Treść opublikowana przez mkaczko
Defro Eko Komfort Defro eko komfort 12kw.
mkaczko odpowiedział(a) na Łukasz55 temat w Kotły z podajnikiem
Głupio zapytam jaka temp. Idzie na podlogowke -
Ustaw temp. Kotła 70 a powrót zostaw na 50 kaloryfery na 40 przy tych temperaturach ja mam cieplo Masz głowice ta kaloryferach -
Sprawd czy temp. Minimalna jest równa zadanej Ja tak miałem w skzp 04p i pomimo korekty pogodowej temp. Na grzejniki się nie zmieniała Jaka masz korektę pogodowa Jaka jest temp.zadana kotła Jeśli temp.powrotu jest ustawiona na 50 to zawór 4d tak steruje żeby grzać powrót Ja mam temp. Na grzejniki 36 plus korekta 4 na każdy spadek temp. O 10 stopni Czy masz też termostat pokojowy czy głowice -
Jeśli wszystko działało jak należy to kup ten sam wentylator
Skzp 02 ??
A jaki jest sterownik
Instalacja grzewcza w łazience Drabinka grzejnik w łazience.
mkaczko odpowiedział(a) na Klaudiusz123 temat w Instalacje CO i CWU
Zmieniło się coś jak nie wrzuć fotkę Na jakim biegu chodzi pompa -
Kup taki sam jak masz
Metal-Fach Smart Pellet WF Ustawienie paliwa kocioł Metal-Fach Smart Pellet WF
mkaczko odpowiedział(a) na ASkoczek temat w Kotły pelletowe
Witam Dom z lat 30 tych Ocieplenie ścian 10 cm Dach 15 cm wełna Kocioł 25 kw Palnik pelletowy Viper 25 kw Ustawiony na maks moc 6 kw Zawór 3 d temp. Na kaloryfery 36 stopni plus 4 stopnie na 10 pogodowka 170 m2 Temp. 23 stopnie Spalanie dziś ok 25 kg pelletu no name Temp. Zadana 73 stopnie ale maks osiąga 72 Histereza 4 -
A ten zasobnik ile ma kg U mnie np idzie 35 kg pelletu na 170 m2 temp. W domu 23 stopnie
Witam Po pierwsze co kolega nim grzeje i jak Ile m2 Jaka temp w domu Czy jest ocieplenie Czy są głowice termostatyczne Czy jest ochroną powrotu Ile kg ma worek Pozdrawiam
Odkrec głowice na maksa w drabince -
Dlatego należy kupować węgiel w maju albo czerwcu wtedy unika się takich cyrków Stabilizacja / korekta dopiero będzie na wiosnę
Sterownik skzp-04p Sterownik skzp-04p wady,zalety,doświadczenia
mkaczko odpowiedział(a) na Maciejsz temat w Kotły pelletowe
Witam kolegów Od wiosny posiadam skzp 04p z palnikiem Vipera, wszystko ładnie działa ale nurtuje mnie 1 kwestia a mianowicie ażeby po osiągnięciu zadanej temperatury sterownik nie wygaszal palnika ale modulować, po zasięgnięciu opinie w Timelu, zmieniłem moc maksymalna z 25kw na 10kw a modulację z 30% na 60%, obecną moc maks to 6kw, aczkolwiek zdążają się jeszcze momenty że kocioł osiągnie zadana następuje wygaszenie a po chwili termostat uruchomi pompę co i palnik od nowa startuje czy ktoś ma na to jakiś patent żeby kocioł ciągle modulować Pozdrawiam -
Hmm O sprawności decyduje wiele rzeczy nie tak bym to rozpatrywał Zdecydowałem się na niego bo tylko taki może być zamontowany u mnie w kotle Gdybym miał ścianę z wodą na wprost palnika to brałem pod uwagę palnik vip i ecovarm Ale ten był w super cenie Co do sprawności to jest to mój 1 sezon i mam do odfajkowania frycowe Jak poradzę sobie z rozjazdami czasowymi pomiędzy odpaleniami a uruchomieniem pompy CO to będzie ju git
Witam Ja posiadam takowy palnik w kotle hefa eko plus 25 kw, palnik też ma 25 kw Pojemność wodna 130 litrów wymiennik pionowy 2,5 m2, 3 ciagowy Sam palnik jest dopracowany i przemyślany Wymaga tylko w miarę dobrego pelletu Co do sterowania to mam skzp04p z internetm, ma kilka irytujących drobiazgów ale ogolenie dałbym mu 4 punkty na 5 Pozdrawiam
sas tech 292 v3 Kocioł nie startuje z pokojówki sas tech 292 v3
mkaczko odpowiedział(a) na zielonysko temat w Instalacje CO i CWU
Sprawdź w menu czy aktywowałem regulator pokojowy od odpowiedniego obiegu CO Miałem taki problem w tunelu skzp04p Sprawdź też czy dobrze wpioles się do sterownika I czy w ogóle go aktywowałes -
Regulacja instalacji co Kryzowanie grzejników
mkaczko odpowiedział(a) na pawelsko1 temat w Instalacje CO i CWU
A czy kolega ma głowice termostatyczne ?? Jeśli nie to słusznie kolega zauważył że te bliżej kotła należy skrzyżować np na 4 a te dalsze na 5 a ostatni na 6 -
Dlatego u mnie na drabince wiszą non stop reczniki
Spalanie pelletu Oszczędne palenie pelletem
mkaczko odpowiedział(a) na Mirekkss temat w Kotły pelletowe
Mam to samo Dom lata 30 ste Ocieplony styro 10 Dach 15 wełna I piwnica 1/3 w welnie -
Pytanie czy masz dobrany kocioł mocowo do budynku -
Witam Mam obecnie ten sam dylemat Pierwszy sezon palę pelletem Moim zdaniem najlepiej kiedy kocioł ma możliwość modulacji na niskiej mocy i nie następuje wychłodzenie instalacji czyli pracuje non stop Obecnie mam taki problem kocioł dochodzi do zadanej i następuje wygaszenie i przejście w podtrzymanie, po chwili termostat pokojowy daje sygnał do uruchomienia obiegu CO i po 5 minutach kocioł znowu się rozpala Kocioł 25kw palnik viper 25 kw Moc ograniczona do 15 kw Modulacja do 50 % Zawór 3d temp na CO 35 stopni Niestety przy takich temp. Jest to i tak za duży sprzęt Pozdrawiam -
Ja korzystam na androidzie z www
Zawór 4 d albo chroni powrót albo steruje temperatura wody na instalacje dwóch rzeczy nie robi
Ta pompa tłoczy do trójnika gdzie to potem idzie do góry to pewnie do odpowietrzenia a w dół to gdzie ????
