Gunman
Treść opublikowana przez Gunman
  1. Ale ona nie robi nic innego jak zbija obroty do minimum. No dobra, u mnie jeszcze coś reguluje przy pracy na 50% mocy, widać jak obroty się zmieniają nawet co 1%. Ale przy pracy na 30%, mam ciągle 20% obrotów - czyli 30% ustawione w modulacji minus 22% ustawione w menu sondy (nie zbija niżej bo minimum dla pracy kotła jest ustawione 20%). I tak trzyma niezależnie od tego czy tlenu jest mniej niż wartość zadana czy więcej. Już teraz można stwierdzić, że co do pracy na 30% mocy wyłączenie jej nic nie zmieni, jeżeli ustawie w modulacji z palca 20% obrotów dla najniższej mocy. Dlatego wątpię w te 35-40 procent różnicy w sezonie, jeżeli z mocą gdzie ona rzeczywiście coś zmienia kocioł pracuje dosłownie chwilę, bo to jest moc przejściowa. Jeżeli ja mam coś skopane w ustawieniach, bo u innych reguluje obroty przy pracy na 30% mocy to dajcie znać co mam zmienić.
  2. Wiem, wiem. Z jednej strony to fajnie mieć sondę, coś się zawsze z tym tlenem dzieje (dobrze lub źle) i przynajmniej to widać. Ale z drugiej strony ciekawe na ile ona wpływa tak realnie na ekonomie pracy i poprawę spalania. Czy koszt jej zakupu w stosunku do korzyści jest wymierny.
  3. Może być tak, że przy pracy standard dobrze jest mieć (z umiarem) przewymiarowany kocioł a przy pracy FL nie. Może do poprawnego działania tego trybu i zapotrzebowania na ciepło potrzebujesz SF11.
  4. Nawet jak ustawisz maksymalną moc FL na 60% lub nawet 40%?
  5. A to jak tak to ok. Też jestem zdania, że jeżeli brakuje mu mocy na 30% i przechodzi na 50% - to trzeba mu na to pozwolić. A nie "podkręcać" dawkę dla mocy 30% tylko i wyłącznie dla lepszego samopoczucia i możliwości pochwalenia się wynikami na forum. Po coś w końcu ta 3 stopniowa modulacja jest.
  6. @trk Sugerujesz, że trzeba zmieniać dawkę paliwa w zależności od chwilowego zapotrzebowania na ciepło? Już to przerabialiśmy. Jeżeli komuś pracuje za długo (lub głównie) na 50%, to może zmienić podawanie i nadmuch dla mocy 30% do wartości zbliżonych do mocy 50% i będzie "szczęśliwym" użytkownikiem kotła pracującego na 30% ciągle. Tylko czy mniej wtedy spali....? no właśnie.
  7. Czyli dochodzimy do wniosków, że trzeba odpowiednio przewymiarować kocioł, żeby chodził głównie na 30% i jednocześnie nie za często się wyłączał. Jak ktoś ma zapotrzebowanie 8kW budynku a kupi sobie SF15 to będzie pracował praktycznie ciągle na 50% i będzie płakał że mu pali dużo i że innym pracuje głównie na 30%. Dobrze rozumiem? To jeszcze pytanko dla rozluźnienia atmosfery: Który kocioł będzie bardziej ekonomiczny: SF11 pracując na 100% czy SF22 pracując na 50%?
  8. Dzięki za wyjaśnienie. A kolega @Adamo169 na zdjęciu wyżej ma całkiem inną obudowę wentylatora. Nowa wersja czy o co chodzi?
  9. Zmienili coś w tych kotłach od maja kiedy kupowałem? Ja mam wentylator na samej górze kotła a u Ciebie @Giz widzę że jest na środku. Czy to może kwestia różnicy pomiędzy SF15 a SF22? Tą szarą izolacje na elastycznej rurce która idzie do zaworu TV miałeś fabrycznie? Co to jest to szare pudełko ze wskaźnikiem wkręcone na rurki powyżej wentylatorów? (edit: przyjrzałem się i to zawór bezpieczeństwa?)
  10. Dzięki @Giz za odpowiedź. Tlenu przy pracy na 30% mam praktycznie zawsze więcej niż 12,5%. Dlatego wydaje mi się że wentylator pracuje wystarczająco szybko dla dobrego spalania. Sprawdziłbym chętnie jeszcze raz jak się kocioł rozpala ale go nie wygaszam na dłużej. Pracuje ciągle z przerwą na czyszczenie palnika a to oznacza że na 100% chodzi przez chwilę. Muszę powtórzyć próbę przy gruntownym czyszczeniu, może w weekend.
