Daniel1
Treść opublikowana przez Daniel1
  1. A tak na marginesie jeśli komuś się często wygasza kociołek i nie może sobie z tym poradzić na FL2 to rdze przełączyć na moc skokową jest o niebo lepsza do ogarnięcia kotła. Na w/w mocy przy osiągnięciu temperatury 5 stopni do temperatury zadanej sterownik przechodzi w moc 1 (30%) - niskie podawanie a nadmuch z mocy 2 (100%) w celu dopalenia narzuconego pelletu. Przy osiągnięciu temperatury zadanej zostaje zmniejszony nadmuch do minimalnego i kociołek ma jeszcze 5 stopni do wyhamowania przed wygaszeniem. podsumowując w mocy skokowej mamy niejako 10 stopni na ostudzenie kotła a nie 5 jak w modulacji.
  2. Niektórzy się dziwią że chce uzyskać na mocy skokowej podawanie mniejsze niż 2,4. A to dlatego że chcę zmniejszyć moc kotła przy pracy na Mocy 2 czyli 100% gdyż mam wtedy około 10 kW i temperatura bardzo szybko podchodzi mi do góry i kociołek potrafi nie wyhamować i się wygasić. Sądzę że ciągła praca kotła jest bardziej ekonomiczniejsza niż ciągłe rozpalanie i wygaszanie. Dążę do ustawień aby kocioł wyłączał się tylko na co 6 godzinne czyszczenie.
  3. Kriss12 - Możesz napisać czy ta aktualizacja rozwiązuje tylko ten problem czy dodaje coś do sterownika - jakieś inne opcje?
  4. Myślę że ta jakiś błąd sterownika i powinni to naprawić skoro można tak ustawić to powinno działać a jeśli nie działa to będę ich męczył zgłoszeniami reklamacyjnymi. Dam znać co mi powiedzą w Tekli bo na razie chcieli numer seryjny kotła i softu ze sterownika.
  5. Na tą chwilę zgłosiłem to jako problem gwarancyjny. Niech przyjadą i naprawią to u mnie w domu. A ta aktualizacja dodaje coś do sterownika?
  6. Panowie mam problem z ślimakiem który jest umiejscowiony w palniku a mianowicie przy pracy skokowej i podawaniu ustawionym na mniej niż 2,4 na pierwszej mocy nie chce się obracać jak by się zacinał.
  7. Witam, Już kiedyś o to pytałem ale nie miałem czasu na montaż a z pamięcią to u mnie bywa różnie. Proszę napiszcie jeszcze raz w jakie piny należy wpiąć czujnik temperatury powrotu w sterowniku Estyma Slim. Z góry dziękuje za odpowiedź
  8. Sterownik mam slim a współczynnik korekcji ustawiony na 10. Co to ten współczynnik korekcji?
  9. Panowie powiedzcie jakie muszę zmienić ustawienia aby mój kociołek chodził bez wygaszania. Zamontowałem kilka dni temu czujnik pokojowy CTP-02R. Załączyłem go na sterowniku jako CTP2, załączyłem stałą pompę. Jak kocioł osiągnie zadaną temperaturę w pomieszczeniu lub ją przekroczy to zamyka zawór 4D a co za tym idzie zaraz się przegrzewa i wygasza. Dlaczego wyłącza się pompa i zamyka zawór a nie tylko obniża temperatura grzejników i wszystko chodzi dalej płynnie.
  10. Panowie proszę o pomoc. Od miesiąca jetem użytkownikiem kotła Tekla Tytan Bio 20 kW. W instalacji mam zawór 4D. Ogrzewam dom 150 metrów - grzejniki. Sterownik to Estyma Slim. Mam kilka problemów z tym kotłem. 1. Na ruszcie poniżej palnika gromadzi mi się lekko zbrylony popiół zamiast spadać niżej i często muszę go przegarniać. 2. Kocioł często mi się wyłącza gdyż przekroczy o 5 stopni zadaną temperaturę. 3. Spore spalanie ok 30 kg na dobę. Moje nastawy - podawanie 3,2 - powietrze max 80 - powietrze min 50 - histereza 10 Temperatura nastawiona na kotle 60 stopni na CO 40 stopni. W instalacji nie ma czujnika pogodowego ani pokojowego.
