Treść opublikowana przez kocyl
- LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
Ja wczoraj też po raz pierwszy miałem dziwną sytuację. Zadana kotła 70 stopni, c.w.u. 40 a kocioł nie wiedzieć czemu nabił mi na c.w.u 60 stopni. Ostatecznie przełączyłem na tryb grzejniki i zakręciłem ręczny zawór do bojlera. Dziś muszę sprawdzić czy sytuacja się powtórzy. Co do spalania to ja akurat jestem bardzo zadowolony. Chwilowo ogrzewam tylko 60m2 -grzejniki (docelowo ok 200m2- w trakcie wykończenia) oraz C.W.U. 300l. Od 25 września do dzisiaj (14 dni) spalił mi 6 worków pelletu. Temperatura zadana 22stopnie, stary dom z grubymi murami i jeszcze nieocieploną elewacją.
HEIZTECHNIK ONE 15KW -pellet
Jak dasz radę finansowo to RTB, Black Star lub laguna. Jeśli wersja budżetowa to tak jak wspomnial Radik81 ferolii. Na korzyść kotłów nbe i edilkamin przemawia lepsza modulacja, wyposażenie, komfort użytkowania. Podsumowując jeśli finanse pozwalają to celuj w Nbe lub edilkamin a jeślli nie to ferolli biopellet pro. To sprawdzone i polecane kotły. Hot one to nowa konstrukcja nie pozbawiona problemów wieku dziecięcego. W tej cenie można kupić sprawdzona konstrukcje.
Małe sprostowanie (podałem błędnie wartość DHW power limit): DHW power limit jest u mnie w (ustawienia serwisowe- ustawienia spalania- DHW power limit) i jest ustawione na wartość 50 przy której kocioł podczas grzania cwu osiąga moc 15 kW. histereza DHW jest ustawiona na 5. Histereza kotła również na 5. Dlaczego ograniczenie mocy PID do mniejszej mocy maksymalnej to zły pomysł? Przecież kocioł pracuje ze sprawnością ponad 90 % w zakresie od 5- do 25kW. Co w sytuacji kiedy chwilowo grzana jest tylko część instalacji gdzie zapotrzebowanie na ciepło jest mniejsze? Wtedy kocioł będzie częściej się włączał (straty rozruchowe, zużycie żarnika itp.) Czy nie lepiej aby pracował dłużej ale z mniejsza mocą?
z tymi wartościami od 1 do 100 to chyba coś nie tak bo u mnie jest np ustawiona wartość 5 i kocioł grzeje z mocą 15kw na C.W.U (Lidia 25). Przy zmianie wartości DHW power limit na 10 kocioł grzeje C.W.U z mocą 25 kW. A tak z ciekawości czy w analogiczny sposób można ograniczyć moc na co w trybie pid np do 10 kW bo nigdzie nie znalazłem tej opcji? I czy są jakieś postępy w temacie generowania statysty pracy kotła (czas pracy, liczba rozpaleń itd.), ewentualnie czy przewidywana jest opcja modułu online do tego kotła?
Jestem przekonany że Pan "czesiu" w życiu montował tylko kotły na ekogroszek z zastosowaniem zaworu 4d. Czesto się spotykam z takimi instalatorami starej daty którzy jada jednym wyuczonym schematem. Dla niego VTC i VTA to to samo tylko jeden ma regulację a drugi nie :) tym bardziej że wyglądają podobnie.
Nie trzeba, u wielu działa po bezproblemowo w tym schemacie (np. u mnie, puławiak też tak montuje z powodzeniem) . Problemem jest tylko ten niewłaściwy zawór. Zresztą spięcie powrotu c.w.u równolegle to też przecież żadna filozofia i każdy "jasiu" powinien sobie poradzić (schemat podałeś gdzieś we wcześniejszym poście)
O tym też już była mowa, ponadto jest napisane w instrukcji że kocioł wymaga ciśnienia wody w instalacji min 1 bar wiec oczywistym jest że musi pracować w układzie zamkniętym. Widzę że z niego taki instalator jak ze mnie baletnica.. I w końcu przestań podważać temat wymiany tego zaworu ochrony powrotu. wszyscy Ci mówią że to konieczne a Ty nadal masz jakieś wątpliwości. Jak Ci 100 osób mówi że białe to białe a tylko jeden że białe to czarne to kogo posłuchasz? Przecież tu doradzają Ci specjaliści którzy "zęby zjedli" na instalacjach kotłów na pellet.