  11. Panowie, co mogło być przyczyną takiego zachowania: Kocioł po wystudzeniu startuje na 100% i podbija temperaturę. Przy około 60 stopniach dostaje po kościach i jest małe wahnięcie w dół ale ciśnie na 100% ciągle. Temperatura spalin rośnie, tlen sukcesywnie spada, płomień słychać głośno, sonda obniża wentylator na max. I po takiej pracy dostaje zadyszki gdy tlen schodzi poniżej 8%. Kocioł przestaje podawać paliwo, rosną obroty wentylatora, płomień już tak głośny nie jest. Po chwili zwiększonych obrotów i bez paliwa tlen wzrasta ale sytuacja się powtarza i znowu zaczyna spadać poniżej 8%. W końcu rozgrzewa się, przechodzi na 50% i pracuje normalnie. Ustawienia obrotów wentylatora i dysz od dawna takie same. Nic w ustawieniach nie zmieniałem. Dlaczego tak tlen mu spadł? Jakieś pomysły? Przy okazji tej sytuacji zaobserwowałem jak wskazania z sondy przekładają się na pracę podajnika. Wystarczyło że tlen zaczął za szybko spadać i podajnik przestał pracować. I to nie na granicy 5% jak jest w ustawieniach ale już ok. 8%. Chodzi chyba nie o wartość tlenu a o prędkość spadania.
  12. @Żółty Miałem epizod ze strasznie złej jakości pelletem i przez tydzień miałem ustawione co 4h a nawet i co 3h. Bo kocioł się nie rozpalał, robiły się spieki itp. Dopiero na ustawieniu co 3h udało mi się go spalić. Teraz mam ponownie 6h na dobrym pellecie i wszystko hula.
  13. To tylko potwierdza moje przypuszczenia, że ciężko będzie zejść ze zużyciem do worka na dobę przy pracy ciągłej, szczególnie przy SF22.
  14. @Pawwweł Drabinki Ci grzeją przy 32 stopniach na mieszaczu? I jeszcze jedno... Porównywałeś spalanie przy pracy bez harmonogramu? Może się okazać że bez przerwy 4 godzinnej w pracy spali Ci podobnie, bo teraz musi podgrzać siebie i wodę która się wychładza podczas przerwy a to wymusza dłuższą pracę na 100% niż tylko przy czyszczeniu palnika. Co do spalania to wynik fajny ale raczej ciężki do osiągnięcia przy grzejnikach. U mnie mało pali przy temp na mieszaczu rzędu 37-38 stopni a taką mam minimalną żeby odczuć ciepło z grzejników. Jak tylko spada temp na zewnątrz i pogodówka podbija mieszacze do ponad 42 stopni to kocioł zaczyna sporo palić. Pewnie częściej przechodzi na 50%.
  15. I napisz co ile godz masz czyszczenie palnika ustawione. Według mnie na zdjęciach wszystko wygląda ok. Odnośnie spalania to ciężko będzie zejść niżej, skoro na 30% głównie pracuje.
  16. Dobrze rozumiem, że nie dogrzewa nawet do 60 stopni przy zadanej 78?
  17. Krzywa grzewcza przy wylączonym sterowaniu pogodowym nie ma znaczenia.
  18. Czekam w takim razie na relacje :)
  19. Zapewne jest tak jak napisałeś. Szkoda, że nie ma wpływu na podawanie paliwa przez cały czas pracy kotła. Tak jak koryguje obroty wentylatora o ustawioną wartość procent, tak mogłaby korygować podawanie paliwa o kilka sekund w jedną czy drugą stronę. Nie byłoby wtedy potrzeby grzebać w ustawieniach modulacji, bo kocioł sam by to robił żeby zapewnić najlepsze spalanie.
  20. Podbijam pytanie o sondę bo mnie jedna rzecz zastanawia. W menu serwisowym jest taki parametr: Blokada podajnika - 5.0%. Czy sonda ma wpływ na podawanie paliwa jakiś? Czy tylko na wiatr?
  21. @Żółty Tak, zmieniłem. Jakoś nie mogę przeżyć tylko 4 godzin pracy, według mnie to za krótko. Kolega @cross099ma za duże moce nadmuchu ale ma też sondę, która je obniża. Prawdopodobnie nigdy kocioł nie pracuje na tych ustawionych mocach nadmuchu. Można pobawić się jeszcze dawką paliwa przy 30%, zwiększyć przerwę podawania. @RolandM Jestem tego zdania co @Żółty. Masz zadaną temperaturę 65 stopni, która by była ok do pracy, ale kocioł pracuje o ok. 8 stopni niżej a to chyba za mało.
  22. @RolandM Pierwszy raz się spotykam z taką przerwą w czyszczeniu palnika i tak niską temperaturą pracy kotła. Serwisant Ci tak ustawił czy sam kombinowałeś?
  23. Rozpalanie ma zupełnie inaczej ustawione ale pisał, że miał problemy z rozpalaniem a teraz nie ma. Moce nadmuchu też ma inaczej ale to raczej nie jest główny problem u niego. Blokady od termostatu powinny pomóc. Nie wiem dlaczego ma ustawiony Wymiennik ciepła na - tak. Czy to nie chodzi o bufor? Nic nie pisał, że mu kocioł pracuje z buforem.
  24. No właśnie a nie są włączone. Przejrzałem ustawienia i ma ustawione na "nie". @cross099 zacznij od zmiany tych parametrów i zobacz czy będzie poprawa.