  11. Panowie jakie sterowanie temperaturą CO jest lepsze i bardziej ekonomiczniejsze jeśli chodzi o spalanie. Danfos przy każdym grzejniku i stała temperatura ustawiona na kotle czy czujnik pokojowy.
  12. Panowie możecie pomóc w wyborze sterowania ogrzewaniem CO. Czy zamontować przy każdym grzejniku danfos i na sterowniku ustawić stałą wysoką temperaturę czy użyć czujnika temperatury pokojowej. Mój kociołek to tytan bio 20 kw a ogrzewam 150 metrów. Jaki wybór będzie bardziej ekonomiczniejszy jeśli chodzi o spalanie.
  13. Witam wszystkich posiadaczy w/w kociołka. Jestem jego użytkownikiem od 2 miesięcy i mam kilka problemów z ów piecykiem. 1. Kociołek często mi się wyłącza. Dochodzi do temperatury zadanej tj. 60 stopni przekracza ją o 5 i następuje wygaszenie. Na obecną chwilę poradziłem sobie z tym ustawiając pompkę od CWU która odbiera nadmiar temperatury z kotła ale to rozwiązanie na krótką metę. Wolał bym aby kocioł poprze modulację i dobrze dobrane nastawy pracował płynnie. 2. Kolejnym moim problemem jest osadzanie się sadzy wewnątrz kotła. W instalacji kominowej mam regulator ciągu Darco nastawiony na 15 Pa i powrót na poziomie 40-50 stopni. Zapraszam wszystkich posiadaczy w/w piecyka do zabierania głosu i przekazywania swojego doświadczenia mniej doświadczonym użytkownikom
  14. Okman- Przy tak małym progu widoczności płomienia nie masz problemu z rozpalaniem i tak małej dmuchawie nie wygasa ci samoczynnie w palniku.
  15. Okman - możesz mi podać twoje ustawienia. Podawanie, powietrze, moc palnika.
  16. Spróbuje opisać mój sposób z pompą CWU. Temperaturę na kotle mam ustawioną na 60 stopni na boilerze 63. Histereza CWU na 1 stopień delta temperatur na 2 stopnie. Temperatura w boilerze nigdy nie osiągnie temperatury zadanej gdyż pompa załącza się na bardzo krótki okres przemiesza trochę wodę i to starczy aby kocioł trochę się schłodził i nie wygaszał.Ten sposób mam już od tygodnia i chodzi spoko co można zobaczyć na moim wcześniejszym wykresie.
  17. Jakie parametry głównie zmieniłeś aby kocioł się nie przegrzewal. Ja także miałem z tym problem i rozwiązałem to tak że gdy brakuje dwuch stopni do przegrzania to załącza się pompa cwu i odbiera nadwyżkę z kotła. Jak wygląda twoje palenisko masz w nim sadze przy czyszczeniu.
  18. Okman - powiedz czy nie miałeś problemu z przegrzewaniem kociołka i częstym jego wyłączaniem.
  19. Ja ustawiłem na 50 stopni żeby danfosom nie zabrakło ciepła. Taki rodzaj instalacji bez czujników zalecił mi instalator twierdząc że gdy w mieszkaniu nie ma podłogówki to to jest najlepsze rozwiązanie gdyż można w każdym pomieszczeniu trzymać inną temperaturę.
  20. Nie mam czujnika pokojowego ani pogodowego. W instalacji mam zainstalowany zawór 4D z siłownikiem. Mieszkanie ogrzewane jest grzejnikami. Na grzejniki mam na kotle ustawione 50 stopni a nad temperaturą w pokojach czuwają zawort termostatyczne zamontowane na każdym grzejniku - danfos.
  21. Mój kociołek to Tekla Tytan Bio 20 kW. Średnie spalanie testowane po ilości wsypanych worków zgadza się mniej więcej z tym co pokazuje sterownik. Domek jest z lat 80 więc nie jest za bardzo energooszczędny. To mój pierwszy sezon z tym kociołkiem dlatego pytałem o spalanie bo mam małe doświadczenie z tego typem paliwa.
