user2018
2
Treść opublikowana przez user2018
Piękny symetryzm, dzięki takiemu podejściu PiS może robić to czego inne partie się nie odważyły a tacy jak ty i tak piszą, że Kaczyński i Tusk to to samo... Najgorsze podejście ze wszystkich możliwych. A jako, że jesteśmy na forum związanym z ogrzewaniem https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/prawo-i-podatki/nowe-stawki-vat-od-lipca-2020-roku-zmiany-dot-owocow-i-pieczywa/4fd6f9z VAT na drzewo opałowe z 8% na 23%, bardzo proekologiczne działanie, no i to na pewno ta zła UE narzuciła nam ten podatek, wyjść z UE!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dobór kotła PIEC NA EKO GROSZEK JAKI PRODUCENT
user2018 odpowiedział(a) na Krzysztof1982 temat w Kotły z podajnikiem
Co za cudowne właściwości daje mały zład wody, że proponujesz inwestycje na kilka tysięcy złotych? -
Przecież Bosak jak i cała ta zgraja Konfederacka to PiS w wersji hard, jeszcze bardziej skore do kontroli społeczeństwa i ustalania jak kto ma żyć, już nie mówiąc o tym, że typ w wieku prawie 40 lat ma majątek w wysokości 10 tys złotych, przecież to śmiech na sali a nie kandydat na prezydenta. oczywiście, kolejny "inteligentny" któremu krajowy polityk wepchnie każdy najgorszy przepis i będzie tłumaczył, że zła łunia i Niemcy zmuszają do wprowadzenia i nic zrobić nie idzie... Tylko często jest tak, że Unia wymaga pewnej rzeczy a krajowi politycy wprowadzają wersję bardziej drakońską bo tak im się podoba a potem winę można zrzucić na złą UE i jak widać ciemny lud pięknie to kupuje...
poszukuje sterownika do kotła z miarkownikiem ciągu
user2018 odpowiedział(a) na mironw temat w Instalacje CO i CWU
Jeżeli tak wzrasta ci ciśnienie to z tego co się orientuje naczynie przeponowe nie działa poprawnie/jest za małe + do tego masz gdzieś zawór zwrotny, zgaduje, że masz zawór bezpieczeństwa z wbudowanym zaworem zwrotnym i przez to są twoje problemy, bo gdyby naczynie przeponowe działało prawidłowo to takiego wzrostu być nie powinno + gdybyś nie miał zaworu zwrotnego to woda została by wypchnięta z powrotem do sieci i ciśnienie miałbyś nadal na poziomie ciśnienia z sieci. -
Malina ma klasę energetyczną C, obecnie program "Czyste powietrze" wymaga klasy B więc uważać trzeba jak się bierze dotacje.
piec gazowy+kominek+fotowoltaika+bufor
user2018 odpowiedział(a) na sailor41 temat w Instalacje CO i CWU
Kominek dla funu, pierwszym paliwem gaz a zamierzasz wszystko przystosować tylko pod ten kominek którego użyjesz max kilka razy? Przecież to zupełnie jest bezsensu marnowanie pieniędzy i tworzenie problemów. Biokominek żonie nie wystarczy? -
Ten kominek sobie do salonu wstawisz? xD -
https://cieplowlasciwie.pl/
100 metrów w nowo wybudowanym domu i kocioł 15kw? To ja tyle szukam dla starego domu 150 metrów... I jeszcze palisz takim mocnym węglem.
Zetka Przez Okno- Czy To Zda Egzamin ?
user2018 odpowiedział(a) na tasheena temat w Kominy dymne i spalinowe
Można też znaleźć kanały wentylacyjne, wybór mały dość bo rozmiar musi być spory, ale to trzeba też sztukować więc najtaniej i najprościej rury kanalizacyjne, są w różnych rozmiarach, można dociąć aby pasowało i po problemie, pamiętaj tylko aby siatkę założyć na wlot aby nic tamtędy nie wlatywało.- 116 odpowiedzi
- Budowa zetki
- Powietrze do kotłowni
(i 3 więcej)
Dom potrzebuje dużo ciepła to i opału więcej pójdzie niż w nowym domu z mniejszym zapotrzebowaniem na ciepło.
