną szybkę wstawił tam np płyta osb z wyciętym otworem na jakąś gotową czerpnię i dalej w dół rurami. Czy są jakieś gotowe zestawy?- 116 odpowiedzi
- Budowa zetki
- Powietrze do kotłowni
(i 3 więcej)
Panowie mam pytanie. Jeżeli mój kocioł stoi w piwnicy około 60m2 to potrzebuje także zetki. Czy powierzchnia piwnicy nie zapewni dostatecznej ilości tlenu do kotła. Zaobserwowałem takie zjawisko na moim regulatorze ciągu kominowego. Jak mam zamknięte okienka znajdujące się niedaleko kotła to klapka na nim ledwo się wychyla jak otworzę lub uchylę okienko to lata jak szalona. Z czym to jest związane.- 116 odpowiedzi
- Budowa zetki
(i 3 więcej)
Daniel1 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Co takiego będzie się działo w kotle po zatkaniu zetki? Zauważyłem takie zjawisko na moim regulatorze ciągu kominowego. Jak mam zamknięto okienko w piwnicy znajdujące się nieopodal kotła to klapka ledwo się wychyla jak je otworze lub uchylę klapka lata jak szalona. -
Panowie mam pytanie. Instalator zalecił mi montaż w kotłowni zetki ale mówiąc szczerze nie wiem w czym ona mogła by mi poprawić pracę kotła. Moja kotłownia jest wielka bo to piwnica pod całym budynkiem także chyba tlenu w niej nie brakuje. -
Spoko sprawa. Czytałem kiedyś że taka pompa nadaje się głównie do ogrzewania nisko temperaturowego - podłogowe gdzie temperatura medium grzewczego nie przekracza 35 stopni do grzejników niezupełnie. -
Nie wiem czy dobrze rozumuje. Na przykładzie mojego mieszkania powiedzmy jego średnie zapotrzebowanie na energie cieplną w okresie zimowym wynosi ok 10kW energii cieplnej na godzinę. 10kW*24h=240kW na dobę przy pompie cieplnej z COP na poziomie 4,2 (240:4,2=57kW energii elektrycznej na dobę) W Enei 0,57 groszy * 57 kW = 32,49 złotych na dobę koszt ogrzewania za pomocą pompy razy 31 dni wychodzi około 1000 zł miesięcznie za ogrzewanie. Jeśli coś źle rozkminiłem to poprawcie mnie bo z moich obliczeń ogrzewanie za pomocą pompy tak tanio nie wyjdzie. -
Zalety tego kociołka - jak każdy wykonany ze stali kotłowej - całe palenisko wyłożone wermikulitem - super palnik ze zmienną geometrią - spala pellet klasy B (zanieczyszczony), brak wygaszania przy czyszczeniu - wiele innych Mój brat go ma i widziałem go w działaniu chodzi super -
Jak już mowa o innych kotłach to do tej pory żałuje że nie kupiłem tego kotła https://499.pl/kociol-na-pellet-kostrzewa-eei-pellets-16kw-p-1661.html Kocioł bajka i nie wiele droższy od Tekli -
Mógł byś powiedzieć czy aby zamontować panel touch do modułu IO tego co jest używany przy slimie są konieczne jakieś przeróbki elektryczne i co tracimy z funkcjonalności toucha gdy nie jest on spięty z modułem IO BIG. Zakupiłeś go w Tekli czy bezpośrednio w Estymie. Możesz powiedzieć ile trzeba zapłacić za sam panel. Ja także po zakończeniu sezonu grzewczego chcę przejść na touch. -
Nie trzeba wymieniać modułu IO na moduł IO BIG aby podłączyć toucha. -
Szczerze mówiąc nie sprawdzałem tego czy jest wymagana sonda lambda czy można podłączyć tylko sam czujnik temperatury spalin. Tak z innej beczki sonda lambda to super sprawa, kocioł sam sobie określa zapotrzebowanie na powietrze i reguluje nadmuchem. Fajny bajer ale drogi. -
Jak by mieć na kotle nastawione 65 stopni i histerezę na 15 stopni to sądzę że kocioł nie ma szans tego przebić a jak już to się wydarz to i tak się wygasi przy 80 stopniach. Tak jeszcze zachwalając toucha można do niego podłączyć inne czujniki pokojowe innych producentów np. tech są tańsze i o wiele lepsze od tych estymy. Możemy także podłączyć czujnik z zasobnika na pellet i czujnik temperatury spalin czego nie ma slim. -
Czy ja wiem czy w touchu jak ustawisz histerezę wyłączania na 15 stopni to aż o tyle ci przebije aby się wygasił. W skokowej także potrafi mi się wygasić z przegrzania. -
Panowie podsumowując te rozważania na temat czujnika które trwa już od wczoraj. Nie kupować ani videROOM za 690 zł ani innych czujników tylko zmieniać Slima na Tocha rozwiąże to wiele innych problemów nie tylko te z czujnikiem ale i z częstym wygaszaniem kotła i nie tylko a kosztuje tyle co videROOM. -
