abcde
Treść opublikowana przez abcde
  1. abcde odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Panowie ale temat jest o smogu :) Zostawmy w spokoju:lekarzy, pielęgniarki,policjantów,nauczycieli i innych pracujących na państwowym garnuszku i strajkujacych raz w roku:)
  2. abcde odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Niemcy nigdy się nie pogodził że pomorze i Śląsk do nich nie nalezy:)
  3. ustaw sobie przykladowo tem.spalin 200 stopni....i wrzuc drewno....jak spaliny przekrocza minimalnie 200 stopni sterownik odrazu wylancza dmuchawe.
  4. abcde odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    szkoda tylko ze do palenia w piecach sie przywalaja a nikt nie chce widziec ile starych diesli (importowanych z krajow uni)przybylo. Szkoda ze te kraje unijne nie wprowadzily zakazu sprzedarzy tych trupkow tylko poszly tanio do Polski...a niechtruja Polaczkow. Sami wprowadzaja zakazy wjazdow do niektorych miast diesli bo normy przekroczone...ale Polak niech bierze to sie wezmiemy wtedy za jakosc powietrza u nich.
  5. jak masz wlaczona funkcje czujnika spalin przy paleniu drzewem to nie dojdzie do 300:)
  6. Nawet na aledrogo kupisz taki....bez wtyczki bo oryginalne masz z wtyczką dlatego takie drogie:)
  7. U mnie jest cos podobnego...bo identycznego nie znajde---nieprodukowany juz. Wykonany na licencji moderatora(albo i bez licencji) bo jest troche zmieniona konstrukcja.Ale z grubsza tak wyglada:)
  8. Niestety nie jest na kolkach bo jakis czas temu pomniejszylem kotlownie i zostalo jej jakies 5m kwadratowych-z kazdej strony sciana :)) Nie ma szans na wyjechanie do tylu bo 20 cm od silnika jest sciana,nawet jak montowalem rynne to musialem ja w czesciach wkladac:) Gorna klapa nie grzeje sie specjalnie bo wymiennik jest pionowy i gazy "podrozuja" w poziomie.Nie jest to niestety piec typowo przystosowany do podajnika ale niestety taki mialem.Dla mnie najwazniejsze jest to ze nie musze codziennie rozpalac tylko pali sie 24/24h.i mniej opalu potrzeba na dogrzanie budynku. Narazie nie paliłem niczym innym...zakupilem 3t "pseudo ekomialu" i na tym jade :)
  9. tylko u mnie pasuje podajnik od przodu pieca...bo od boku nie mam miejsca w kotlowni. ale zobaczymy po sezonie co przyjdzie do glowy :)Wode i tak grzeje gazem...bo taniej wychodzi:) To znaczy tak nie do koca bo :piecyk gazowy pompuje cieplą wode do zasobnika a piec tylko podtrzymuje temperature cwu. Do zasobnika podpieta cyrkulacja..wiec przy kranie odrazu ciepla woda...Troche nakombinowane ale dziala:))
  10. tez o tym myslalem...ale to sie wiaze z przerobka instalacji,wejscia czopucha....a tak poszedlem po najnizszej lini oporu...koszt przerobki praktycznie zerowy(nie liczac palnika ze sterownikiem-3tys). Myslałem rowniez o wycieciu rusztu ktory i tak jest zbedny ale boje sie ruszac bo piec ma 10lat i trudny dostep do spawania:)
  11. nawet producent sterownikow TECH...wyraznie opisuje jak ma byc klapka dmuchawy przy roznym sposobie palenia: https://www.techsterowniki.pl/serwis/faq/sposob-ustawienia-klapki-wentylatora-w-kotle-z-podajnikiem-ktory-jest-wyposazony-w-sterownik-z-regulatorem-zpid
  12. U mnie przerobka byla minimalna:demontarz dzwiczek z pieca i przyspawanie 4 nakretek do kolnierza. Palnik poszedl w dzwiczki. minusy:...ruszt wodny mam pod palnikiem wiec musze co 2-3 dni przegarnac popiol przez ruszt do popielnika...czas wykonania 1 minuta:) 2 minus :mam zasobnik 180 kg i klapa wsypowa jest na wysokosci 150cm, wiec trzeba wysoko opal sie odzwigac :) Ogolnie jestem mega zadowolony i piec dostal nowe zycie:)
  13. abcde odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    to ja tak sobie poszperalem rowniez po sieci i co znalazlem: w lublinie sa 2 czujniki airly...sponsorowane przez...avive...w sumie aviva zasponsorowala kilkaset czujnikow...a nawet dostaje sie rabat na zakup czujnika jak sie zawiera ubezpieczenie na zycie w avivie....a ci co placa wieksze skladki dostaja czujnik w gratisie. Super ze firma tak dba o zdrowie spoleczenstwa...ale nadal opiera sie to na pieniążkach. Ubezpiecz się i zdobądź nowoczesny sensor Teraz, gdy ubezpieczysz zdrowie i życie w Avivie, dofinansujemy zakup nowoczesnego sensora jakości powietrza, byś mógł monitorować to, czym oddychasz każdego dnia.
  14. Visitor1230.....i to jest odpowiedz....jak sie nie zgadzasz z odpowiedzia to napisz dlaczego....:((
  15. po pierwsze klapka na dmuchawie przy podajniku nie ma prawa bytu...a jak juz jest to powinna byc na stale otwarta. Przy malym procencie nadmuchu nawet sie nie otworzy...to i gasnie palenisko.
  16. abcde odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    napisalem : "chyba".....ja detektywem nie jestem zeby ich szukac....
  17. abcde odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    no to jak sobie porownam to nie podobne wyniki do siebie... chyba ze jedne czujniki stoja przy kominach a drugie w parku :))
  18. sporo...ale w sumie to mieszanka z trocinami ktore maja mniejsza kalorycznosc. Moj piec to rowniez hybryda-piec "ala"moderator +rynna Witkowski...spalanie na dzis ok 12-13 kg...ekomialu (grubszej frakcji)
  19. abcde odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    ale Unia(NIEMCY) tylko Polske widzi...a dlaczego :)?
  20. abcde odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Porownajcie sobie 2 strony: https://airly.eu/map/pl/#49.49043,20.04044 http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current. Bo zupelnie co innego podaja.....i kto ma racje?
  21. abcde odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    a tu masz wiekszy kaliber...cobysmy tak zle nie wygladali :) https://aqicn.org/map/world/pl/#@g/5.1993/8.9648/2z
  22. abcde odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    wystarczy poczytac rozne artykuły po sieci o " s m o g u"....a nie wypowiadac sie slepo ze smog to tylko palenie w piecu: dorzucam pierwszy lepszy: http://lovekrakow.pl/aktualnosci/naukowcy-agh-podwazaja-ekspertyzy-ws-smogu-co-nas-naprawde-truje_7633.html
  23. abcde odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    no wlasnie wyszedlem z sobotniego "okompania"....w wodzie i tu Cie zaskocze....ogrzanej gazem w piecyku "ariston" na Gz bo gowniany junkers zdechl po 4 latach :)) A dom ogrzewam rowniez piecem z podajnikiem :)
  24. abcde odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    To dołóż do pieca bo Ci woda wystygnie:(
