Treść opublikowana przez Daniel1
Czyli jak wyłączę stałą pompę i załączę try pracy na auto to kocioł będzie mi się odpalał jak temperatura na czujnik w pokoju spadnie o zadaną wartość a temperatura kotła będzie wyliczana przez sterownik. Jak to się ma jeśli w instalacji jest również CWU, czy kocioł będzie się także rozpalał jak w bojlerze spadnie temperatura o zadaną histerezę i z jaką temperaturą będzie pracował kocioł z tą wyliczoną przez sterownik do CO czy CWU?
Jeśli chodzi o kocioł Tytan Bio i palenie drewnem to wygląda to następująco. Demontujemy dolne drzwi wraz z palnikiem. Na ich miejsce do kupienia w Tekli specjalne drzwi do których mocujmy oddzielną dmuchawę lub miarkownik ciągu powietrza. Co do rusztu to jest on na dole pod palnikiem (dolna część płaszcza wodnego). Tak to wygląda.
Tak to może wyglądać z zewnątrz. Wiąże się to z tym że pracuję w delegacji na platformie wiertniczej i bardzo często na długie okresy wyjeżdżam z domu. Jak już wrócę to staram się wszystko dograć, uporządkować aby po moim wyjeździe rodzina nie miała z niczym kłopotu a teraz na tapecie jest kotłownia stąd to duża ilość postów.
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Z moich obserwacji co do FL2 wynika że jak kociołek dochodzi szybko do zadanej temperatury to jego moc jest już zmniejszana przed osiągnięciem temperatury zadanej. Jeżeli dochodzi bardzo wolno to trzyma maksymalną moc nawet jak przekroczy zadaną i później powoli ją zmniejsza. To tylko moje subiektywne obserwację. Jak jest tu jakaś osoba co miała aktualizowany soft w sterowniku z powodu błędu przy mocy skokowej na mocy 1 poniżej 2,4 (brak pracy ślimaka palnik) to niech napisze co dała ta aktualizacja poza usunięciem w/w problemu. Dodała jakieś opcję?
Pytam dlatego o moc palnika na naklejce gdyż na moim palniku widnieje moc 7,5-25 kW w DTR kotła jest napisane że pracuje on z mocą 6-20 kW. W kotłach Tytan Bio 25 kW jest taka moc jak na moim palniku dlatego się zastanawiam dlaczego tak jest i czy podnosić larum w Tekli. Jeśli chodzi o reklamacje pisałem już wcześniej że reklamowałem nie działające podawanie poniżej 2,4 na mocy skokowej. Moja reklamacja poszła wraz z filmikiem i opinią z Tekli do Estymy zobaczymy co na to odpiszą.
Okman - Na mocy skokowej w slimie moc automatycznie się nie zwiększy gdyż kocioł pracuje albo w 1 mocy (30%) albo 2 moc (100%). Ustawienia pracy w trybie skokowym są o tyle fajne że w całej rozciągłości temperaturowej (do nastawionej na kotle) masz moc 100% i 9 stopni na wyhamowanie przed wygaszeniem kotła u mnie jak najbardziej to wystarcza kocioł się nie wygasza (wykres pracy powyżej). Podawanie i nadmuch można tak nastawić aby na 2 mocy kocioł dał radę ciągnąc CO i CWU bez większego spadku na kotle. Ja mam kocioł nastawiony na 65 stopni maksymalnie do jakiej mi dochodzi na 1 mocy to około 67-68 stopni i powoli sobie spada do 60 stopni gdzie przechodzi w 2 moc. Jak dla mnie działa to o niebo lepiej niż w FL2 gdyż tam mi często wygaszało kocioł a jak ustawiłem nisko podawanie to gdy załączyła się pompka od CWU to kocioł nie dawał rady.
Panowie mam takie pytanie. Obecnie używam czujnika pokojowego i na podstawie jego temperatury kocioł dobiera temperaturę która idzie na grzejniki. Do kotła mam jeszcze podłączony czujnik zewnętrzny i tu moje pytanie czy na podstawie temperatury zewnętrznej sterownik dokonuje także jakieś korekty czy tylko temperatura z czujnika pokojowego wchodzi w grę.
Ozi80 - Mylisz się przy skokowej nadmuch nie zmienia się wraz ze mianą mocy. Działa tak jak pisałem wcześniej. Czyli 4 stopnie do zadanej temperatury moc idzie na 1 a nadmuch zostaje z mocy 2. Dopiero przy osiągnięciu temperatury zadanej nadmuch zmniejsza się do nastaw z min czyli mocy 1. Pale tak od jakiegoś czasu i to sprawuje się super.
Okman - tak próbowałem i wszystko chodziło super do puki nie zaczęła chodzić pompka od CWU wtedy temperatura na piecu spadała i brakowało mocy na dogrzanie zasobnika. Na Mocy skokowej nie ma takiego problemy iż kocioł ma dużą moc na całej swojej rozciągłości temperaturowej i 10 stopni na wyhamowanie i nie wygaszanie.
