LordFalcon
    170
Treść opublikowana przez LordFalcon
  1. Czy tam zaraz na wyjściu z kotła to jest zaw. bezpieczeństwa? Do jest podłączone jeszcze oprócz niego na tym trójniku? Czy układ jest układem otwartym? Bo jeśli tak to naczynie wzbiorcze jest trochę niebardzo podłączone :unsure: Czy jeśli na zaw. 3D zmienisz ustawienie na brak podmieszania czy pion 1.2 grzeje prawidłowo? Skoro bojler nie ma pompki czy grzeje prawidłowo z C.O.? Czy posiada jakiś zawór zwrotny? No i przydały by się lepsze zdjęcia. Lepsze znaczy się lepiej ukazujące układ rur w kotłowni...
  2. Wg. mnie naczynie jest źle podłączone, ponieważ przed wyprowadzeniem do naczynia jest pionowo odgałęzienie na bojler... w razie gotowania w kotle wody całe powietrze pójdzie do bojlera zamiast do naczynia... Pompa widzę jest na powrocie... więc jeśli tylko pokrętło na zaw. 3D jest dobrze ustawione to jest on poprawnie zamontowany... Czy bojler ma własną pompę? Ogólnie to panuje tam mały chaos :unsure:
  3. Ja to widzę tak, że będzie podobnie jak u mnie. Wprawdzie mam spadki zachowane, ale po drodze zawór 4D, pompa (brak zaworu różnicowego - wywaliłem) i rozdzielacze, a do grzejników PEX16. I działa tak, że jeśli układ był rozgrzany cały (chodziła pompa) to po stanięciu pompy chodzi dalej, tylko na większych parametrach... (Przy pompie 60*/50*, graw. 90*/40*) Za to, jeśli startuje od zera bez pompy (brak prądu) to muszę zakręcać na chwile zawory na ciepłych już grzejnikach, żeby zaczęło iść przez następne...
  4. Wietrzenie to podstawa, chociaż trochę zimno się w środku robi jak się za długo wietrzy i ciężko pracować z lodowatymi rękami... Najgorsze jest to, że on jest takim panikarzem trochę, a kilku "specjalistów" nagadało mu, że to na pewno wsiąkło głęboko w płyty g-k, bo w tynki to najwyżej powierzchownie i wełna mogła też przesiąknąć i teraz będzie oddawać do środka domu nawet przez pół roku :o Czy ktoś miał podobny przypadek i szacunkowo może podać ile czasu się to będzie wietrzyć?
  5. Witam. Poradźcie proszę w takiej sprawie... Kolega wykańcza dom, obecnie dogrzewany kozą około 6kW. Niestety jego teściu aby zaoszczędzić węgla przytkał na noc komin i zasypał do pełna groszkiem, pech chciał, że komin przytkał się całkowicie i dom "wędził" się przez około 12 godzin. Teraz jak się wchodzi z zewnątrz czuć wyraźnie zapach dymu. W domu tynki wapienne, część pokryta już gładzią gipsową, na piętrze sufity z płyt kartonowo-gipsowych i wełny mineralnej. Co przesiąkło najbardziej i kiedy wywietrzeje? Pytanie 100% poważne, bo ja wykańczam mu dom, a on chce wstrzymać wszystkie prace...
  6. Jak już to raczej o 180*. Zawór 4D ma specyficzną budowę mieszacza, znaczy się z obu stron mieszających jest inny...
  7. Jeśli manometr ma sprawny to może ma wyskalowany w kPa lub MPa i zamiast 0,55bar odczytał 5,5 :) Bo to bardziej realne ciśnienie w otwartym.
  8. Rura do naczynia powinna być poprowadzona od kotła bezpośrednio do naczynia (z pominięciem wszelkiej armatury), po drodze powinno się unikać prowadzenia jej poziomo... a jeśli już to konieczne to na jak najkrótszych odcinkach. Minimalna średnica tej rury dla kotłów o małej mocy to 25mm. Na dodatek 5,5bar w układzie otwartym :) ? U mnie przy różnicy wysokości kocioł - naczynie około 8m jest 0,8bar, to u Ciebie chyba jest wieżowiec?
  9. Jak nadmienił poprzednik na forum panuje zwyczaj, że sami szkicujemy swoją propozycję schematu, a reszta użytkowników wnosi swoje poprawki. Żeby uzyskać odpowiedź trzeba włożyć trochę swojej inicjatywy :) choćby miało być źle za pierwszym razem narysowane...
