Treść opublikowana przez Gunman
- Lazar smartfire 15kw
@Giz Jeżeli chodzi o termostat to jest prawidłowo. Uniwersalny nie jest widoczny w schemacie i nie podaje temperatury pomieszczenia w Econet. @grzes1974 Upewnij się, że wyłączyłeś blokadę od termostatu dla kotła. Bo miałeś ustawioną i dla mieszacza i dla kotła. Na tych obrazkach widać, że masz ciągle niedogrzany kocioł. Chyba, że robiłeś zrzuty w momencie spadków temperatury. Mogą być też dawki paliwa do korekty. Czyszczenie palnika ustaw na co 4h bo masz chyba więcej. Dziwie się, że przy takich ustawieniach jak do tej pory miałeś spalanie do 25kg/dobę, sam bym chciał mieć takie :) Dlatego nie zdziw się, kiedy spalanie Ci nie spadnie. Wskazówki które daje kolega @Giz służą unormowaniu pracy kotła,, innych parametrów i wzroście komfortu w pomieszczeniach, czyli utrzymaniu stałej temperatury. Ale nie koniecznie musi spalanie spaść, bo wcale nie miałeś najgorszego.
A po co dezynfekujecie cwu? Macie za dużo pelletu? To chętnie przyjmę :) Serwisant mi powiedział, że to ma sens jedynie wtedy kiedy przez długi czas nie ma poboru wody i stoi ciągle, czyli np. przy dluzszej nieobecności w domu. Ja mam zużycie ciągle, woda się sama wymienia, podgrzewa się ciągle z kotła więc nie stosuje dezynfekcji.
Ja też tracę pomysły co tu zrobić. Teraz jak coś zmieniam to albo nic się w pracy kotła nie zmienia albo się zmienia na gorsze. Obecnie mi moduluje między 30/50, przy temperaturach na mieszaczach w zakresie 38-40*. Jak było cieplej to na mieszacze szło 36-37* i wtedy pracował tylko na 30% z przerwami na czyszczenie. Widocznie tak ma być i nic z tym nie zrobimy. Ewentualnie można kombinować z termostatami, sprawdzić pracę szarpaną z blokadami pomp a nie ciągłą. Ale to podobno mało ekonomiczne. Lepiej jednak stosować obniżenia mieszaczy od termostatu. Będę się tym bawił za tydzień, bo mi właśnie dojdą dwa termostaty do systemu na dwa niezależne obiegi. Jeżeli to nie zapewni mi spadku spalania to przynajmniej nie będzie mi przegrzewać pomieszczeń w cieplejsze dni. Też jestem zadowolony z 4h czyszczenia. Obawiałem się tego od początku ale zupełnie niepotrzebnie, bo mam nawet wrażenie że kocioł pracuje stabilniej i lepiej niż jak miałem ustawione 6h.
No to czuje ulgę, bo już myślałem że przy pracy ciągłej tyle Ci spala. Kiedyś korzystałem z harmonogramu to przy pracy 2x5 godz spalał mi właśnie worek. Tylko, że było cieplej i takie rozwiązanie się sprawdzało. Teraz wole pracę ciągłą. U mnie nie ma takiej możliwości żeby przechodził w nadzór.
A już myślałem, że Olczyk znika po zasypaniu :) Kalibruje się raz, potem tylko podajesz info, że jest pełny zasyp ale nie jako kalibracje tylko w innym miejscu. Masz inny sterownik, więc nie pomogę gdzie dokładnie ale poszukaj. Nie powinno świrować. To zlicza tylko czas pracy podajnika i na tej podstawie podaje poziom.
Jeżeli masz kocioł 15kW a chcesz żeby pracował tylko na 30%, to musisz zmniejszyć zapotrzebowanie na moc do około 4kW. Prawdopodobnie potrzebujesz więcej mocy i dlatego moduluje pomiędzy 30% a 50%. To jest prawidłowy objaw. Ustaw go na 75 i delikatnie skoryguj histerezy według wskazań kolegi@Giz. On wie wiecej o ustawieniach dla 15kW.