A czemu bez bufora i jaki sens w zasypowcu palić pelletem?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Tematy Związane Z Ochroną Powietrza
user2018 odpowiedział(a) na Andrzej_M_ temat w Rozmowy na dowolny temat
Czy swoje polityczne brednie możecie kontynuować na PW? Kolejny temat rozwalony przez znawców wielkich którym nawet politycy. -
Kolejny temat z bardzo merytoryczną dyskusją jak widzę... wrzucanie do jednego wora emisji co2, problemu smogu, obcych interesów itd. ... Szkoda bo temat ciekawy i można by podyskutować, jednak nie na poziomie budki z piwem. -
Tobie może i wystarcza, ale twoi sąsiedzi może wolą mieć czyste powietrze więc powinieneś spalać jak najczyściej się da a nie ile ci się podoba.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Po tragedii w Koszalinie : "Wybuch butli gazowej".
user2018 odpowiedział(a) na heso temat w Rozmowy na dowolny temat
dokładnie a obecne przepisy mieć w dupie. A gdyby ktoś twierdził, że market to miejsce gdzie trudno o pożar to ostatnio spalił się doszczętnie Lidl w Wadowicach i to o 12, gdy w sklepie byli pracownicy i klienci. No ale jeżeli straż musi powiadomić o kontroli, to zdąży się na kontrole posprzątać. "Zgodnie z przepisami kontrolowany przedsiębiorca powinien otrzymać upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych przynajmniej na 7 dni przed a w przypadkach zgłoszenia obiektu, gdzie niezbędna jest opinia PSP lub stanowisko w zakresie ochrony ppoż.-przynajmniej na 3 dni przed ich planowanym rozpoczęciem. Jest możliwe sprawdzenie obiektu bez zapowiedzi w sytuacji gdy zagrożone jest życie lub zdrowie ludzi lub jeśli obiekt jest bezpośrednio zagrożony powstaniem pożaru – w takim przypadku upoważnienie jest doręczane kontrolowanemu w chwili przystąpienia do czynności"" -
Brzmi jak bateria.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Najlepiej kupić kocioł bez bufora, chociaż do pracy buforem został on dostosowany bo obecnie wg przepisów tylko tak może pracować, na mocy nominalnej, potem przez 3 miesiące płakać jak to nie da się w tym palić, żeby na końcu stwierdzić, że bufor do niczego panie nie potrzebny, trzeba się nalatać, ale oszczędziłem! Na tym forum to czy ktoś pali od góry, od dołu, w 2 razy za wielkim kotle a temperatury utrzymują się w okolicach 0 a w sezonach przejściowych to z +10 to zawsze można wyczytać, od takich ludzi, że on to spala ekonomicznie i CZYSTO, wszystko spala a i jeszcze kocioł to odpalić w październiku a potem wygasić w marcu. Zmniejszenie rusztu o ile? Juz widzę jak kocioł 18kW pali czysto i ekonomicznie na 5kW albo 4, producencie kotłów w warunkach laboratoryjnych nie mogą osiągnąć czystego spalania na innej mocy niż nominalnej a tutaj na forum co drugiemu się to udaje u siebie w kotłowni, zaiste ciekawe... Tylko, żeby się to nie skończyło tak, że zakażą całkowicie zasypowców zaraz albo będzie trzeba kupowac w komplecie z buforem, co raczej bezsensu więc prędzej zakażą.
- 17374 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@piotrek300582 a jak postawią warunek wkładu/komina ceramicznego aby dostać dofinansowanie to płacz bo złe urzędasy sobie wymyślają... przypadek opisany na forum.
Maiły ściągać dym z komory zasypowej do palnika aby ona się tak nie smołowała, tylko z tego co czytałem to działało średnio a same rurki szybko smoła zarastały.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czyli producent dał dupy wpisując do DTR węgiel z Wesołej który obecnie się spieka i zawiesza, chyba, że przy paleniu z pełną mocą problemu niema. Trzeba chyba pomyśleć o przerzuceniu się na drewno bo węgiel to jakaś masakra obecnie.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Płomienny to jest 31, 32 to jest gazowo-płomienny
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W tym tak, jednak na stronie pgg.pl jeżeli wybierzemy węgiel z Wesołej to masz właśnie spiekalność Ri od 16 do 40 więc jest rozstrzał, jak u siebie kupowałem to też było podawane, że to 32.2 więc ktoś bardziej obeznany się może wypowie, czy to od ściany zależy?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@rarek To jest najnowsze DTR? Ja korzystałem z tego na czysteogrzewanie i ono było bodajże z 2016. Swoją drogą to ciekawe bo wpisane są typy do 31.2 a wymieniają wesołą, która wg strony ma spiekalność Ri od 16 do 40 a tutaj typy węgla wg bloga zawijana: 32.1 Węgiel nieznacznie spiekający, o zdolności spiekania RI powyżej 5 do 20. Przydatny dla wszystkich typów kotłów i palenisk. W przypadku zdolności spiekania RI bliskiej 20 może jednak sprawiać pewne problemy w kotłach z konwencjonalnymi palnikami retortowymi. 32.2 Węgiel słabo spiekający, o zdolności spiekania RI powyżej 20 do 40, może być stosowany tylko w kotłach z palnikami retortowymi nowej generacji. więc wychodzi, że zalezy jak się trafi, może być mniej spiekający lub bardziej.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
