Puławiak
Treść opublikowana przez Puławiak
  1. No to tak biowin 15 temperatury spalin moc nominalna 89 st moc minimalna 55 Biowin 21 moc nominalna 101 minimalna 60 biowin 10 moc nominalna 92 minimalna 52 Do każdego kotła 5 klasy powinien być zamontowany wkład lub komin odporny na kondensat np ceramiczny inaczej może się to skończyć kłopotami wcześniej czy później. Da się ten kocioł kupić taniej. 90m% kotłów pelletowych jest montowanych bez buforów Była poprawnie wykonana zwykle montowałem takie układy wg schematów firmy froeling . Dlaczego bo zajmował miejsce bo kocioł bez bufora też dobrze sobie radził
  2. a ja akurat znam kilka osób gdzie był bufor z pelleciakiem i został wywalony.
  3. To nie są mity wystarczy rzucić okiem w sprawozdania z badań ile ta sprawność na niskich mocach spada w dtr też są takie dane Domusa 12 przy mocy minimalnej ma spadek sprawności użytkowej o 1,9 % czy przy 12 to takie aż bardzo istotne nie wiem.
  4. kondensat w kominie przy współczesnych kotłach to standard - wysoka sprawność = niska temperatura spalin = kondensat w kominie
  5. da się kupić domusę jescze trochę taniej. A co do zbiornika buforowego to przy dobrze modulujacym pelleciaku to zbędny wydatek a zysk mizerny. Chyba że patrzymy z perspektywy instalatora to tak wtedy jest opłacalny
  6. Nie powinien cały czas pracowac
  7. No tu się niestety muszę zgodzić - dotacje spowodowały wysyp instalatorów i sprzedawców niestety nie idzie to w parze z jakością wykonywanych instalacji. Pelleciaki 5 klasy montowane bez wkładów kominowych instalacje kotłów robione głównie z oo lub PEX byle szybciej byle taniej byle więcej przytulić
  8. Ja mam dokumentację do kepo 😁 a co do termostatów to też nie ustawiam chyba że są to termostaty kupione u mnie wtedy tłumacze co i jak ale głównie zwracam uwagę żeby korzystać z instrukcji. Z punktu widzenia kolesia który sprzedaje montuje i serwisuje kotły to brak czytania instrukcji obsługi tej podstawowej jest dużym bardzo dużym problemem. poźniej dostajesz telefony panie pojawił się alarm A 2 co to jest i co zrobić ? Ja. A co jest w instrukcji ? Klient nie wiem ? To trzeba sprawdzić a ja Ewa wytłumaczę o co chodzi. A co do termostatów pamiętaj że to będzie użytkował klient a nie serwisant i to klient powinien umieć to sobie ustawić a większość pcha się do trybów serwisowych a termostatu nie potrafią ustawić. Ile razy chciałem żeby klient przy mnie to zaprogramował a jak nie będzie wiedział to wyjaśnię i był na nie Pan ustaw bo ja się na tym nie znam. A ja się znam ? Jak dostaje do łap jakiś nowy termostat to sam siedzieć i studiuje instrukcje a klienci nie muszą. Tylko że ja lat ma 50 a nie 20. Co do wyboru kotła to i Domusa I RTB jest fajny chociaż każdy ma swoje wady i zalety. W Feniksie dobija mnie ilość parametrów dostępnych dla użytkownika i często to stanowi duży problem Ale jak użytkownik świadomy to dla niego to zaleta. Co do domusy to kocioł wydaje się fajny oglądałem go i bardzo podoba mi się w nim palenisko ma to możliwość całkiem dobrego funkcjonowania ale jeszcze Domusy nie montowałem więc tak jednoznacznie nie powiem że jest super ale widzę w nim bardzo duży potencjał RTB zamontowałem tego trochę i większych problemów z nimi nie mam generalnie to bardzo dobry kocioł i funkcjonalny
  9. Co oznacza technika modulacji bardziej zaawansowana - bo to taki slogan sprzedawców. Każdy kocioł jest oparaty o jakiś algortym, z czego niektóre są wyposażone w systemy optymalizacji procesu spalaania - RTB Feniks to sonda Lambda, Windhager czy Domusa to czujnik temperatury w komorze spalania ( taka niby kontrola temperatury płomienia). Co do serwisu blisko to też jest - legendy mógłbym pisać niby jest blisko na każde zawołanie przyjeżdza przeglądy robi ( kase bierze) bo kocioł jak przyjeżdzam to w stanie tragicznym ale są na miejscu. Co do częśći zamiennych to wszędzie bywają opóźnienia trzeba pamiętać ze kocioł to dość skomplikowana konstrukcja i powstaje z bardzo wielu komponentów różnych producentów - ktoś produkuje wetylatory ktoś inny napędy ktoś inny elektronikę itd jakaś inna odlewnia np elementy żeliwne i czasami łańcuch dostaw się posypie i się czeka na podzespoły a żeby grzało to niestety spada na serewisantów którzy chcą pomagać i się tworzy różne cuda zastępcze. Czy kocioł za 30 - 50 tyś jest wart swojej ceny ? Nie taka cena to przesada musisz pamiętać że kocioł to tylko fragment systemu fakt istotny ale trzeba pamiętać że do ceny kotła trzeba jeszcze dużo elementów dołożyć często te elementy kosztują tyle samo co ten kocioł a jeśli kupisz kocioł za20 tyś ale oszczędzisz na montażu to w najlepszym przypadku tylko nie wykorzystasz w pełni możliwości kotła a w najgorszym przeeklniesz kocioł i po kilku latach wywalisz go na złom. Jak kupić kocioł - u instalatora który takie rzeczy montuje i się tym zajmuje a nie w salonach sprzedaży gdzie siedzi doradca po szkoleniach ładnie opowiada ale rąk nie brudzi przy serwisie - czyszczeniu czy montażu.
  10. Nie wiem napaisał to tak jak napisał (konieczna jest wymiana bojlera z wężownicą na zasobnik) wiec chyba wymiana.
  11. Nie może zostać stary montowałem ten kocioł tak wiele razy i działa bez problemów. Jeśli stary nie jest zbyt leciwy i działa to można go zostawić.
  12. Raczej spokojnie taki 16 - 18 kW spokojnie wystarczy. Szukaj dobrego kotła z automatycznym czyszczeniem wymiennika i palnika i najlepiej z optymalizacja spalania
  13. Puławiak odpowiedział(a) na atomfx temat w Kotły pelletowe
    Ma kryzując zmniejszasz przepływ
  14. wrzuć zdjecie wyświetlacza może termostat rozwarty.
  15. brak tujejki pewnie sie wytarła i wypadła do wymiany cała płyta mocujaca motoreduktor
  16. Lidia mini jedynie co do zużycia to na podobnym poziomie jak zużycie węgla
  17. Trochę trzeba zależy od ukłądu hydraulicznego czy jest podłogówka czy nie czy same grzejniki czy też jeszcze cwu itd
  18. Tak Trzeba aktywować do styków termostatu pokojowego
  19. Ze swojej strony mogę polecić kocioł lidia mini 10 kW
  20. Zobacz np kotły pereko spark , Kepo czy nawet Lidia mini lub z droższych RTB Feniks
  21. Blacha cieńsza a wytrzymuje dłużej bez oznak korozji
  22. Jeśli jesteś zainteresowany kotłem to zapraszam do mnie na piriv-a. Dobiorę Ci coś dobrego.
  23. A to zależy jaki ze swojej strony moge Ci polecić np kotły Kepo - bardzo dobre kotły w rozsądnej cenie.
