Daniel1
Treść opublikowana przez Daniel1
  1. Mam dwójkę małych dzieci stąd ta temperatura w domu. Na kole mam 63 stopnie ustawione.
  2. Ogrzewam dom o powierzchni ok 150m2. Dom jest średnio docieplony styropian 5cm. Temperatura w mieszkaniu waha się około 25 stopni. Kociołek także ogrzewa boiler 200 litrowy 60 stopni.
  3. Panowie po kilkunastu godzinach spędzonych w kotłowni i próbach z nastawami kotła uzyskałem taki wykres. Piecyk chodzi ciągle nie przegrzewa się i wyłącza tylko co 6 godzin na zaplanowane czyszczenie. Czy taki wykres jest prawidłowy.
  4. Tak taki moduł mi wymienili. Przyjechał Pan z serwisu współpracującego z Taklą.
  5. Dziękuje wszystkim za pomoc. Kociołek już sprawny. Rano dokonałem zgłoszenia a popołudniu już był u mnie serwisant - sprawnie, szybko, fachowo. Okazało się że moduł wykonawczy był uszkodzony w sekcji która była odpowiedzialna za mieszacz, szybka wymiana i wszystko wróciło do normy.
  6. chodziło o sterownik slim
  7. Witam, Mam ten sam problem co arek1263. Mam sterownik lim w kotle Tekla Tytan Bio. Kociołek użytkuje od dwóch miesięcy dwa dni temu mieszacz otworzył się na 100% i już w tej pozycji został. Próbując się zamykać słychać tylko chrobotanie w siłowniku zaworu 4 drogowego. Instalacji i pierwszego uruchamiania dokonała firma autoryzowana przez Tekla, umieszczona na jej stronie jako ich przedstawiciel. Czy zgłaszać to do firmy która montowała kocioł czy bezpośrednio do Tekli?
  8. Tak wcześniej nie chrobolil. Otrzywiscie jak ustawiłem go ręcznie to ustawiłem na łapkę a później na A.
  9. Jak ustawie tak jak pisałeś co już próbowałem to sterownik zacznie zamykać zawór a on tylko będzie chrobolił nie zamykając się. Próbowałem już tego kilka razy.
  10. Nic to nie da mieszacz i tak się nie przymknie. Specjalnie tak ustawiłem kocioł i CO na równo aby to jakoś pracowało do jutra. Z moich obserwacji wynika jakby zawór cały czas dostawał zasilanie na otwarcie jak sterownik do mu prąd na zamknięcie do otrzymuje na jedno i drugie zasilanie i wtedy siłownik bardzo głośno chroboli.
  11. A gdyby to rzeczywiście był uszkodzony moduł to mogło by być tego przyczyną podłączenie czujnika ochrony powrotu? Czy po prostu taki zbieg okoliczności. Dobrze że kocioł ma prawie jeszcze 2 letnią gwarancję.
  12. Kabelki już wczoraj wróciły na swoje miejsce a test mieszacza jest na stop także o tym pomyślałem że może przez przypadek ustawiłem tam na otwarte ale jest na stop sprawdzałem dwa razy.
  13. Jak podłączałem ten czujnik i zmieniałem piny miałem kocioł wyłączony z pstryczka umieszczonego z tyłu i z prądu. Mam teraz zawór otwarty na max a na powrocie mam 45 stopni.
  14. Na tą chwilę skręciłem piec na 50 stopni i przy otwarty zaworze na maksa mam na grzejnikach także tyle stopni e domu jest trochę za gorąco ale lepiej to niż odwrotnie. Jutro z samego rana kontaktuje się z serwisem Tekli z Panem Śledziem i zobaczymy co powie. Kociołek na tych ustawieniach chodzi sobie równo i płynnie. Wam chłopak dziękuje ślicznie za pomoc jak macie jeszcze jakieś pomysły to jestem otwarty na sugestie.
  15. także o tym pomyślałem i przełożyłem kable w sterowniku to wtedy zamiast na maksie otwierać to na maksa zamykał i nie otwierał. Ale jak wszystko chodziło dobrze to jest jakaś możliwość aby to się przestawiło.
  16. Dziękuje wszystkim za pomoc ale niestety nic to nie dało. Czujnik w opcjach jest wyłączony a sterownik jak by podawał napięcie na dwa kable od razu czyli na zamykanie i otwierania. Od razu po włączeniu pieca otwiera zawór na 100% potem próbuje go przymykać na wyświetlaczu pojawia się czas zamykania a w siłowniku wtedy chroboli jak by dostawał na zamykanie i otwieranie napięcie. Jest to możliwe aby w sterowniku coś się za cieło i dawał ciągle napięcie na otwieranie i jak potrzeba na zamykanie.
  17. Cały kocioł działa prawidłowo tylko tan zawór jest ciągle na 100% otwarty. Jak wyłączyć ochronę powrotu?
