kocyl
Treść opublikowana przez kocyl
Dobór kotła na pellet LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
kocyl odpowiedział(a) na kocyl temat w Kotły pelletowe
Zejść z mocą może i zejdzie ale sprawność spadnie i w kotle zrobi się czarno. -
Aby zbyt często się nie odpalał i nie wygaszał musi mieć możliwość pracy z małą mocą. Ten ferroli moduluje od 3,6 kW do 12kW. W większości czasu te 3,6 będzie i tak za dużo więc kocioł będzie się wygaszał jak osiągnie zadana temperaturę od termostatu. Co do pracy kotła to możne pracować w modulacji (dobiera moc w zależności od zapotrzebowania na ciepło) lub w manualu (określona zadana moc/ bieg). Generalnie chyba najczęściej stosowana opcją w układzie grzejnikowym jest sterownik pokojowy w najzimniejszym miejscu i głowice termostatyczne na pozostałych grzejnikach. -
Te grzejniki są fajna alternatywą dla podlogówki przy ogrzewaniu niskotemperaturowym np przy gazie lub pompie ciepła. Przy peleleciaku też można fajnie zjechać z temperaturą na mieszaczu. Zdecydowanie lepszy komfort cieplny w mieszkaniu. Przy tych grzejnikach już przy 40 stopniach czuć jak ciepłe powietrze "krąży". Przy zwykłych grzejnikach takiej konwekcji niestety nie ma. Zdecydowanie lepiej pracują na wyższych temperaturach gdzie bardziej odczuwalne jest ciepło poprzez promieniowanie. Tylko ta cena :( -
No te grzejniki robią robotę. Świetnie spisują się przy niższych temperaturach czynnika. Tylko ta cena przeraża :( -
Zgodzę się o ile są to konwektory bo pojemność wodna zwykłych grzejników płytowych czy żeberkowych to już kilka litrów w zależności od ich wielkości (np. taki przykładowy c22 600x1200 to jest 7-8 litrów, drabinka łazienkowa też kilka litrów) Do tego w samych rurach też się parę litrów zmieści. Może najlepiej by było jakby kolega "albodek" napisał co to za instalacja i jaka powierzchnia ogrzewana. Aaaa, już znalazłem. Kolega już wcześniej pytał o kocioł do ogrzania 96m2 mieszkania. Więc tak jak pisałem niewielka powierzchnia, a co za tym idzie niewielkie zapotrzebowanie na moc cieplną. -
Nie kieruj się pojemnością wodna tylko mocą grzewczą pieca, a dokładniej zakresem modulacji. 50l wody w układzie to chyba raczej jakaś niewielka instalacja i zapotrzebowanie na ciepło? Szukałbym czegoś z jak najmniejszą mocą minimalną i nie sugerował się pojemnością wodna płaszcza. -
Nie ma co się spierać bo zupełnie dwa różne produkty z różnych półek. Bezapelacyjnie selecta oferuje dużo lepsza jakość i możliwości ale jest też zdecydowanie droższa. Każdy wybierze to na co go stać. Tematem tego wątku było porównanie ferroli do Lidii i tu już aż tak wielkich różnic nie ma, poza ceną. Jest parę rzeczy na plus dla kozlusana ale nie jestem przekonany czy warto aż tyle dopłacać. Generalnie ja z Lidki jestem zadowolony. Kocioł pracuje bez problemowo. Obsługa to w zasadzie 10 min tygodniowo. Co do modułu internetowego, to proponowana cena jest wg mnie zaporowa. Econet pluma (stosowany chyba w większości kotłów na naszym rynku) kosztuje 500-600zl brutto i oferuje znacznie więcej niż ten do Lidii w tym momencie. Montazu można dokonać we własnym zakresie i nie wymaga płatnych usług aktualizacji oprogramowania. -
a cena już ustalona? -
A jak tam moduł internetowy do Lidii, gotowy? wiadomo już kiedy wejdzie do sprzedaży? -
Oczywistym jest że porównanie ewidentnie stworzone pod selecte ale przyznać trzeba że jednak jakością nieco odbiega od ferroli. Lepsza modulacja przed wszystkim oraz jakość wykonania. jak z autami, dacia i audi spełniaja swe funkcje podobnie ale jakość i cena audi zdecydowanie wyższa. -
