Puławiak
    1188
    21
Treść opublikowana przez Puławiak
  1. Ja korzystam z przyłaczy do kotłów na pellet darco takie z uszczelkami silikonowymi.
  2. No można można go przełączyć w tryb b pracy ciągłej - przy braku zapotrzebowania kocioł pracuje z mocą minimalna tylko tylko wtedy lekka reka wciąga minimum 24 kg pellet na dobę. Lepiej niech pracuje tak jak powinien pracować pelleciaka. To kotły na pellet a nie na eko groszek żeby w nich korzystać z podtrzymania.
  3. akurat nie blach tylko eksploatacji !!!! To akurat były zasypowe
  4. Dobra wiem żartowałem ale to było pytanie od mojego klienta. Widziałem już kotły z 6 blachy które po dwóch latach miały dziury jak po pocisku kumulacyjnym.
  5. A z jakiej grubości blachy jest wykonany kocioł BS+ bo jakiś taki lekki ;)
  6. Bo najłatwiej zawalić wszystko na Kowalskiego !!!! Czyżbyś nosił takie nazwisko ? No ok nie siedzisz ale pewnie nie było tak że dostałeś kocioł podłączyli Ci go i działa tylko usiałeś chwilę poświęcić na dogrnie tego - fajnie jak się ma choć trochę pojecia o tym i ma się kim podeprzeć ale większość np moich klientów to ludzie totalnie zieloni.
  7. OOOO właśnie i to staram sie uświadomić nie skupiamy się na poprawnej pracy urządzenia ( kocioł) tylko na całej tej otoczce ( sterujemy 10 pompami 20 mieszaczami opcji w czort, statystyki 20 lat wstecz wykresy amplitudy krzywe wznoszące krzywe opadające, internety serwery gry takie siakie owakie) ale żeby się kocioł odpalił to musisz Pan ustawic dawkę paliwa czas pracy grzałki obroty wentylatora a jak się rozpali to jeszcze poustawiać dawki paliwa obroty wentylatora itd. Może trzeba spróbować odwrotnie - poustawiać to wszystko i jeśli to zagra super to dopiero bawić się w te wszystkie dodatki, myślę że to dużo lepsza droga która nam wszystkim ułatwi życie. Ale to niestety wymaga czasu i zabawy w labolatorium.
  8. no ok ale co to daje przeciętnemu Kowalskiemu w czasie rzeczywistym ? Bo teraz to rzuciłeś frazesem.
  9. Ale firmy się rozwijają również bez takiej internetowej statystyki. Ale nie chodzi o to po co firmie taki podgląd ? Tylko po co taki rozbudowany podgląd przeciętnemu Kowalskiemu i jakie korzyści przyniesie to takiemu przeciętnemu kowalskiemu ( kupowanie miejsca na serwerze) . To taka akademicka dyskusja akurat na przykładzie NBE i Laguny dobre porównanie bo to dwie różne ścieżki rozwoju produktu i dwa rózne systemy sterowania urządzeniem przez net.
  10. No fajne tylko po co ?
  11. Taka ciekawostka. W kołach gazowych dopiero teraz pojawiają się jakieś systemy sterowania kotłem przez net wcześniej nawet nikt o tym nie myślał. Co ciekawe net pojawił się głównie w kołach na paliwo stałe - nie wiem bo nigdy się tym nie zajmowałem ale pewnie już do śmieciucha była opcja internetu.
  12. To po co do tego internet, z prostszych rozwiązań to wystarczy zadać mu maxymalna dobowa liczę rozpalen i po jej przekroczeniu wyskakuje komunikat przekroczyła liczbę rozpalen skontaktuj się z serwisem. Proste? - proste. I po co do tego internet? Na siłę szukacie zalet internetu.
  13. Oj w niewielkiej skali to tak ale jak z zakładu wyjeżdża kilka set tysięcy (a może i wiecej) urządzeń do całej europy i nie tylko. To śledzić te wszystkie urządzenia i sprawdzać ile klient ma rozpaleń na dobę to normalnie niewyobrażalna robota i niewyobrażalna ilość ludzi do obsługi tego. Samo to wyjdzie w praniu po awariach zapalarek.
  14. A co tu analizować ( ew analiza spalin ale tego przez internet jeszcze się zrobić nie da ( w lagunie). Alarmy się zapisują a reszta to już mechanika albo elektronika. I tyle. Jedziesz wymieniasz element i po robocie.
  15. apka jest bezpłatna z tego co widzę i sterowanie tylko przez apkę. strony z podglądem i zapisem informacji nie ma więc raczej bez kosztów. Ale to proste sterowanie nie tak rozbudowane jak BS czy RTB czy nawet naszych rozwiązań.
  16. zastanawiające bo sporo tego wywaliłem - bo podobno strasznie drogo było.
  17. O kurde a ja u ludzi montowałem peleciaki po dwóch trzech sezonach użytkowania kotła elektrycznego.
  18. A co do palnika komiz to cóż całkiem spoko tygielek jak w piecykach na pellet gdyby dołożyć tam czyszczenie kompresorem to gluty bez problemu wywali do popielnika
  19. A gdyby ecomat był kiepski to nikt by go nie kopiował...........
  20. Na dobry pellet ale taki za 700 pali bez żadnych problemów. Testowałem wielokrotnie a raczej moi klienci testował mam nawet pod opieką takiego ecomata o mocy 40 kW
  21. To lepiej u mnie kupić bo u mnie uruchomienie jest bezpłatne.
  22. Akurat chyba @Pieklorz napisał że sztoker jest na dobry pellet ( myślę że chodziło mu o pellet dobrej jakości ). A palniki o których wspominał ( ecomat i venma) pracują raczej z dobrej jakości pelletem. To o kipi i revo jest pisane że spalą nawet piach.
  23. Panowie - spokój ma być - żadnych przepychanek - kotły są dwa dla różnych użytkowników. Jest NBE z z rozbudowanym sterem ale też bardziej skomplikowany i jest Laguna z prostym sterowaniem dla ....................................... ( przeciętnego użytkownika). Co do pogodówki w każdej chwili można ją wyłączyć i może bez problemowo działać, tak jak może działać bez netu itd. Niedawno zamontowałem BS w prostej instalacji tylko z zaworem termostatycznym jako zabezpieczeniem powrotu i termostatem pokojowym i działa sobie bez żadnych problemów nawet grzało dom przy obecnych temperaturach zewnętrznych. A Handlarze Serwisanci nawet Duńskich NBE też muszą coś robić i z czegoś żyć. Na domiar złego dodam wam że z Krzyżykiem ( Importer NBE (BS i RTB) gadam przez tel 3 razy dziennie a to podobno konkurencja . Więc jako konkurencja proszę o miłą fajną ciekawą dyskusję na argumenty. Z góry dziękuję. A to że nie zawsze mamy wam czas odpisać to wynika tylko z dużej ilości zleceń które realizujemy i nie zawsze mamy czas na siedzenie przed kompem.
  24. He he he. No powiedzmy. Ale nie do końca tak to wygląda.
  25. Ferroli nie produkuje kotłów na pellet. Ferroli je kupuje naklejka - swoje logo i wypuszcza dalej w świat. Z dostępnych kotłów na pellet ferroli to w tej chwili są urządzenia 3 producentów. Włoski cola stufe serbski termomont, i bułgarski mareli.
