Daniel1
Treść opublikowana przez Daniel1
  1. Tak samo to działa w naszym sterowniku (slim). Ustawiasz temperaturę do jakiej ma podgrzać mieszkanie i histerezę o ile może spaść temperatura do ponownego odpalenie palnika. Po osiągnięciu temperatury zadanej kocioł wygasza się i ustawia temperaturę na sobie na 7 stopni przeciw zamarznięciu. Ponowne odpalenie kotła następuje po spodku temperatury o zadaną histerezę.
  2. Dokładnie okman kupuj ten czujnik jaki jest taki jest ale działa i nie trzeba kabli ciągnąć. A jak już pisałem tryb auto i spalanie spadło mi z 32kg na 26kg a w domku ciepło.
  3. Nie jestem pewien czy ta cena nie obowiązuje jak kupujesz nowy kocioł aby dopłacić do innego panelu a dla odbiorców indywidualnych jest inna. Ja nie sprawdzałem w cenniku taką cenę podał mi Pan który kilka dni temu robił wymianę o której pisałem i to od niego wiem o takiej możliwości i cenie. Panel steruje tylko modułem wykonawczym. Jeszcze jakiś czas temu Tekla stosowała takie same moduły do slim i touch. Dopiero od niedawna stosuje moduły wykonawcze big. Ten panel tylko daje impulsy i załącza odpowiednie rzeczy za pośrednictwem ów modułu. Model naszego sterownika to slim czyli panel sterujący i moduł wykonawczy (kupujesz niejako dwie oddzielne rzeczy. Model compact ma zintegrowany panel z modułem kable podłączasz od razu pod panel stąd ta cena bo nie ma w tym zestawie modułu wykonawczego.
  4. Jeżeli kupisz czujnik bezprzewodowy to wymaga on kabla trzy żyłowego. Ja używam 3x0,5 mm2 , dwie żyły podpięte są pod zasilanie a trzecia pod pin od temperatury. W insntrukcji sterownika masz dokładny schemat podłączenia nie ma opcji aby się pomylić. Czujnik przewodowy wymaga kabla dwu żyłowego i takżę w instrukcji jest dokładny schemat.
  5. Okman - pisałeś że nie jesteś pewien czujnika bezprzewodowego CTP-02R ja go używam od około miesiąca. Czujnik od kotła jest oddalony około 10-12 metrów i strop. Wszystko działa bez zarzutu. Według instrukcji czujnik co 3 minuty przesyła odczyt do sterownika jeżeli z jakiegoś powodu sterownik nie otrzymał by temperatury przez 3 godziny to załączy alarm na kotle.
  6. Pisałem wczoraj o możliwości wymiany slima na touch i o nie wielkim koszcie. Trochę się wtedy zagalopowałem z tym niewielkim jest to koszt około 700 zł tyle kosztuje sam panel bo moduł może zostać ten o slima. Okman - pytałeś o różnice między slimem o kompaktem nie jestem pewnie na 100% ale wydaje mi się że w kompakcie nie ma oddzielnego modułu wykonawczego wszystko jest zintegrowane razem. W slimie mamy oddzielnie panel i moduł wykonawczy. Mam pytanie do użytkowników toucha o ile stopni można w nim podnieść histerezę temperatury powyżej zadanej aby kocioł się nie przegrzewał i nie wyłączał lub jak to jest w nim rozwiązane.
  7. A tak zupełnie z innej beczko jeśli by ktoś miał dosyć swojego sterownika (slim) to za niewielkie pieniądze można go wymienić na touch. Przy wymianie nie trzeba robić nic z elektryką wpinamy go pod te same przewody co slima i mocujemy dwie zworki na module wykonawczym i tyle. Jak każdy pewnie wie slim rozwiązuje wiele problemów z kociołkiem choćby to ciągłe wygaszanie (regulowana histereza przekroczenia temperatury)
  8. Z korozją w kociołku Tytan Bio to nie powinno być problemu bo to kocioł żeliwny. A jeśli chodzi o okopcenie kociołka to w moim przypadku jest lepiej niż w manualu ponieważ w nim chodził na małej mocy i miał okazję do kopcenia a w automacie chodzi na dużej mocy.
  9. Jak kociołek się odpala to zaczyna grzanie z temperaturą grzejników od ok 43-45. Grzeje mniej więcej 30-40 minut i się wyłącza. Komfort cieplny w czasie oczekiwania na spadek temperatury jest OK według mojej subiektywnej oceny.
