Treść opublikowana przez Daniel1
Daniel1 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Panowie tak zupełnie z innej beczki. Widzieliście jakie spoko rozwiązanie wypuściła Estyma - RadioGateway. Teraz jesteśmy w stanie wszystkie czujniki temperatur wraz z videROOM połączyć z kotłem bezprzewodowo. Szkoda że cały system działa tylko z panelem sterującym Touch. -
Kupiłem go na składzie Helena ul. Poznańska 22
Czy nie skrzypi podczas czyszczenia przy ciągłym paleniu to jeszcze nie sprawdzałem. To skrzypienie jest denerwujące bo nie wiem czy coś się dzieje czy wszystko jest w porządku. -
Kupiłem go na składzie w Pile - cena z sierpnia
Okman - Jak masz problem z wygaszaniem kotła to spróbuj tej metody. Na kotle ustaw sobie temperaturę z 3-4 stopnie wyższą od temperatury nastawionej na grzejnikach. Na przykład grzejniki ustaw na 40 stopni a kocioł na 43 stopnie w modulacji skokowej i manualnej pracy kotła. Przy takich ustawieniach zawór 4D ciągle będzie otwarty na 100%. Jak ja testowałem to u siebie to kocioł chodził mniej więcej 40 minut moc 1 i 20 minut moc 2. Przy dobrze dobranym podawaniu i pracy ciągłej przez całą dobę spalanie u mnie wynosiło około 20-25 kg na dobę. No i należy ustawić priorytet CWU. -
Panowie po rozkręceniu palnika i wyczyszczeniu go między rurą zewnętrzną a wewnętrzną i ponownym złożeniu mam problem. W czasie czyszczenia palnika gdy pierścień przesuwa się w jego wnętrzu słychać jakby ocierał o rurę palnika. Pierścień w palniku ma po kilka minimetrów od każdej ze ścianek jak jest przy ślimaku. -
Aktualizacja pomrze bo sam taką przeprowadzałem. Teraz przy mocy skokowej można ustawić poniżej 2,4 i wszystko działa poprawnie. -
Pellet tak jak na załączonym zdjęciu posiada certyfikaty DIN plus ; EN plus w klasie A1. Gorąco polecam porządny pellet w rozsądnej cenie.
jak co roku zaczynamy z poszukiwaniem dobrego pelletu :-). Każdemu z czystym sumieniem mogę polecić pellet Fabich. Osobiście go używam, na tą zimę zakupiłem go 4 tony po 850 zł za tonę z transportem (auto z windą).
W Pile na składzie LAVA 999 zł Fabich 900 zł Energy 910 zł Drewexim 860 Myślę że wszystkie wymienione pellety są dobrej klasy
Czy ktoś miał już kontakt z tym Pelletem. Jest w bardzo dobrej i produkuje go duży wytwórca. link do strony producenta https://drewexim.pl/pl/produkty/drewno-opalowe/pellet
Skąd Ty masz tą cenę. Na stronie producenta Smile jest po 950 a Happy po 1120 zł
Ale z tym tanim pelletem to loteria i partia partii nie równa. Jedna tona będzie OK a druga lipa. Kupując teraz pellet renomowanych firm z certyfikatem płacimy nawet 150 - 200 zł taniej niż w okresie jesiennym. LAVA 900 zł - okres jesienny 1030 Fabich - 890 - okres jesienny ok 1000 Dlatego piszę że nie warto kombinować tylko kupić markowy za przystępną cenę.
Panowie a nie lepiej kupić pellet od dużego wytwórcy a nie z chęci zysku kombinować za 50 zł i kupować od januszy biznesu.
Tak żeby się uruchamiał o wyznaczonej godzinie niestety nie ustawisz. Możesz nastawić przedziały czasowe do temperatury ekonomicznej i komfortowej. -
Panowie czy może ktoś z was palił pelletem Fabich jeśli tak to proszę o opinie ba mam okazje go tanio kupić. -
Szkoda że nie wstawiłeś dokładnego zdjęcia gdzie znajduje się ta zapalarka. -
Dlatego warto zacisnąć pasa i zainwestować w touch bo slim jest i będzie olewany. -
Jak nie jesteś pewien jaki palnik jest zamontowany w wybranym przez ciebie kotle to można to łatwo sprawdzić. Na stronie Tekli w zakładce "do pobrania" przy wybranym przez ciebie kotle otwórz sobie jego ulotkę w której jest wszystko wyjaśnione - rodzaj palnika, sterownik, itp. -
Jeśli mówisz o modelu kotła Tekla Draco Bio Compact F II 12 kW to ma on już w standardzie sterownik touch i nie trzeba wybierać między nim a slimem. Zaskoczyłeś mnie tym stwierdzeniem że jak wybierzesz sterownik touch to będziesz miał lepszy palnik. W w/w kotle jest najnowszy palnik Tekli czyli Fireblast II. Pierwsze słyszę aby Tekla montowała palniki w zależności od sterownika. -
Tak mam załączone. Gdy nie miałem tego załączonego to nie pokazywał temperatury na powrocie.
Trzyma zadane 50 stopni nie reagując na obniżenie. Kocioł mam ustawiony w automat, bez stałej pompy i czujnikiem pokojowym. Myślę że jak wszystko pokazuje to nie muszę już niczego dodatkowego załączać.