Ja napisałem że może tak działać bo nigdy tego nie sprawdzałem, nie kręcę tym pokrętłem bo nie mam takiej potrzeby. -
Kolejny dobry powód na wymianę to toucha. Jest sporo czujników pokojowych o wiele lepszych od tego z estmy ale do slima niestety nie możemy go podłączyć. -
Tak samo to działa w naszym sterowniku (slim). Ustawiasz temperaturę do jakiej ma podgrzać mieszkanie i histerezę o ile może spaść temperatura do ponownego odpalenie palnika. Po osiągnięciu temperatury zadanej kocioł wygasza się i ustawia temperaturę na sobie na 7 stopni przeciw zamarznięciu. Ponowne odpalenie kotła następuje po spodku temperatury o zadaną histerezę. -
Dokładnie okman kupuj ten czujnik jaki jest taki jest ale działa i nie trzeba kabli ciągnąć. A jak już pisałem tryb auto i spalanie spadło mi z 32kg na 26kg a w domku ciepło. -
Nie jestem pewien czy ta cena nie obowiązuje jak kupujesz nowy kocioł aby dopłacić do innego panelu a dla odbiorców indywidualnych jest inna. Ja nie sprawdzałem w cenniku taką cenę podał mi Pan który kilka dni temu robił wymianę o której pisałem i to od niego wiem o takiej możliwości i cenie. Panel steruje tylko modułem wykonawczym. Jeszcze jakiś czas temu Tekla stosowała takie same moduły do slim i touch. Dopiero od niedawna stosuje moduły wykonawcze big. Ten panel tylko daje impulsy i załącza odpowiednie rzeczy za pośrednictwem ów modułu. Model naszego sterownika to slim czyli panel sterujący i moduł wykonawczy (kupujesz niejako dwie oddzielne rzeczy. Model compact ma zintegrowany panel z modułem kable podłączasz od razu pod panel stąd ta cena bo nie ma w tym zestawie modułu wykonawczego. -
Jeżeli kupisz czujnik bezprzewodowy to wymaga on kabla trzy żyłowego. Ja używam 3x0,5 mm2 , dwie żyły podpięte są pod zasilanie a trzecia pod pin od temperatury. W insntrukcji sterownika masz dokładny schemat podłączenia nie ma opcji aby się pomylić. Czujnik przewodowy wymaga kabla dwu żyłowego i takżę w instrukcji jest dokładny schemat. -
Okman - pisałeś że nie jesteś pewien czujnika bezprzewodowego CTP-02R ja go używam od około miesiąca. Czujnik od kotła jest oddalony około 10-12 metrów i strop. Wszystko działa bez zarzutu. Według instrukcji czujnik co 3 minuty przesyła odczyt do sterownika jeżeli z jakiegoś powodu sterownik nie otrzymał by temperatury przez 3 godziny to załączy alarm na kotle. -
Pisałem wczoraj o możliwości wymiany slima na touch i o nie wielkim koszcie. Trochę się wtedy zagalopowałem z tym niewielkim jest to koszt około 700 zł tyle kosztuje sam panel bo moduł może zostać ten o slima. Okman - pytałeś o różnice między slimem o kompaktem nie jestem pewnie na 100% ale wydaje mi się że w kompakcie nie ma oddzielnego modułu wykonawczego wszystko jest zintegrowane razem. W slimie mamy oddzielnie panel i moduł wykonawczy. Mam pytanie do użytkowników toucha o ile stopni można w nim podnieść histerezę temperatury powyżej zadanej aby kocioł się nie przegrzewał i nie wyłączał lub jak to jest w nim rozwiązane. -
A tak zupełnie z innej beczko jeśli by ktoś miał dosyć swojego sterownika (slim) to za niewielkie pieniądze można go wymienić na touch. Przy wymianie nie trzeba robić nic z elektryką wpinamy go pod te same przewody co slima i mocujemy dwie zworki na module wykonawczym i tyle. Jak każdy pewnie wie slim rozwiązuje wiele problemów z kociołkiem choćby to ciągłe wygaszanie (regulowana histereza przekroczenia temperatury) -
Z korozją w kociołku Tytan Bio to nie powinno być problemu bo to kocioł żeliwny. A jeśli chodzi o okopcenie kociołka to w moim przypadku jest lepiej niż w manualu ponieważ w nim chodził na małej mocy i miał okazję do kopcenia a w automacie chodzi na dużej mocy. -
Jak kociołek się odpala to zaczyna grzanie z temperaturą grzejników od ok 43-45. Grzeje mniej więcej 30-40 minut i się wyłącza. Komfort cieplny w czasie oczekiwania na spadek temperatury jest OK według mojej subiektywnej oceny.
