abcde
Treść opublikowana przez abcde
  1. A tak w temacie to zmniejszylem moc( jakis czas temu bo lubie testowac) ...o ktorej tu mowa ostatnio i rzeczywiscie palnik nie schodzi ponizej modulacji 30% i jest duzo czysciej.
  2. Witam....a mamy tu jakiegos hydraulika na forum...moglby sie do mnie na prywatnym kanale odezwac...:)
  3. Jak ktoś tak głupi jak ja zrozumiał to każdy powinien:))
  4. Str 18-19 w instrukcji obsługi...poczytaj
  5. Musisz ustawić czy regulator pogodowy ma sterować mieszaczem czy pompa-ustawienia....
  6. Dokładnie....zależy od zapotrzebowania palnika....popatrz sobie ile sekund pracuje podajnik w poszczególnych godzinach...
  7. Spoko...ja też podajnik mam od 2 tygodni dopiero a już jestem zadowolony z "rynienki"..
  8. U mnie temperatura się wacha od 32-do 39 stopni.....zależy od %modułach. A co do instrukcji to nie posiadam jako takiej bo palnik sam dołożyłem do pieca typu ala"moderator" Zrób zdjęcie tej drugiej kieszeni...
  9. a czemu masz czujnik w miejscu "strazaka "wlozony...ja mam po 2giej stronie mniejsza kieszonke na czujnik.
  10. Witam. Jaką najnizsza modulacje macie wpisana na sterowniku ?
  11. Trochę mało danych...przekrój komina, wysokość komina..region zamieszkania+wiele innych czynników to może by się udało na tych danych parametrach w 2 domach palic:))
  12. ogladelem :)) dla mnie niemozliwe osiagnac tak wysoka temperature spalin :)
  13. Klaudiusz na YT to twoj filmik "palnik rynnowyAPR uruchomienie"? Nagralbys kolejny po 3 miesiacach uzytkowania...zawsze cos mozna podpatrzyc:))
  14. dla mnie to 1sezon z podajnikiem bedzie...od zawsze rozpalalem w piecu od gory i do wygasniecia i tak w kolko...juz od samego sposobu palenia spalalem duzo mniej opalu. od podajnika cudow nie wymagam ...niech mi srednia zimowa wyjdzie okolo 20 kg/24h na 200m+cww to bede zadowolony :))
  15. No właśnie w tym może być problem...a przerwę to tylko w interwale można ustawic w automacie się nie da..
  16. No i Bede dalej testował :)
  17. I dziala na rynnie bez żadnej przeslony ?:)
  18. Mi Witkowski do zestawu dal dmuchawe DM80....z przesloną typu x...czyli juz do polowy zabudowana..a jescze zmniejszylem o co najmniej polowe przyslone bo robila huragan w piecu
  19. ja u siebie testy na ekomiale robilem 4 razy i wychodzilo mi 19.2 kg/h...jednak w praktyce okazalo sie co innego-22.5kg. Wiec w koncu odwazylem okreslona ilosc opalu wsypalem do podajnika ,nastepnie go wyzerowalem i sprawdzilem czy to co spalil piec rowna sie temu co zwazylem na wadze...no i sukces bo faktyczny potencjal w czasie palenia wyszedl ...22.5 kg.
  20. Z instrukcji : Bezpiecznik termiczny (STB) – służy do awaryjnego odłączenia zasilania od wentylatora i podajnika paliwa w przypadku wzrostu temperatury kotła powyżej 95 °C. Czujnik należy umieścić wraz z czujnikiem kotła lub jeśli nie ma takiej możliwości to umieszczamy na wyjściu ciepłej wody z kotła (zasilanie) w taki sposób aby przylegał do rury wyjściowej jak najdokładniej. Można użyć taśmy miedzianej lub aluminiowej. Jeśli bezpiecznik zadziała, to automatycznie ponownie załączy zasilanie gdy temperatura spadnie poniżej 80 °C. Uwaga ! czujnik STB musi być bezwzględnie zainstalowany gdyż zabezpiecza instalację przed przegrzaniem w przypadku awarii sterownika lub innych nieprzewidzianych okoliczności. Czujnik w sposób mechaniczny odcina zasilanie podajnika i dmuchawy, niezależnie od działania elektroniki sterownika.
  21. Przy rynnie jest faktycznie wyzsza temperatura podajnika u mnie wacha sie od 32 do 39 stopni ..wydaje mi sie ze taka konstrukcja . U Karola jest sporo za duzo ale chyba dletego ze ma za gleboko żar w palniku... zle ustawienia..za duzo powietrza jak dla mnie.
  22. ja mam wpa 120(w zapasie) ale jak ja podlanczam do sterownika to ledwo rusza dopiero od 30%-niewiem czy tak ma czy juz ze starosci.
  23. Ja uzywam SKZP02 od ponad tygodnia i jestem mega zadowolony . Sterownik obsluguje palnik rynnowy(przez wielu ludzi krytykowany na roznych forach) ktory zamontowany w starym kotle typu moderator. Palnik dopala opal genialnie dzieki dobremu sterownikowi...starczylo kilka dni abym go potestowal i ogarnol najlepsze ustawienia. I w porownaniu do wielu tu forumowiczow mam najprostrzą instalacje z mozliwych.:))
  24. mozna grubsza gumka recepturką zblokowac aby nie bawic sie w rozbieranie dmuchawy:)
  25. "Swierzy " jestem ...ale klapka przy podajnikach powinna byc zblokowana na stale na otwarciu.
