Gunman
Treść opublikowana przez Gunman
Możesz sprawdzić. Jak ustawisz obniżenie od termostatu na np. 2* jak zalecałem, to będziesz widział w ecoster czy jest obniżona czy nie. Jak bedzie szło 38 to pomieszczenie dogrzane a jak 40* to niedogrzane.
Szczerze to nie testowałem ale jakoś mnie razi w oczy jak jest na "tak" :)
Zastosuj się do wskazówek kolegi @Giz. Ustaw na obrazku wyżej 2*. A mieszacz ustaw na 40*. Wtedy będzie Ci grzał z temperaturą 40* a jak regulator pokojowy dojdzie do zadanej to obniży na 38*. Jeżeli będzie za gorąco lub zimno to dostosuj to własnych potrzeb te ustawienia.
Tak, wyłącz to.
Dawki ma małe ale też bym nie ruszał. Póki nie ma pogodówki to bym ustawił mieszacz na 40* albo nawet 38*. Nie wiemy jak ten kocioł pracuje na mniejszym obciążeniu, bo do tej pory puszcza dużo na grzejniki.
@Giz Jeżeli chodzi o termostat to jest prawidłowo. Uniwersalny nie jest widoczny w schemacie i nie podaje temperatury pomieszczenia w Econet. @grzes1974 Upewnij się, że wyłączyłeś blokadę od termostatu dla kotła. Bo miałeś ustawioną i dla mieszacza i dla kotła. Na tych obrazkach widać, że masz ciągle niedogrzany kocioł. Chyba, że robiłeś zrzuty w momencie spadków temperatury. Mogą być też dawki paliwa do korekty. Czyszczenie palnika ustaw na co 4h bo masz chyba więcej. Dziwie się, że przy takich ustawieniach jak do tej pory miałeś spalanie do 25kg/dobę, sam bym chciał mieć takie :) Dlatego nie zdziw się, kiedy spalanie Ci nie spadnie. Wskazówki które daje kolega @Giz służą unormowaniu pracy kotła,, innych parametrów i wzroście komfortu w pomieszczeniach, czyli utrzymaniu stałej temperatury. Ale nie koniecznie musi spalanie spaść, bo wcale nie miałeś najgorszego.
Sprawdziłem u siebie i jest jednak dogrzane na off. Sorki za pomyłkę.
Grzeje latem na 55*. Ale teraz mam ustawione 50* zadanej a zmierzona to blisko 60*. Kocioł pracuje cały czas i grzeje grawitacyjnie po zasilaniu bojlera. Pompe od cwu mam na powrocie.
Poczekaj co powie na to kolega@Giz. Moim zdaniem to termostat nie zmienia stanu.
Jeżeli poprawnie jest podłączony do kotła, to przyczyny szukaj w termostacie, bo to on nie zmienia stanu.
Off to znaczy w tym przypadku nie wyłączony tylko rozwarty. A rozwarty to znaczy, że masz niedogrzane pomieszczenie.
A po co dezynfekujecie cwu? Macie za dużo pelletu? To chętnie przyjmę :) Serwisant mi powiedział, że to ma sens jedynie wtedy kiedy przez długi czas nie ma poboru wody i stoi ciągle, czyli np. przy dluzszej nieobecności w domu. Ja mam zużycie ciągle, woda się sama wymienia, podgrzewa się ciągle z kotła więc nie stosuje dezynfekcji.
@Żółty Nie wiem czy Ci gratulować wyniku czy współczuć ale spaliłem też 62 worki w grudniu :)
Ja też tracę pomysły co tu zrobić. Teraz jak coś zmieniam to albo nic się w pracy kotła nie zmienia albo się zmienia na gorsze. Obecnie mi moduluje między 30/50, przy temperaturach na mieszaczach w zakresie 38-40*. Jak było cieplej to na mieszacze szło 36-37* i wtedy pracował tylko na 30% z przerwami na czyszczenie. Widocznie tak ma być i nic z tym nie zrobimy. Ewentualnie można kombinować z termostatami, sprawdzić pracę szarpaną z blokadami pomp a nie ciągłą. Ale to podobno mało ekonomiczne. Lepiej jednak stosować obniżenia mieszaczy od termostatu. Będę się tym bawił za tydzień, bo mi właśnie dojdą dwa termostaty do systemu na dwa niezależne obiegi. Jeżeli to nie zapewni mi spadku spalania to przynajmniej nie będzie mi przegrzewać pomieszczeń w cieplejsze dni. Też jestem zadowolony z 4h czyszczenia. Obawiałem się tego od początku ale zupełnie niepotrzebnie, bo mam nawet wrażenie że kocioł pracuje stabilniej i lepiej niż jak miałem ustawione 6h.
Zgadza się@Giz. Wystarczy długo -4 i mi ostro moduluje na ustawieniach na których nie tak dawno nie modulowal wcale i ciągle chodził na 30%. Znowu probujemy przeciągnąć na siłę go na 30% ale tak sie nie powinno robić. Ma modulowac. Z tym że ja to wiem a sam kombinuje :)
Kocioł bez sterowania pogodowego
Liczę spalanie od początku miesiąca i wychodzi mi średnio 1,9 worka na dobę. Temperatury w grudniu były różne ale początek był całkiem ciepły.
1. tak 2. przy włączonym sterowaniu pogodowym nie ustawia się temperatur mieszaczy 3. 4h 4. 10 i 8 5. 0,7 +1, 0,7 +2
No to czuje ulgę, bo już myślałem że przy pracy ciągłej tyle Ci spala. Kiedyś korzystałem z harmonogramu to przy pracy 2x5 godz spalał mi właśnie worek. Tylko, że było cieplej i takie rozwiązanie się sprawdzało. Teraz wole pracę ciągłą. U mnie nie ma takiej możliwości żeby przechodził w nadzór.
@Pawwweł Napisz jakie osiągnąłeś spalanie po regulacji której dokonałeś.
A już myślałem, że Olczyk znika po zasypaniu :) Kalibruje się raz, potem tylko podajesz info, że jest pełny zasyp ale nie jako kalibracje tylko w innym miejscu. Masz inny sterownik, więc nie pomogę gdzie dokładnie ale poszukaj. Nie powinno świrować. To zlicza tylko czas pracy podajnika i na tej podstawie podaje poziom.
Chodzi Ci o to, że zasypałeś i masz nadal pusty zbiornik? :D
Jeżeli masz kocioł 15kW a chcesz żeby pracował tylko na 30%, to musisz zmniejszyć zapotrzebowanie na moc do około 4kW. Prawdopodobnie potrzebujesz więcej mocy i dlatego moduluje pomiędzy 30% a 50%. To jest prawidłowy objaw. Ustaw go na 75 i delikatnie skoryguj histerezy według wskazań kolegi@Giz. On wie wiecej o ustawieniach dla 15kW.
Jasne że sie zgadzam. Tylko na zdjęciach wyżej wedlug mnie wynika że przy 58* na kotle już pracuje na modulacji 30%. To bym zmienił na początek. Na histerezy takie jak podałeś @Giz.
W konkursie na najdłuższe zdanie ciężko będzie Cię przebić ;) A co do spalania, obecnie przepalam 30 zł dziennie w dogrzanym budynku. Niestety nie ma nic za darmo. Albo swetry i skarpety wełniane albo trzeba płacić. Pellet nie jest tanim rozwiązaniem, za to komfortowym. A jak wiadomo, komfort kosztuje.
