Puławiak
21
Treść opublikowana przez Puławiak
Dobór kotła na pellet LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
Puławiak odpowiedział(a) na kocyl temat w Kotły pelletowe
Może i po to jest termiczny wyłącznik kotła i niestety po przegrzaniu trzeba go resetować ręcznie. -
spoczynkowo temp nie rośnie w redach czy edilkaminach ale przy samym wygaszaniu jeszcze trochę energii jest generowana wiec powinno się ją wykorzystać A do tego dochodzi opóźnienie wygaszania generalnie ustawione na 10 min i wtedy przed wygaszaniem kocioł pracuje jeszcze przez określony czas ( z zasady w redach to 10 min a w lagunie chyba 5 min) z mocą minimalną i dopiero po upływie tego czasu przechodzi do wygaszania - oczywiście ten czas można zmienić. -
No to trochę dziwne - nawet jeśli tak jest to to dziwne że chłopaki tego nie poprawili bo przecież w produkcie na którym wyrośli ( red compact) to działa tak jak trzeba - zawór strefowy jest otwarty cały czas w stronę cwu a pompa przekazuje nadmiar ciepła do cwu i działa to całkiem fajnie -
Tak jak pisałem wcześniej to jest ok i tak to powinno działać ale nie w trybie Lato w trybie lato ciepło które wyprodukuje kociol powinno być przekazane do cwu a nie w ogrzewanie. Tak było w Red compact i tak jest praktycznie we wszystkich włoskich kotłach i nie tylko. Przekazywanie ciepła w trybie lato do ogrzewania to absurd. -
Tak myślałem że ceny Cie zabiły. -
Oooo a to dlaczego? Tak z czytaj ciekawości pytam a może się przyda taka wiedza gdy będę tworzył nowa stronę. -
???? No tak powinno być gdzieś rozładowane ale w trybie Lato powinno być przekazane do wody użytkowej. Tak było w Red Compact tak też działa selecta Edilkamin Laguna itp. Ale w trybie lato w grzejniki ? Dziwne. -
Wrzuć może fotki instalacji to zobaczymy jak to wygląda może są tam jakieś błędy. -
Może napisz do wentora - może oni coś Ci podpowiedzą tam o ile dobrze pamiętam to Grzegorz Hofmann się zajmuje kotłami Lidia może on coś wyjaśni. Reda to miałem w małym palcu i takie problemy rozwiązywałem ale lidii to niestety nie moja bajka i aż tak dobrze to jej niestety nie znam ale jak będę montował w Chwaliszowie to mogę rzucić okiem na ten kocioł. -
A to ciekawe jest z tego co widzę to spory problem jest ciekawe co tam się dzieje wyglada to na jakiś problem softowy -
Cholera muszę podnieść stawki bo z tego co tu piszą to stawki ma za niskie.
A nie w P 18 to będziesz spalał na dobę 91 kg to miesięcznie 2,8 t. Teraz będziesz musiał dwa razy dziennie sypać do zasobnika.
To idąc Twoim tokiem myślenia twoja laguna powinna na dobę spalać 62 kg pelletu czyli miesięcznie 1,9 tony ?
Nie patrz tylko na moc znamionową ale na zakres mocy w jakim kocioł pracuje
Ale to musi być g.......... totalne. A czyszczenie kompresorem jest bardzo skuteczne - sprężone powietrze z dwóch dysz usunie praktycznie każdy spiek tym bardziej że czyszczenie następuje natychmiast po zakończeniu palenia - kiedy wszystko jest jeszcze gorące.
Głównego importera na PŁ chcesz zabić.
Film zatytułowany Pelletem po oczach. I podobno podczas kręcenia tego filmu operator kamery został ranny.
BLACKSTAR
Stalmark Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
Puławiak odpowiedział(a) na kapifranio temat w Kotły pelletowe
No właśnie tak pracują włoskei kotły na sygnał on/off. Tyle że ty masz w swojej instalacji bufor i za buforem to już można się bawić i robić różne cuda. Tyle że tak jak napisał shogunzlasa - jaki procent użytkowników kotłów ma czas, wiedzę, chęci na siedzenie i ustawianie odpowiednich parametrów pracy sterownika pogodowego. - nie wszystko jest w stanie w czasie montażu czy uruchomienia zaprogramować nawet dobrze ogarnięty instalator czy serwisant. -
Też i dlatego im prościej tym lepiej - od czasu kiedy zrezygnowałem z układów z mieszaczami pogodówkami itp. mam 90% mniej telefonów z pytaniami jak to przestawić i do tego wolne wieczory soboty niedziele ogólnie dużo więcej czasu wolnego.
No można ale testowałem to kiedyś na redach i raz na Lagunie i kiepsko to funkcjonuje - kocioł za szybko pracuje a mieszacz zbyt wolno. -
Cytat z tematu "Dobór kotła na pellet. kolega shogunzlasa napisał: "Problem jest jeden - REGULACJA. Większośc Januszy palaczy nie ogarnia za wiele (i nie chce ogarniać), czasem nawet sterownik pokojowy z 2ma przyciskami plus i minus bywa dla nich ciężki.Więc jak ktoś ma świadomość i wie jak ustawić pogodówkę, harmonogramy, obniżania zadanych itp - fajnie, ale ponad 50% użytkowników kotłów na paliwa stałe tego nie załapie! (a nawet więcej)...Sterowanie on off jest proste i skuteczne - dużo zależy wiadomo od instalacji, ale mozna grzać szybko z dużą mocą i stopniowac ją na końcu, żeby tego sinusa spłaszczyć. Do tego instalacja bywa dużo tańsza, łatwiej też zaadoptować te istniejące... Z życia wzięte moge powiedzieć tyle, że większość mieszaczy z pogodówkami i pokojówkami ustawiona jest tak, że po dogrzaniu się zamyka bo ma za zadanie obniżyć temp zadaną. z 20 stopni. Pytam się właścicela czemu tak jest - bo tak instalator ustawił a on nie wie o co chodzi... W praktyce woda w obiegu nie zdąży wystygnąć o te 20 stopni zanim regulator znów zgłosi potrzebę dogrzania - czyli za dużo to od on offa się nie różni, oprócz tego że obwód mieszający z siłownikiem kosztował go +1000, instalator zgarnął swoje i nikt tam pogodówki za życia nie ustawi..." I tu pada pytanie co lepiej wybrać ? -
A często też jest tak ze instalator sie pobawi i ustawi tak jak to powinno działać ( doświadczenie + szczęście) a później właściciel ze " śwagrem" ustawi to "lepiej" tak że poźniej jest zawracanie ................... serwisantowi bo a to za duzo pali a to za zimno a to za ciepło itd.
Podobnie ale tu są różnice niestety. Dużo by o tym pisać.
No nie ma, ale od lat na tym pracuję i sobie radzę bez większych problemów.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