  10. Sorki jak raz po raz gdzieś pomylę się w moich postach ale dopiero użytkuje kociołek od grudnia i dopiero sam nabieram doświadczenia. Jeszcze raz SORKI
  11. Po osiągnięciu temperatury zadane na czujniku pokojowym zmienia się na 7 stopni (przeciw zamarznięciu) kocioł się wygasza i odpala dopiero o histerezę na CO. Mam ustawione w domu 23 stopnie spadek jest do 22.3 stopnia czy to jest zimno?
  12. Tylko opisuje moje doświadczenie nie wielkie ale zawsze może to komuś pomoże. A ja się ciesze z tych 5 kilo.
  13. wiem że nie masz tak piszę moje wioski z niewielkiego doświadczenia. Warto w ten czujnik zainwestować
  14. Dokładnie jak piszesz tryb auto dobry jest na takie temperatury jak teraz i pewnie jeszcze cała jesień gdzie dom po nagrzaniu będzie się wolniej wychładzał. W mrozy to manual.
  15. Okman - Ja od dwóch dni jadę na kotle w trybie auto i działa to o niebo lepiej niż w trybie manualnym, Na czujniku CO mam nastawione 23 stopnie z histerezą 0,7 stopnia. Kocioł sam wylicza temperaturę CO i temperaturę do jakiej ma dojść kocioł. Teraz kocioł chodzi ok 30 -40 minut nagrzewa mieszkanie i się wygasza nie ważne czy osiągnie temperaturę jaka jest zadana na kotle ważna jest temperatura zadana na czujniku. Odpalenie kotła następuje dopiero po spadku temperatury w domu około 2-3 godziny kocioł nie pracuje. Podczas tej pracy w stosunku do pracy kotła w trybie manualnym przy podobnej temperaturze w domu i na zewnątrz zaoszczędziłem około 5 kg pelletu w ciągu doby. Kocioł w ciągu ostatniej doby odpalił się 6 razy i pracował za każdym razem około 30-40 minut.
  16. W sterowniku slim histerezą określasz spadek temperatury od zadanej do ponownego odpalenia kotła.
  17. Najpierw trzeba zrozumieć sarkazm mojej wypowiedzi i jej głębszy sens a dopiero później się wypowiadać.
  18. Program "Czyste Powietrze" jest programem ogólnopolskim i nie ważne gdzie mieszkasz. Wniosek składasz do Funduszu Ochrony Środowiska a nie do Gminy.
  19. Wielkość dotacji zależy od dochodu na członka rodziny. Jak jest niski to otrzymasz 90% dotacji. Czyli jak za kocioł dasz 10.000 to zwrot będzie wynosił 9.000 złotych.
  20. Panowie jeżeli ktoś ma kopciucha to co stoi na przeszkodzie aby przebudował kotłownie i palił ekologicznie. Program czyste powietrze działa i państwo dopłaca do kotłów. Dla ludzi mniej zarabiających nawet do 90% inwestycji. Wiem coś o tym bo sam skorzystałem z takiej dopłaty a pieniądze mam już na koncie. Także niech nakładają kary.
  21. Powiem jeszcze raz. Podczas certyfikacji nie jest brane pod uwagę ile ma on rusztów, może mieć ich nawet dziesięć ilość rusztów nie jest rzeczowa do certyfikacji i brana pod uwagę. TYLKO SPRAWNOŚĆ I EMISYJNOŚĆ i nic więcej !!!
  22. Przepisy przepisami a życie życiem. Napisałem jak mówią obecnie obowiązujące przepisy. Jestem z tym na bieżąco gdyż kilka miesięcy temu budowałem nową kotłownie z dotacjami z programu "Czyste powietrze" i chcąc nie chcąc musiałem się z tym wszystkim zapoznać.
  23. Piąta klasa czy ekoprojekt nie ma nic wspólnego z dodatkowym rusztem zwanym również awaryjnym. Laboratorium wydające ów certyfikaty nie bada rusztu tylko jego emisyjność i sprawność i na podstawie pomiarów wydaje certyfikat. O dodatkowym ruszcie mówi rozporządzenie właściwego ministra i to ono zabrania go stosować. Może być kocioł z ecodesign i dodatkowym rusztem jedno nie zaprzecza drugiemu tylko tyle że nie będzie można go sprzedać jako kocioł do podgrzewania CO tylko do CWU i opalany pelletem nie pochodzenia drzewnego. Cała filozofia.
