Treść opublikowana przez Daniel1
Panowie mam problem. Podłączyłem czujnik temperatury powrotu. Teoretycznie wszystko działa, temperatura powrotu jest wyświetlana. Temperaturę powrotu ustawiłem na 45 stopni. Sterownik chcąc ją utrzymać zmniejsza temperaturę zadaną na grzejniki i tu mam problem. Powiedzmy na grzejniki idzie 50 stopni sterownik ją zmniejsza o 10 na wyświetlaczu pod temperaturą zadaną na CO -10 ale zawór 4D się nie przymyka i nie redukuje temperatury na CO do 40 tylko ciągle trzyma zadaną. Czy mam coś nie włączone?
Testowałem już kiedyś rzadsze wyłączanie - trochę lipa. Teraz kocioł popracuje około godziny zagrzeje dom i stoi sobie około trzech godzin. Takie cykle ma 5 - 6 razy na dobę. Spalanie pelletu około 21 - 23 kg/dobę. W domu temperatura nie spada poniżej 22,5 stopnia a CWU 200 litrów 60 stopni przez całą dobę.
Nie jestem pewien czy przy tych ustawieniach kocioł by mi się wyłączał jak teraz. Jak na zewnątrz nie mam mrozów to takie wyłączanie kotła daje spore korzyści, mniejsze spalanie. Przy ustawieniach z ( CO - ustawiane pogodowo ) kocioł chodził by pewnie cały czas.
Do tej pory myślałem że względem krzywej grzewczej którą ustawia się względem temperatur -20 ; -10 , 0 , 10 .
Jak włączę tryb pogodowy CO to temperatura grzejników będzie ustawiana względem krzywej grzewczej. Na tą chwilę jak mam stałe CO i współczynnik korekcji ustawiony na zero to przy spadku temperatury w domu grzejniki rozkręcają mi się na 47 stopni, nagrzewają szybko dom i kocioł stoi kilka godzin. Jakie korzyści uzyskał bym przy trybie pogodowym.
Czyli im będę dawał wyższy współczynnik korekcji tym agresywniej będzie mi zmieniał temperaturę na CO.
to jeśli przy moich obecnych ustawieniach zmienię współczynnik korekcji z zera na powiedzmy 10 to sterownik zacznie mi wyliczać temperaturę CO.
Mam czujnik temperatury zewnętrznej i wewnętrznej (pokojowy). CO jest ustawione w trybie pracy ręcznej a kocioł w trybie automatycznym.
Współczynnik korekcji mam ustawiony na zero. Masz rację trochę długie to zdanie :-). Powiedz mi jeszcze jedno. Dlaczego sterownik sam nie wylicza i nie zmienia temperatury CO tej którą puszcza na grzejniki cały czas jest na 47 stopni?
Pisałem iż temperatura komfortowa jest ustawiona na 23,2 stopnie a grzejniki aby ją osiągnąć po odpaleniu kotła rozkręcają się do 47 stopni. Kocioł w trybie automatycznym przy grzaniu mieszkania i grzejnikach na poziomie 47 stopni ustawia mi się na temperaturę 57 stopni. Jest jakiś parametr którym możemy regulować o ile kocioł w w\w trybie pracy będzie miał wyższą temperaturę od tej ustawionej na grzejnikach. Gdy kocioł grzeje mi CWU to wysokość temperatury na nim reguluje się deltą. W opcjach CO takiej delty niema.
Panowie mam pytanie. Mój kociołek pracuje w trybie automatycznym.Temperatura komfortowa ustawiona jest na 23,2 stopnia i histereza na 0,6. Po spadku temperatury w mieszkaniu względem zadanej histerezy kocioł odpala się i na grzejniki idzie mi cały czas aż do osiągnięcia zadanej temperatury w domu 47 stopni a na kotle ustawia się 57 stopni. Jaki parametr należy ustawić aby na kotle ustawiała mi się inna temperatura niż te 10 stopni więcej niż zadane na grzejniki.
Jak by ktoś chciał sobie także podpiąć czujnik temperatury powrotu to dostałem odpowiedź z Tekli. Podpinamy go pod piny 39 - 40.
Pytałem bo nie byłem i nadal nie jestem pewien tych pinów, dlatego wysłałem zapytanie do Tekli. Jak zwał tak zwał każdy wie o co chodzi.
Jak to nie ma jak JEST. Jest to zwykła sonda temperaturowa CT2A jak się nie mylę podpięta pod piny 39, 40.
Panowie mam prośbę mógłby mi ktoś podać w jakie pony należy podłączyć czujnik ochrony powrotu panel Igneo Slim.
Daniel1 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Przy tym sterowniku i takim podłączeniu pompy CWU jak to działa jak należy podgrzać wodę poza wybiegiem i wygaszeniem kotła? -
Widzę że używasz czujnika ochrony powrotu mógłbyś podać w jakie piny masz go podpiętego. -
Panowie mam prośbę o podanie raz jeszcze pinów w które należy wpiąć czujnik ochrony powroty. -
Czyli te wszystkie pakiety co mają w promocji nie są tylko sprzedawane z nowymi kotłami? Sam chętne bym kupił pakiet to jest chyba komfort i wziął z niego widenet. -
Jak było to już napisane na 99% ta promocja dotyczy tylko nowo zakupionych kotłów, niestety. Ale zawsze można ją obejść kontaktując się z instalatorem jak będzie zamawiał komuś nowy piec z Tekli niech od razu zamówi i ten zestaw. -
I także tak zrobię. Biorę nowy panel :-) -
Pewniejszego źródła niż to to już nie ma. Ten nowy to ze sklepu mojego instalatora a używany z Tekli. -
Panowie jak myślicie czy to się opłaca panel touch + moduł big + przesyłka (używki) za 700 zł lub nowy panel touch za 480 zł
