Treść opublikowana przez mkaczko
- Jaki sterownik do pieca
Gadu gadu a tu cza cos wymyslec Sterowniki sobie poogladaj poczytaj instrukcje potem opinie bedziesz wtedy mogl cos wybrac A teraz wracajac do spalania 1. Zmieniles te ustawienia na glowicy z 4 na 3.5 ??? 2. Sprawdz jesli masz odp.termometr jaka temp. Wody wchodzi do kotla Po przeczytaniu instrukcji Praca grzanie - 10 sekund Czas przerwy - 70 sekund Praca czuwanie 10 sekund Przerwa czuwanie - 30 minut Mnoznik czasu - 2 Histereza kotla 2 Czas rozpalania - nie jestem tu pewny wg instrukcji 60 minut Zalaczenie pompy co 40 Histereza pompy co 2 stopnie Zalaczenie cwu 40 Histereza cwu 2 stopnie Dmuchawa min 5 % maks 30 % Cwu ustaw na 50 Nie jestem wielkim znawca trybu dwustanowego ale tak bym sprobowal ten kociol ustawic, chlopaki na pewno cos jeszcze od siebie dopisza Pytanie o schemat instalacji zrob jakas fotka albo cos Jest kwestia jeszcze tego zawory 3d, zrob fote Bo jak sie zastanawiam to 3d ochrony powrotu nie zrobi dopuszcza zimna wode ktora wraca do wychodzacej wiec woda na instalacje jest chlodniejsza ale woda ktora wchodzi do kotla dalej ma ta sama temperature Zrob jeszcze fote paleniska bo cos mam obawy, do jej mocy minimalnej Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
To jest realne Spaliles 5 ton 90 dni Srednio 55 kg na dobe Dlatego wydaje ci sie ze idzie 2 razy wiecej Gdzies wciaga ci wegiel Wiec nie mozesz zagladac raz na 2 tyg, chyba ze w miedzyczasie inny domownik uzupelnia paliwo A jaki masz duzy zasyp W ciagu lata to mi tez idzie 140 kg na cwu Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Od tak to sie nic nie zmienia 1 na glowicach uataw 3.5, u mnie przy tak ustawionych glowocach jest w pom. 23,9 stopnia a wg czujnika z sterownika kotla a wg. Ds18b20 nawet 26 stopni Jak wczesniej ustawialea temp. W pomieszczeniu Kryzowales przeplyw na kaloryferze Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Witam Zeby sprawdzic uszczelnienie 1. Sprawdzic czy na palniku ponizej kregu sa zacieki, wyglada to jak zaschniete zacieki po wodzie 2. Jesli wg 1 odcien jest taki sam to zostaje ci tylko wygasci, odczekac, wyjac okrag, uszczelnic okrag i zalozyc Zuzywasz 5 kg wiecej ode mnie a masz duzo wieksza powierzchnie wiec nie za bardzo rozumie jak mogles spalac przy tym kotle i powierzchni mniej niz 25 kg wegla Jak masz ustawione 1. Glowice ile na skali 2. Nalezy sprawdzic jaka jest temp. Za zaworem wody ktora idzie na instalacje i temp. Wody ktora wchodzi do kotla 3. Jak jest rozwiazany uklad cwu Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Czy twoj kociol to ten https://kociol.co/pozostale-kotly/kociol-c-o-domino-bio-z-zeliwnym-podajnikiem-batory-35-kw/ Jesli tak to nie ma on zbyt duzej pojemnosci wodnej tyljo 75 litrow Moja 25 ma 130 litrow Wiec masz jakies opcje z wymiana palnika np. Na 16 kw Pozdrawiam Ale najpierw sprobojmy od najtanszych Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Wypelnij formularz na www.cieplowlasciwe.pl I wrzuc link do wyniku Ja mam kociol 25 kw na ok 180 m2 a powinienem miec 15 kw Ty masz 35 kw na ok 220 m2 wiec przypuszczam ze powinienes miec maks 20 kw 1. Opal, moim zdaniem mam sens tylko slaby opal maks 22 mj (i nie mam na mysli tu czeskiego, chociaz mozesz przetestowac mieszanke brunatnego z tym co masz w proporcji 2/1, gdzie 1 to to co masz a 2 to ten slabszy) 2. Ten zawor powinien chronic powrot do kotla aby bylo minimum 45 na powrocie, ale czy na 3 drogowym tak sie da tego nie jestem pewny - wrzuc fotke 3. Jaki masz palnik okragla retorte czy inny wynalazek typu kwadratowy, do sprawdzenia moc palnika 4. Mozna pomyslec nad mniejszym palnikiem nt. 25 kw, 5. Sterownik i tu 2 sprawy czy chcesz miec zwykly dwustanowy bez wodotryskow itd. Czy tez masz 800-1500 zeta na ster z wodotryskami i adaptacja mocy Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Witam Pid Cobra2 Iryd Ognik pid (ma juz z 10 lat) Z netem Sppv2 Bruli - nie jest to pelny pid Ecoal Skzp2 Plum Argos pid + modul do neta I pewnie inne ale te sam rozpatrywalem musisz poczytac i wybrac ten ktory najbardziej ci odpowiada Pozdr. Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- Kocioł Hef Eko Plus 25 kw - przewymiarowanie - zmniejszenie do 15 kw
Witam kolegow Jako ze zrobilo sie dosc cieplo wrocil jak boomerang temat pracy na malej mocy i przewymiarowania kotla Postanowilem zawezyc srednice palnika i tu 2 drogi 1 wlozyc koronke od palnika 25 kw na krag po zeszlifowaniu kwadratow (na odwort niz na zdjeciu) 2 wlozycz odpowiedni przycieta rure do okregu do granicy koronki np. Takiej jak w tym ogloszeniu https://allegro.pl/oferta/rura-kominowa-zaroodporna-grubosc-1mm-fi-140-0-25-7862814352 Dosatkowo zagiac ja z obu stron a raczej zrobic po 4 z obu stron paski, dzieki temu zabiegoqi srednica paleniska bedzie taka sama jak srednica wewnetrzna koronki u gory W zalaczeniu rysunek pogladowy I teraz pytanie czy lepiej bawic sie z wiankiem zeliwnym i go dospawac czy tez lepiej z ta rura Docelowo srednica paleniska bedzie mniejsza np o 3 cm Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- Palnik Viper
Palnik Viper
Powiem szczeze ze nie za bardzo obrotowki mnie przekonuja Tzn. Nie za bardzo rozumie ich wyzszosc nad rynnowymi Poczytalem o palniku vip skiepo i ten najbardziej do mnie przemawia tym bardzie ze pisza wprost o agropellecie Czytam w takim razie dalej Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- Palnik Viper
- Palnik Viper
