Treść opublikowana przez Gunman
- Lazar smartfire 15kw
@Visitor1230 Chodziło mi bardziej o to, dlaczego lepsze są niskie h1 i h2, czy przy takim prowadzeniu blisko zadanej mieszacz będzie bardziej domknięty i mniej ciepła "pobierze" z kotła? Wtedy różnica między temperaturą kotła a temperaturą mieszacza się zwiększa ale czy to w czymś pomaga relatywnie? Bo ja nie widzę tej pozytywnej różnicy w postaci chociażby ilości spalonego pelletu.
Przy takim ustawieniu to obawiam się, że dojdzie do zadanej siłą rozpędu. Teraz przy ustawieniu 10 i 8 stopni pracuje w zakresie 66*-69*. Po rozpaleniu osiąga 71* rozpędzony. Zadana kotła 75*. Przy ustawieniu 8 i 5 stopni pracuje w zakresie 68*-71*. Ja mam Tech st-292 v2. On jest właśnie bezprzewodowy i mogę go polecić bo działa bezproblemowo.
Ja mam akurat regulator pokojowy innej firmy ale zasada działania jest podobna. Dokładnie tak, nie wyłącza pomp tylko robi obniżenie o tyle stopni ile ustawię w ustawieniach mieszacza. Dokładnie to pozycja: "termostat pokojowy mieszacza" . No właśnie. Jak dobrać odpowiednio h1 i h2 pod zapotrzebowanie budynku? Czym się kierować w doborze tych wartości? Serwisanci zalecają zmniejszenie histerez przy większym zapotrzebowaniu na ciepło, czyli prowadzenie kotła wyżej, blisko temperatury zadanej. Ale ja zauważyłem że kocioł wcale wtedy nie ma lżej. moduluje między mocami i sporo czasu spędza na 50% żeby podbić temperaturę kotła. Używałem ustawień histerez 10*/8* i 8*/5* i nie potrafię jednoznacznie stwierdzić na których lepiej pracuje, ciągle się waham które zostawić. Na jednym i drugim ustawieniu nie osiąga temperatury zadanej przy włączonych pompach i "jakimś" (nawet małym) zapotrzebowaniu na ciepło.
Te zdania się wykluczają. Wygaszanie a wyłączenie kotła to jedno i to samo. U mnie działa to tak, że od sterownika pokojowego robię obniżenie na mieszaczu ale kocioł nie osiąga zadanej. Żeby wszedł w nadzór, wygaszanie i ponowne rozpalanie po histerezie, to musiałbym robić blokadę pomp. Tylko przy braku odbioru ciepła osiąga temperaturę zadaną.
Brakuje mi właśnie możliwości ustawienia histerezy dla CWU 20*-30*. 10 stopni to zdecydowanie za mało, temp na czujniku szybko spada a w zbiorniku jest jeszcze gorąca woda. Nie chce mi się bawić w ustawienia harmonogramu i obniżeń nocnych, wolałbym zwykłą dużą histerezę przez całą dobę.
Niestety nie ma idealnego rozwiązania na ten okres. Też brakuje mi czasowego harmonogramu przełączania między trybem lato-zima. Trzeba to robić ręcznie. Chyba że zastosujesz ustawienie "auto" ale trzeba wtedy podać wartości temperatur zewnętrznych przy których następuje przełączanie trybu na lato lub zimę.
Według serwisu dużo zależy też od pelletu. Jak ma dodatki które nie powinny się w nim znajdować, to one znacznie podnoszą przy spalaniu temp spalin. Przy maksymalnej mocy bym się nie czepiał tej temperatury u Ciebie, tylko przy 50% i 30% mogłaby być niższa. Podawanie paliwa masz spore, ja mam dla 50% 4/16 a dla 30% 4/46. Ustawiałeś sam czy serwisant?
@bobomercoU mnie przy SF22 temperatura spalin przy długiej pracy na 100% mocy dochodziła do 170* - przy podawaniu 4s/6s. Po korekcie na 4s/8s jest niższa o około 15*. Natomiast przy mocy 50% mam temp spalin 90*-100* a przy 30% w okolicach 80*. Mam sondę i RCK. Jeżeli nie masz sondy to możesz mieć wyższe temp spalin przez utrzymywanie zbyt wysokiego nadmuchu.
