Treść opublikowana przez mkaczko
Pomoc w ustawieniu pieca Eko Pal 25kw
mkaczko odpowiedział(a) na igor090 temat w Kotły z podajnikiem
Zwykly ekogroszek brunatny najzwyklejszy Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
Nie wiem nad czym sie zastanawiasz, ide po robocie do castoramy, obi , albo czegos tam jeszcze, kupuje 5 workow, w domu susze jak mokry i mieszam w kibelku, raz jedna lopatka raz druga czyli 1:1 albo, 1 na 2, na korzysc slabszego, i za pol dnia juz wiesz A tak gdybasz, zmieniasz non stop ustawienia i nic z tego nie ma Poza nerwami i doswiadczenia Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
tylko jedna rzecz te parametry sa dla mocy maksymalnej sterownik sam wydluza i skraca te ustawienia przy dwustanie zastosowalbym cos takiego podawanie 10 przerwa 90 dmuchawa 43 - tu uwaga ten parametr nalezy skorygowac (20) temp. na kotle 65 przy takich ustawieniach palnik generowal moc 10 kw i teraz sprawdzilbym co sie dzieje czy dobrze dopala mam na mysli spokojnie, i jaka jest maksymalna temp. potem bawil sie dmuchawa pozdrawiam Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka -
uszczelnilem tylko sama gore tak jak w tej instrukcji ktora wrzucil yaro, aczkolwiek, ten palnik jest produkcji stalkot, probowalem doczytac z tej instrukcji ale se darowalem ustawienia mozesz zobaczyc na ekotlownia sterownik : mkaczko podawanie 11 przerwa 43+11 dmuchawa 43 moc = 15,4 kw a drugi trzeba znalezc po lokalizacji siemianowice, podawanie 10 przerwa 60+10 dmuchawa 43 moc = 13,4 kw tylko jak pisalem ja mam wymieszany wegiel, jak testowalem czarna perle sama to takie kalafiory byly na tej wysokosci co deflektor, dopiero wymieszanie pomoglo, u rodzicow jest wesola, i na pewno ma 28 mj, bo idzie im jej o 30 procent mnjej pomimo ze kociol 4 razy wchodzi na dobe w strefe ale oni maja grawitacje i rury rube jak kible :-) pozdrawiam Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka -
witam od kilku dni czytam post z zaciekawieniem u rodzicow mam taki sam palnik "ekopal" produkcji "stalkot" i powiem tak nie mamy zadnych problemow wszystko ladnie sie dopala, sterownik bolecki i wegiel wesol 28 mj u siebie z kolei palnik zwykly, sterownik tez sppv2 boleckiego wegiel mieszanka czarna perla + czeski, i popiol jak maka, nie zazdroszcze tej zabawy, kolega yaro dobrze ci radzi kup brunatny, wymieszaj, wszystko sie spali, swieta spedzisz z rodzina a nie w kotlowni pozdrawiam Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka -
Sterownik kotła Titanic Jak Ustawić Sterownik Titanic
mkaczko odpowiedział(a) na raptorek temat w Instalacje CO i CWU
witam a co masz ustawione jaka instalacja jaki duzy dom jaki wegiel masz glowice termostatyczne na kaloryferach ? pozdrawiam -
Sas Podłączenie Kotła Do Internetu (Sterownik Multifun)
mkaczko odpowiedział(a) na jarrek temat w Kotły z podajnikiem
witam ja nad wymiana sterownika zastanawialem sie ze 3 miesiace fabrycznie byl ognik pid, ktory moim zdaniem dzialal w pid calkiem niezle rozwazalem bruli, ecoal, skzp, sppv2, cobra 2, talos wybor padl na sppv2, przemyslany sterownik, niezle moduluje, u mnie na kotle 25 kw, moduluje od 7kw do 17kw taka moc maksymalna ustawilem, strona www oki, obaluga pomy co, cwu, cyrkulacji, plus 2 wyjscia sterowane do 1 podlaczona jest pompa kotlowa, koszt roczny www 35 zeta jego odpowiednikiem jest ecoal, bruli nie ma modulacji aczkolwiek przelanczanie miedzy mocami wg zapotrzebowania na cieplo jest w pewnym sensie modulacja, pozostale sterowniki nie maja netu w ogole lub jak w przypadku skzp modul internetowy nie ma strony, cobra ma dostawke ale nie widzialem dema, wykresy bardzo dobra rzecz dzieki temu widze jak kociol reaguje na zapotrzebowanie zglaszane przez co i cwu, bardzo duzy komfort, np. ide spac, za goraco, telefon do reki, kociol przechodzi na strefe nocna, lub wylanczam obieg co, o 5 co staruje o 7 cieplutko, przy temp do 5 stopni wykorzystywalem strefy, zbiornik 140 kg ekogroszku wystarczal na tydzien, na stronie ekotlownia.pl sterownik mkaczko jesli ktos chcialby zobaczyc sppv2 w akcji pozdrawiam Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka -
