abcde
Treść opublikowana przez abcde
  1. zwykla pompa marketowa...najtansza...chodzi na 1 biegu.
  2. nawet jak zakrece calkiem zawor od cwu ....to bez tego mam max 5 stopni roznicy.....wyjscie-powrot
  3. mam tylko 1 pompe ktora mi zasila co i cwu......cwu ograniczam zaworem-recznie.
  4. mi doskonale dziala bez zadnych zaworow....mam krotki obieg na cwu ktory mi pelni role ochrony powrotu....im wiecej udziwnien tym wiecej klopotu:)
  5. to fakt ze sie lepiej spala ja zeszedlem juz do 11kw z 22kw.... Spalanie masz ladne przy tej powierzchni ogrzewanej...jedyne co mozna to sprobowac jescze zmniejszyc moc zeby wyplaszczyc troche wykres....odrazu zaznaczam ze to tylko moje zdanie:)
  6. Jaka masz moc kotla...żeby nie liczyć i ile metrów grzejesz?
  7. Czyli wedlug Ciebie kociol powinien byc dobierany podlóg jego kW czy pojemnosci wodnej?:) Bo tak czytajac po necie jedno z drugim malo ma wpolnego.
  8. jak na skraplanie to zbyt duzo leci....nawet jakby opal byl wilgodny.Bardziej obstawiam jakąs niesczelnosc. Trzeba dobrze wyczyscic piec i poobserwowac.
  9. Dom nie jest nowy 2000rok...ytong 30 +styropian 10cm...okna 2szybowe:W domciu 22-25stopni.Pewnie gdybym mial bardziej rozbudowana instalacje (a nie tylko zlozona z 1 pompki....i paru rurek)to bym spalił mniej.
  10. Nie neguje ze sa rozne instalacje.dony itp.Prostszej instalacji niż u mnie pewnie nie zobaczysz:)Oraz hybrydy piec+podajnik...a jednak sie mieszcze na chwile obecna w ok.20kg.
  11. Czyli ja palac opalem o podobnej kaloryczność przy 200m+120l zasobnik powinienem spalić 32kg??:))
  12. Tragedi nie ma ale moglo by byc mniej przy obecnej powierzchni ogrzewane.
  13. u mnie spaliny od tygodnia po wyczyszceniu czujnika trzymaja srednia ok120 stopni....gdy byl brudny ok 85
  14. dziwne bo kopczyk masz nie zapadniety,żar wysoko- wiec skad ta temperatura.
  15. duza masz temperature podajnika ....
  16. tak ogolnie zapytalem bo tez mam rynne i z ciekawosci czy blado nie wypadne ze swoim "wynalazkiem"na tle normalnych piecy:))
  17. Twoj " Klaudiusz3" to jest wyżylowany do granic mozliwosci...wiec sie nie dziwie :))
  18. a jak czesto go czyscisz...bo po po tygodniu jest juz znow zdrowo zakurzony raczej i zaniza temperature.
  19. czyli innym nic piec nie pali :) z innej beczki :po wyczyszczeniu czujnika spalin temperatura spalin wzrosla o dobre 10stopni-ktos z was czyscil czujnik i takie cos zaobserwowal u siebie?
  20. Zapomniałem napisac: u mnie : Grzane ok200m- wychodzi ok 18-19kg
  21. A jak tam Wasze spalanie się kształtuje przy obecnej pogodzie i na tym sterze?
  22. jak dla mnie za duzo wiatru jak na taki palnik...to nie rynna:)
  23. przyznaje racje-genialny palnik a z dodatkiem skzp=super genialny:)
  24. kuzwa widze im lepszy opal tym wiecej problemu:(
