abcde
Treść opublikowana przez abcde
  1. Witam.Pytanko z innej beczki: Czy jak juz sprawdzicie potencjal podajnika(kilka razy nawet)i wklepiecie to do sterownika to faktycznie sterownik pokazuje prawidlowe zuzycie paliwa?
  2. I czego to polak nie wymysli zeby sobie zycie ulatwic...wiadomo mozna by bylo odrazu zakupic kociolek 5 klasy za 8-10 tys...tylko nikt nie mowi ludziom o dodatkowych kosztach typu wymiana komina. Wracajac do tematu to u mnie rynna zmiescila sie w drzwiczki i mialem jescze 5mm zapasu:)
  3. da rade : z przodu jest wymiennik rurowy a w tylnej czesci jest od gory wyczystka do dalszej czesci wymiennika. Niestety cos za cos :( To byl najprostrzy sposob do zamontowania podajnika bez przerobki pieca i reszty instalacji. Jesli po sezonie bedzie lipa w paleniu to przerobie calosc ponownie podnoszac wysokosc pieca...wtedy bedzie lepszy dostep.
  4. to nie jest doslownie sam mial :tylko 50:50%...mial plus groszek.Potencjal sprawdzalem 3 razy i wyszlo mi w koncu :19,2kg jak widac ze zdjecia mam ograniczony dostep do palnika...tylko od tej klapy z gory{ale cos za cos) :) dostep tylko jest od gory ale palnik zaslania deflektor ktory dolozylem od siebie. Co moge zaobserwowac po 24 godz palenia na tym palniku to faktycznie odrobine "kopci" jak pracuje na minimum mocy,mysle ze jak obnizy sie temperatura na zewnatrz to sie to poprawi.
  5. Lepszego nie zrobię ..mało miejsca w kotlowni:(
  6. palnik do pieca zalozylem dopiero miesiac temu.Tak jak pisalem juz wczesniej na forum..palnik zamontowany w drzwiczkach. Nie bylem przekonany czy to zadziala ,poniewaz piec jest juz kilkuletni i jest to typowy "kopciuch" . A co do spalania to moze sie cos poprawi bo narazie testuje rozne ustawienia.A ten mial ma parametry takie: Granulacja: 0-50mm Kaloryczność: 25 500kj Popiół: 10-12% Smolistość: umiarkowana Siarka Si: <0,05% Spiekalność: umiarkowana Zaraz wrzuce jakies zdjecie pieca z podajnikiem. A parametry mam: czas podawania 2s,powietrze:10-30%(przyslona na dmuchawie zaslonieta do polowy),modulacja 10-100,moc ustawiona 22kw, temperatura na kotle ustawiona na 53 stopnie.
  7. Tak postanowilem juz troche dogrzac chate. Dom okolo 200m-ocieplony.Instalacje kotlowa mam swojego patentu:czyli zadnych zaworow 3,4D- jest tylko roznicowka i pompa, no i bojlerek 120l.Woda na grzejniki idzie o tej samej temperaturze co na piecu.Na grzejnikach(17szt) zawory termostatyczne ustawione na ok 22 stopnie(i tyle jest w domu).W lazienkach 24-25stopni.
  8. Na temat spalania to wiele nie moge powiedziec -jesli dobrze ustawilem potencjal podajnika to jakies 12.5 kg /24h. W sumie piec uruchomilem wczoraj dopiero.Palnik to rynna "witkowski"-zadnych spiekow,popiol jak z papieroska.Pale narazie mialem wysokoenergetycznym.
  9. Witam.Co szanowne grono powie mi o tym wykresie.
  10. Jednym pytaniem tyle zamieszania narobilem....chyba już o nic nie spytam.
  11. jak sie zacznie sezon grzewczy to tak uczynie...narazie piec stoi bezczynnie bo wode podgrzewam gazem...uruchomilem go tylko na 2 dni celem sprawdzenia mojego montazu. testy zaczne jak sie zrobi chlodniej bo i wode bede podgrzewal wtedy piecem .
  12. spokojnie ..nie bedzie pisal :) dojdzie do tego z czasem jak zacznie palic w piecu:)
  13. Tak czy inaczej zwazylem to co mi podajnik wysypal i tyle wpisalem: Sam jestem ciekaw jak mi to bedzie wszystko dzialalo...bo to taki moj eksperyment(kilkuletni piec cos w stylu moderatora z pionowymi wymiennikami + rynna zamocowana w dzwiczkach).
  14. oki...dzieki ...czyli to tylko informacja dla mnie ile teoretycznie spalilem w okreslonym czasie.
  15. czyli jak mi wyszlo ok:18 kg (na rynnie "witkowskiego") ..to tyle mam wpisac do sterownika?
  16. Witam szanowne grono poraz kolejny.. Jestem jeszcze zielony w sprawach skzp2 i podajnikow wiec osmiele sie zadac pytanie: Czy ustawienia potencjalu podajnika ma wplyw tylko na ilosc zuzycia opalu (na wyswietaczu stera) czy tez ma wplyw na wysokosc spalania pieca?
  17. Ok dzięki...tydzień temu to zmontowalem do "starego" pieca i chce jakoś ogarnąć temat.
  18. Witam. Jestem nowy w temacie podajnikow i sterownikow. Czy ktos posiada sterownik skzp2 przy podajniku rynnowym"witkowskiego"..jakie ustawienia zapodac na poczatek?
