Treść opublikowana przez szczerba
Sas bio compact 10 kw
Żeby kocioł mało palił to trzeba wziąć pod uwagę dwa główne czynniki: - małe straty ciepła (izolacja termiczna ścian, stropów, otworów okiennych i drzwiowych, izolacja rur C.O., zbiornika, itp, optymalną temperaturę pomieszczeń) - odpowiednie ustawienia samego sterownika kotła i osprzętu (to zależy od rodzaju kotła i samego sterownika, pomp i zaworów)
- Ustawienia Defro Komfort Eko duo uni r 30kW
- Sas bio compact 10 kw
- SAS BIO COMPACT
Kocioł pellet wraz z systemem odprawadzaniem spalin
Pisanie w pierwszy dzień świąt to nie jest dobry pomysł (stąd poprzedni, niekompletny post). Kolego "Wiertło" miałem dwa miesiące temu taki sam dylemat jak Ty. Mam dom, w który ogrzewam tylko parter (ok.90 m2) 7 grzejników plus ok. 4 m2 podłogówki. Kotłownie mam miniaturową (szer.160cm i 140cm od ściany do schodów). Korzystałem do tej pory ze "śmieciucha" Stąporków 12kW. Wziąłem udział w programie dofinansowania i zmieniłem kocioł C.O. na SAS Bio Compact 10kW , włożyłem do komina 7,5 m wkład ze stali kwaso-żaroodpornej, wymieniłem w grzejnikach zawory na termostatyczne, założyłem też zawór czterodrogowy i pompę C.O. na koniec dla własnej wygody dokupiłem jeszcze moduł WiFi by móc podglądać i sterować kotłem przez internet. Wszystkie te prace wykonane były przez firmy, które wystawiły faktury i protokoły wykonania montażu/demontażu (taki był wymóg regulaminu dopłat). Całość kosztowała mnie 16500zł, zwrotu z programu dostałem 6750zł. Komfort użytkowania kotła na pelet (z pełną automatyką uruchamiania, wygaszania) jest nieporównywalny do poprzedniego "śmieciucha" Jeśli takie rozwiązanie Cię interesuje to pytaj, przekażę wszystkie szczegóły inwestycji :-)
- Jaki sterownik pokojowy do tech st550zpid
- Kocioł na pellet Stalmark Ekosilver
Nie tylko ten kocioł, mój SAS Bio Compakt 10KW również przy pracy z PID oraz na niskiej mocy w ustawieniach manualnych , zamieniał komorę spalania w taką samą czarną jamę jaką miałem w zwykłym śmieciuchu. Ręczne ustawienia: 65 stopni kocioł, 10 stopni histereza, 25% wentylator, 2 sek. podawania, 20 sek przerwy spowodowało, że wnętrze komory jest szaro-popielate.- Doradzcie jaki kocioł na pellet
Dzieki!- Doradzcie jaki kocioł na pellet
Gdzie można sprawdzić "ilość rozpaleń"?- Moduł Wi Fi RS ST-5060 do kotła SAS Bio Compact
Tydzień temu zamontowałem kocioł na pellet SAS Bio Cimpact ze sterownikiem ST-555P, który fabrycznie ma wbudowany moduł Ethernet do połączenia z internetem. Niestety nie byłem w stanie pociągnąć kabla internetowego od rutera do kotłowni i postanowiłem połączyć przez Wi FI. Kupiłem moduł firmy Tech ST-5060 Wi Fi RS, podpiąłem zgodnie z instrukcją i ......zonk! Nie można uruchomić połączenia kotła z modułem Wi Fi (nie generuje kodu do rejestracji). Zadzwoniłem na pomoc techniczną Tech (oczekałem się ponad pół godziny), ale dzięki informacjom technika udało się uruchomić połączenie. Otóż wbudowany fabrycznie moduł ethernet wywoływał konflikt uniemożliwiając prawidłową pracę modułu Wi Fi. Wystarczyło odpiąć taśmę łączącą moduł ethernet od płyty sterownika i ST-5060 bez problemu sparował się z kotłem. Teraz mam na ekranie laptopa i smartfona wszystkie parametry kotła do wglądu, mogę zmieniać ustawienia rozpalać, wygaszać kocioł będąc kilkaset kilometrów od domu!!! Może się komuś taka wiedza przyda i bez zbędnej straty czasu i nerwów połączy ST-5060 z kotłem SAS wyposażonym w moduł Ethernet