Przecież nie podają :) Poza tym bez możliwości zdalnej zmiany parametrów blokowanie podstawowych funkcji byłoby strzałem w kolano, bo nie wyobrażam sobie aby z każda pierdołą wołać serwisanta. -
jeśli jest za duży nadmuch to spalanie będzie większe, kocioł dłużej dochodzi do zadanej temperatury i dużo ciepła ucieka w komin. Nadmuch reguluje si w menu serwisowym- ustawienia spalania. -
Kolego Johny156, ja w lidce pale pellecikiem którego kupiłem za 700zł i zero problemów. Popiół jak z papierosa i zero spieków. Ruszt zawsze czyściutki, czyszczenie przedmuchem wystarcza w zupełności. Jestem niemal pewny że masz zbyt duży nadmuch skoro powstają Ci spieki. -
Należałoby również uwzględnić faktyczną sprawność urządzeń gdzie jak wiadomo w przypadku kotła gazowego kondensacyjnego jest sporo wyższa. Nadal chcesz pchać się w pellet? -
Policz kaloryczność gazu, pelletu i sprawność urzadzen to będziesz miał odpowiedź. A teza jaki masz wkład? -
Przy peleleciaku też potrzebujesz wkładu. Przy takiej długości i średnicy komina spaliny będą kondensować. Sam kocioł dużo tańszy niż pelletowy. Na plus więcej miejsca w kuchni, zero obsługi i brak potrzebnego miejsca do składowania pelletu. -
Średnio taki ferroli biopellet pro widzi mi się w kuchni. Prędzej widzę termomodene ale o gustach się nie dyskutuje. W zasadzie te kotły i piecyki ferroli to praktycznie to samo. Sterowanie to samo tylko inna obudowa i pojemność zasobnika. Cena adekwatna do jakości. Mimo wszystko przemyśl jeszcze raz ten prąd i gaz. Rozwiązanie bezobsługowe, koszt użytkowania zbliżony a sama inwestycja tańsza. Wygospodarowane miejsce na kocioł, składowanie pelletu i obsługa to też jest jakiś koszt. -
cena kw z pelletu i gz są zbliżone biorąc pod uwagę sprawność urządzeń. Ocieplenie nie ma tu wiele do rzeczy. Ilość energii do ogrzania przy obu źródłach będzie taka sama. W trybie letnim dla samego c.w.u. gaz pewnie wyjdzie taniej. Co do tych pelleciakow to porównywalne urządzenia. Termomodena moim zdaniem dużo lepiej się prezentuje jeśli chodzi o montaż w mieszkaniu. Tyle tylko że ma mniejszy zasobnik. -
I w lecie chłodzi :) W niewielkich mieszkaniach to dobre rozwiązanie. Szkoda tylko że trzeba jeszcze c.w.u. osobno grzać. -
Z tym prądem to w te tanie użytkowanie to bym tak nie bardzo wierzył. Druga taryfa to taki kaganiec. W nocy co prawda taniej ale w dzień drogo, trzeba się pilnowac. No chyba że FV to ok ale wtedy nie piece akumulacyjne a PC. -
Masz gaz i nadal chcesz się pchać w pellet? Chyba że to gaz z butli to ok. Kocioł w kuchni to średni pomysł a piecyki w większości mają małe zasobniki, poza tym dość mocno emitują ciepło przez szybę. No chyba że to naprawdę duża kuchnia .... -
Lidka to kocioł na paliwo stałe, a w związku z tym musi spełniać wymagania rozporządzenia . Musi być zamontowana w wydzielonym pomieszczeniu spełniającym określone warunki tj. nawiew, wywiew, odpowiednia kubatura oraz zachowany odstęp od przegród itd. Poza tym średnio widzi mi się kocioł w kuchni, juz bardziej koza w salonie czy holu. -
tak, piecyk jak najbardziej. Dodam jeszcze, że sprawa się komplikuje w przypadku posiadania kuchenki gazowej w kuchni. Chodzi o wymogi wentylacyjne. -
Proszę zapoznać się z : ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. wg którego w pomieszczeniu niemieszkalnym (kuchnia) zainstalowany może być kocioł o mocy grzewczej do 10 kW. Lidka i ferroli biopellet pro to kotły o mocy powyżej 10kW, a nie ogrzewacze pomieszczeń. Poza tym wymagają wentyalacji nawiewnej i wywiewnej jak w każdej kotłowni co w przypadku kuchni nie jest niemożliwe ale raczej niezbyt komfortowe. -
Polskie prawo nie dopuszcza montażu tego rodzaju kotła w kuchni.
