Treść opublikowana przez szczerba
- Wysoka temperatura podajnik Sas Bio Solid 14 kw
W dalszym ciągu uważam, że temperatura podajnika powyżej 30oC przy zimnym kotle nie jest normalna (u mnie niewiele ponad 16oC a podczas pracy nie przekracza 50oC). Jeśli wymiana czujników nie pomogła (czyli został wyeliminowany uszkodzony czujnik) to może również wskazywać na odmienną od naszych konfigurację oprogramowania w sterowniku.
- Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
Cegły są potrzebne żeby płomień nie omywał bezpośrednio płaszcza wodnego w kotle a ponadto trzymają dłużej ciepło po wygaszeniu. Temperaturę spalin nam podobną. To co opisujesz wygląda na źle skalibrowany fabrycznie czujnik (przekłamuje o kilka stopni w górę) skoro już na starcie ma 35 oC (podejrzewam, że kocioł ma wówczas dużo mniej).
- SAS BIO COMPACT vs SAS BIO EFEKT
- Sas bio compact 10 kw
Mamy podobne powierzchnie do ogrzania, taki sam kocioł więc powinieneś mieć podobne ilości (przy Twoich 8 godzinach pracy nawet mniej). Ja palę w ustawieniach manualnych 3 sek. podawania, 33 sek. przerwy, wentylator 18%., temperatura zadana kotła 67 stopni, histereza CO 15, temp. załączenia pomp 47. Spróbuj przejść na manual i zobaczysz czy jest różnica.
Od soboty 16.02 godz.15.00, do dzisiaj 21.02 godz. 15.00 (120 godzin), spalił 65 kg. Kocioł pracuje od 15.00 do 22.00 i od 2.00 do 6.00 (Pn-Pt), oraz 14.30 do 22.30 i 4.00 do 7.00 (So-Nd) czyli 11 godzin na dobę. Średnie zużycie 13 kg / dobę. Nie jest to tak cudownie jak by się wydawało bo za oknami wiosna, ale mimo to cieszy!!!!!
- Kocioł pellet wraz z systemem odprawadzaniem spalin