nie prosciej kupic wegiel jak sa upaly w lato??? pozdrawiam Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
to fakt licza sie realne oszczednosci, mam nadzieje ze jeszcze z tone uda mi sie zmniejszyc spalanie :-) co do cieplej wody cwu z kotla, to w moim przypadku koszty sa takie same dla pradu i wegka, prad 100 Zeta na m-c, wegiel 125 kg x650 zl/1000kg plus prad, za to woda goraca jest na okraglo, z temp. 50 stopni pozdrawiam Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
konkludujac masz bardzo sprawny uklad, gratulacje Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
a te 3 tony to ile w pln jesli mozna wiedziec Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
w tym roku uruchomilem priorytet cwu, wczesniej dom i cwu byly grzane razem Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
my mamy non stop 24 stopnie Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
bijesz rekordy oszczędności, przebijasz mnie o 1,5 tony, jestem w szoku, mamy 170 m2 plus kocioł 25 kw sterujesz pid-em czy dwustanowo ?? pozdrawiam
a ile m2 masz do ogrzania i jaka moc kotła ???
witam w tym roku nie mogłem się zdecydować jaki węgiel kupić, przez lata kupowałem polski ale tegoroczna cena w bytomiu po 860 zł za tonę workowanego to jak strzał w twarz, minus około 10% wody w workach (zmierzyłem) czyli tona jakieś 950 zł za tonę (miałem kilka zamkniętych worków z poprzedniego sezonu), wraz z nastaniem lata zakupiłem 2 tony perły i 2 tony czeskiego plus 1 tonę pelletu, zeszłej zimy poszło 5 ton minus korekta wody czyli 4,5 tony, więc powinno coś zostać bo usprawniłem układ + dodatkowa izolacja, obecny węgiel po pomiarze ma około 6% wody, węgiel w workach po otwarciu suchutki, zakładam że te 5 % to normalne, wszystko co powyżej to dodatkowa woda z wodociągów :-) pozostało mi do sprawdzenia waga worka czy aby na pewno jest te 25 kg pozdrawiam
to z dzisiaj niedokladnie wymieszalem, wrzuce za kilka dnj fotki z nowego zaladunku tylko lepiej wymieszam Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
taki mialem popiol Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
dlatego mieszam czeski z czarna perla 2/5 na 2/5 i 1/5 pelletu Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
czarna perla 749 czeski 560 srednio 650 nie widze sensu przeplacac czasy sie zmienily a socjalizm na calego Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
7 kg na dobe to idzie na cwu czy na caly dom??? popiol mamy taki sam, tyle ze moja mieszanka ekogroszku kosztuje 650 za tone :-) pozdrawiam Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
cena wegla kosmiczna, jakie zuzycie na dobe i w przeliczeniu na m2? pozdrawiam Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
dom okolo 200 m2 ocieplenie 10 cm dach 15 cm kociol 25 kw przewymiatowany spalanie z poprzedniej zimy 30 kg na dobe (mieszanka wegla czeskiego z polskim, 3/2,) przez caly sezon zuzycie nie przekroczylo tych 30 kg, cala zima 5 ton woda latem, zbiornik na miesiac pozdrawiam Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
dzięki zastanawiałem się właśnie dlaczego tego oleju nie było full w komorach które były szczelne pozdrawiam
ten jest najbardziej atrakcyjny rozumie że najzwyklejszy olej przekładniowy wystarczy pozdrawiam
