Treść opublikowana przez Gunman
- Lazar smartfire 15kw
Ja bym dał H2 - 10, H1 - 8 żeby podnieść mu temperaturę pracy. To że pracuje na 50% może oznaczać że albo masz za małe podawanie na tej mocy albo zapotrzebowanie budynku na ciepło jest takie że musi pracować na 50%. Jeżeli możesz zwiększyć dawkę paliwa (tak żeby nie przesadzić) to zrób to i zobacz czy nie będzie wchodził wyżej bezwładnością. Powinien się bardziej "rozpędzać" w górę.
Jeżeli startuje z zimnego to może się zdarzyć, bo siłownik czasem się za późno domyka i może 3* być więcej chwilowo. A przy pracy dłuższej to nie powinno tak być sprawdź nieczułość i ustawienia mieszacza. Co do histerezy pomieszczenia to nie ma znaczenia jak ma ktoś inny ustawione bo u każdego inaczej będzie grzać, każdy budynek jest inny. Nawet miejsce w domu gdzie jest mierzona temperatura ma znaczenie. Jeżeli masz 0.8 i grzeje krótko to zwiększ.
Ustawienia to tylko czas podawania przy rozpalaniu, nadmuch przy rozpalaniu i delty spalin. Jeżeli tam nic nie ruszałeś to może ten ruszt albo grzałka? Po nieudanej próbie rozpalania i tak pellet trafia do popielnika więc sprawdzenie czy tam jest nic nam nie da. Sprawdź czy masz zamknięty ruszt w momencie kiedy pracuje grzałka. Otwórz drzwiczki najwyżej.
Można, musisz się dostać do kotła od strony bocznej, pod zbiornik na pellet. Tam jest mechanizm od rusztu z wysprzęglikiem i wtedy ręcznie wysuwasz i wsuwasz. A inny sposób to w sterowniku jest opcja ręcznej obsługi różnych rzeczy w tym rusztu ale to robi się elektrycznie i długo trwa.
Tak jak napisał Giz, daj znać co jest nie tak z jego pracą. Z wykresu wynika, że często się wygasza ale blokujesz pompe od termostatu więc to może dlatego. Są też momenty że moduluje między 30% a 50% i pracuje dłużej. Ustawienia i ten wykres nie wyglądają najgorzej na pierwszy rzut oka, może trzeba wprowadzić delikatne korekty.
