Puławiak
    1191
    22
Treść opublikowana przez Puławiak
  1. Nie mówię o spiekach
  2. zład inny i dlatego to się inaczej zachowuje.
  3. Ale to nie kwestia pojemności tylko odpowiedniego sterowania.
  4. ale kotły z mała pojemnoscia radza sobie bardzo dobrze z ładowaniem bufora. To tylko kwestia odpowiedniej pracy. Red Compact który miał 28 litrów wody swietnie sobie radził z ładowaniem bufora np. Fakt był troche inaczej modulowany w opcji pracy bufor niz w standardowym ogrzewaniu. A do podłogówki bufor wcale nie jest konieczny zamontowałem sporo kotłow Red Compact i Laguny tez które pracują w podłogówkach i doskonale sobie radza.
  5. A że tak zapytam w czym lepsze przy podłogówce będzie 80-90 litrów a nie np 65 ? czy powiedzmy 50 ? A co z kotłami gazowymi te dopiero mają pojemność kilku litrów.
  6. wezwij serwis zgłoś usterkę nawet zapłać ktoś przyjedzie popatrzy może znajdzie diabełka
  7. Będę tam niedługo ale sprawę podobno monitoruje serwis importera. ( przekazałem chłopakom informację o problemie i kocioł podłączony do netu mają )
  8. a co jeśli będzie potrzeba żeby pracowało na parametrze 60 st
  9. Hmm ciekawa teoria znaczy kocioł się nadaje tylko do niskich temperatur zasilania ? I do tego musi pracować w pogodówce ?
  10. Przyjmij też takie warunki że z niewiadomych przyczyn nie masz prądu przez 2 -3 dni kocioł nie pracuje dom sie wychładza dość mocno i teraz musisz go dogrzać do komfortowej temperatury w miarę szybko i wtedy może się okazać że tej 10 zabraknie kW. Inaczej to wszystko funkcjonuje gdy grzejesz Ciagle a inaczej gdy grzejesz cyklicznie i tu też należy takie coś brać pod uwagę. Moi znajomi mając dom w górach wpadli na pomysł żeby się wstrzymać z ogrzewaniem i wychłodzili sobie chatkę do jakiś takich 5 stopni i później pojechali na weekend odpalili kocioł w piątek po południu to w niedzielę wieczorem już złapali komfortową temperaturę 14 stopni. A przecież nie powinno być problemu bo jak normalnie grzał to jechał ledwo na 30% mocy.
  11. Pasuje ja już je zamienałem na psx2
  12. I to pewnie w ramach gwarancji :):):)
  13. Ale wtedy z rękojmią zgłaszasz się tylko i wyłącznie do sprzedawcy. Bo niestety rękojmia dotyczy sprzedawcy a nie producenta czy importera. Dokładnie tak to jest - zawsze "Swój" klient ma pierwszeństwo i lepsze warunki obsługi.
  14. Zetkę zrób bo inaczej pojadę wezmę kasę i każe Ci zetkę zrobić.
  15. no własnie mysle ze tu nie chodzi o te pół stopnia tylko przebicia temperatury na kotle podczas grzania podłogówki w 10 min na podłogówce nie podniesie Ci temperatury w pomieszczeniu o te 0,5 stopnia no chyba że sobie zamontowałeś czujniki temperatury podłogi wtedy to jak najbardziej możliwe. Krono jest nadrzędne nad termostatami - czyli w określonych godzinach nie będzie się odpalał z termostatu ale w okresie zgody na pracę będzie reagował na termostat i wtedy możesz miec znowu dużą liczbę odpalen.
  16. to i tak za duzo tych odpaleń. Chyba ze są na małych obiegach i niska temperatura zasilania wtedy kocioł będzie przebijał dość mocno zadaną i wtedy będzie wchodził w czuwanie i po chwili startował na nowo.
  17. a dlaczego przy podłogówce masz az takie wahana. ze kocioł odpala Ci sie na chwile u jednego z moich klientów przy podłogówce utrata 1 st trwa ponad 12 godzin
  18. Dziwne strasznie dużo rozpalen jak na podłogówkę. Trzeba by poszukać przyczyn tych wygaszeniu.
  19. 12 ma chyba tą samą pojemność wodną co 18 o ile dobrze pamiętam.
  20. Przy tej pojemności kotła ta histereza niewiele co pomoże myśle że może być jeszcze gorzej niż teraz jeśli kocioł będzie pracował na histerezie.
  21. A mogło być jak w starych Red Compact. Tych z dwoma wyświetlaczami było dobrze był spokój po co ty było zmieniać. Mówiłem internet plus mnóstwo dostępnych parametrów to się równa problemy.
  22. Uważam że to zastosowane rozwiązanie jest lepsze. Zawsze robiłem na kątach prostych tylko odpowiednie zastosowanie wyczystek i nigdy nie miałem problemu z zapychaniem. No ok a wg ciebie to spadanie popiołu grawitacyjne to nie jest samooczyszczanie? Wiem z doświadczenia że ten popiół tak łatwo nie spada. No właśnie wentylator u ciebie ma trudniej. Ale ok koniec tej akademickiej dyskusji jazdy ma swoje rozwiązania i je stosuje.
