Daniel1
Treść opublikowana przez Daniel1
  1. Niestety tak to działa. Bez zatwierdzenie są wykonywane polecenia. Nie liczył bym na aktualizacje w tym zakresie gdyż Tekla ma w DUPIE użytkowników Slima i tylko Toucha aktualizują.
  2. Panowie jestem w trakcie zakupu kanałów do mojej zetki. Czy kanał o wymiarach 220x55 mm bezie odpowiedni czy szukać większy.
  3. Co prawda to prawda. Użytkowników Slima maja w d*pie. Tyle się pisało o braku możliwości ustawienia przebicia temperatury przy której kocioł się wygasza jak osiągnie temperaturę zadaną. Nadal nie zrobili nic w tej kwestii. Na sztywno ustawione 5 stopni choć Touch ma taką możliwość. Czyli by ją mieć trzeba wydać setki złotych na nowy panel !!!!
  4. Panowie czy ktoś w ostatnim czasie aktualizował swojego slima? Jak to to proszę o wpis co zastało dodane lub ulepszone.
  5. Gang - Zapomniałeś dodać jeszcze o przebudowanym wymienniku ciepła. A tak na marginesie żałuj ze nie kupiłeś II - dużo straciłeś.
  6. Czujnik kupiłem bezpośrednia ze sklepu internetowego Estymy. Po jego montażu należy go załączyć w menu i ustawić temperaturę powrotu - wymagany zawór 4D z siłownikiem. link do sklepu - https://estyma.pl/produkt/sonda-temperatury-ct2a/
  7. Nie nie mam nigdzie rozpiski pinów. Sterownik Slim kiedyś nie obsługiwał czujnika temperatury powrotu. Po jednej z aktualizacji softu dodana taką opcję. Instrukcja była pisane przed tą aktualizacją stąd brak w niej informacji. Piny do podłączone czujnika temperatury powrotu otrzymałem z działu serwisowego Tekli, gdyż sam go podłączałem.
  8. Sam panel operatorski slim bez modułu IO jest ciężko sprzedać a wydać 750 na nowy to trochę drogo biorąc pod uwagę korzyści.
  9. Kontaktowałem się wczoraj z działem sprzedaży Tekli w sprawie zakupy samego panela Touch. Oni poszaleli w tej Tekli za sam panel chcą 750 zł choć teraz dodają go prawie do wszystkich kotłów bez dopłaty. Szkoda że nasze kociołki nie pracują na elektronice od Techa jest o wiele tańsza.
  10. Fakt ciężko. Ja także używał odkurzacza ale w ten górny wymiennik jest ciężko dopasować jakąkolwiek szczotkę aby weszła do środka razem z rurą odkurzacza.
  11. Ten czujnik podpinamy pod piny 39 i 40. Podłączamy go po to aby zawór 4D utrzymywał zadaną temperaturę na powrocie i CO
  12. Mam pytanko do posiadaczy Tekla Tytan Bio. Panowie powiedzcie jaki macie patent co używacie do czyszczenia tego górnego wymiennika. Odkręcacie tą klapkę aby wyczyścić tą górną część tego górnego wymiennika. Jakich narzędzi używacie aby dokładnie go wyczyścić. Za każdym razem kiedy go czyszczę dostaje białej gorączki.
  13. Jakim pelletem palisz? Ja ma czyszczenie co 8 godzin i myśle że jeszcze spokojnie mogło by być rzadziej.
  14. To teraz jaka jest cena za tonę. Ja kupowałem ten pellet latem. Obecnie nim pale i sprawuje się super. Do tej pory paliłem lava i sądzę że była gorsza od tego fabicha.
  15. Spróbuj pokombinować z nadmuchem. Jak spiek rozpada się po dotknięciu palcem to moim zdaniem żaden spiek.
  16. Zakupił Pan ten pellet?
  17. Na pewno musisz zakupić siłownik dedykowany do twojego zaworu 4D. Później według instrukcji siłownika zorientować zawieradło zaworu względem kierunku obrotu i położenia pokrętła siłownika.
  18. Nie siłownik nie posiada czujnika temperatury. Jeśli zawór 4D wraz z siłownikiem ma pełnić zadanie ochrony powrotu to musisz zamontować czujnik temperaturowy na powrocie. Można go zamówić w sklepie internetowym od Estymy jako akcesorium do ich regulatora. Czujnik temperaturowy za zaworem 4D na wyjściu na CO posiadasz?
  19. Cyli cała podmiana na touch polega na wypięciu 2 wtyczek co są przy slimie i wpięciu ich w touch. Plik do aktualizacji softu dostajesz e-meil od Tekli?
  20. Moduł CAN I/0 także zmieniałeś czy pozostał ten ze slima? Dla mnie na korzyść jest to że touch ma możliwość nastawy temperatury po której ma się wygasić jak przekroczy zadaną na kotle i jak wspominałeś aktualizacja poprzez kartę mikroSD.
  21. czarny38 - Z tego co piszesz rozumiem że kociołek kupiłeś że Slimem a dopiero później zmieniłeś na Touch. Możesz powiedzieć czy kupiłeś ten panel w Tekli czy bezpośrednio w Estymie. Czy już aktualizowałeś w nim soft i czy taka wymiana przynosi wymierne korzyści. Ile kosztowała cię ta wymiana Pytam dlatego że kiedyś przymierzałem się do takiej wymiany i zrezygnowałem choć nadal chodzi mi to po głowie.
  22. Gwarancji od innych modeli nie widziałem mogę wypowiadać się tylko w sprawie Tytana i też tak zrobiłem.
  23. Gwarancje będziesz miał nawet jak wcale nie zastosujesz żadnego zaworu. Aby uzyskać od Tekli 10 letnią gwarancję na szczelność kotła wymagany jest zawór 4D z siłownikiem. W przeciwnym razie gwarancja jest krótsza.
  24. Panowie jeśli chodzi dalej o zawór 4D to doskonale on się sprawdza do ochrony powrotu i regulacji temperatury CO. Każdy kto pisze i mówi inaczej ma po prostu źle go dobranego. Dobór tego zaworu nie jest wcale taki łatwy. Nie dobieramy go do średnicy rur jakie mamy w kotłowni i średnicy rury wychodzącej z kotła lecz do współczynnika KVS. Przy ustalaniu takiego współczynnika bierzemy pod uwagę spadki ciśnienia na zaworze i deltę temperaturową. Przy dobrze dobranym zaworze z odpowiednim KVS do naszej instalacji grzewczej sprawuje on się znakomicie. Trzyma odpowiednią temperaturę na CO i powrocie. Współczynnik KVS samemu jest bardzo trudno ustalić z reguły wylicz go wykwalifikowany i doświadczony instalator. Mam prośbę do tych co narzekają na zawór 4D niech się wypowiedzą jak go dobierali a dopiero później krytykowali. Sądzę że 90% niezadowolonych użytkowników z działania ów zaworu ma go źle dobranego i dlatego nie działa !!!