  10. Owszem ma znaczenie, chyba że jest to wspólna rura wzbiorcza i bezpieczeństwa! A nie zasilanie :)
  11. Mylisz pojęcia... Przy naczyniu wzbiorczym nie ma zasilania i powrotu. Jest rura bezpieczeństwa, wzbiorcza, przelewowa (i w opcji: sygnalizacyjna). Z tym, że przy kotłach małej mocy funkcję rury bezpieczeństwa może spełniać rura wzbiorcza, która zawsze jest podpięta od dołu.
  12. To, że dach masz płaski to o niczym nie świadczy, jasnowidzami nie jesteśmy :D Masz stropodach? Czy dach zrobiony zaraz nad płytą? U mnie też jest dach płaski, ale jest pod nim od 100 do 50 cm przestrzeni i dopiero płyta, a na niej jest rozłożona wełna 15cm... zastanawiam się czy na nst. rok nie rozłożyć jeszcze jednej warstwy 15cm (tak daleko jak dam radę, bo do końca dachu nie dotrę :D )
  13. A nie lepiej "renkom machoj"?
  14. Prawie dobrze, znaczy się tak: wlot - to podłączenie do rury bezpieczeństwa (min. średnica rury 1") wylot - to podłączenie rury wzbiorczej (min. średnica rury 1") przelew - to przelew :D (min. średnica rury 1")
  15. Ktoś (czyt. fahoffiec) chyba sobie coś za dużo wyobrażał :D Ja rozumie zastosowanie układu zamkniętego, rozumię manometr, naczynie przeponowe, odpowietrzniki gdzieniegdzie, ale dlaczego układ jest ciągle dobijany wodą z sieci? :D Jakie zastosował ten typ rurki, czy zachował spadki wymagane do działania grawitacyjnego? Jak szybko w Twoim rozumieniu jest "parę chwil" do czasu gotowania wody?
  16. Przez te mrozy co ostatnio były to raczej normalne, że kotły zjadały więcej opału niż zwykle... Pozatym nieocieplony dom to ogrzewanie środowiska, a żeby je ogrzać trzeba spalić więcej...
  17. Właśnie tą wypowiedzią potwierdziłeś moje przypuszczenia. EOT. Uprzejmie prosimy nie karmić trola :(
  18. Tak, to ten dziwoląg :( Nie jest to duży problem, ponieważ zdarza się to bardzo bardzo sporadycznie jak się sypnie samego miału z podłogi, który zostaje w zagrodzie na węgiel... Zauważyłem, że po zasypaniu takim miałem wybuchy eliminuje otwarcie rozetki na drzwichkach zasypowych na czas rozgrzewania opału, jak już jest dobrze rozpalony to nie ma problemów... :(
  19. Żygać się chce jak człowiek widzi takie masło maślane. Czy potrafisz pisać używając większej ilości znaków interpunkcyjnych i dużych liter?
  20. Czy Ty jesteś dzieckiem neostrady? Jeśli raz została Ci zwrócona uwaga na to jak piszesz chyba wypadało by się zastanowić nad sobą, bo raczej wskazuje to na problem... nie uważasz?
  21. Se kolega weźmie zastanowi się jak to napisał, a przy okazji nabazgra jakiś chemat lub wrzuci zdjęcia...
  22. Ile ponad najwyższym punktem instalacji masz umieszczone naczynie?
  23. Może ktoś się dobrze orientuje w kotłach i podrzuci odpowiedź czy ten "mały" obieg to jest do zasilania bojlerów czy jest to wężownica schładzająca :(
  24. Może pomieszałeś coś na zaworze 4D? Wrzuć na forum jak najszybciej zdjęcie swojego zaworu z widocznym kawałkiem instalacji, będzie można się wtedy rozeznać która rura jest która i czy zawór masz w dobrym ustawieniu... a potem będziemy myśleć dalej...
  25. Def, u mnie lubi wybuchnąć miał (resztki drobnego węgla z zeszłego roku) w taki sposób że potrafi otworzyć wyczystkę na polu :) Dlaczego aż tam? Ale to tylko kiedy pójdzie na łopacie samo drobne, wystarczy wymieszać z grubszym węglem i nie ma problemu :)
