mkaczko
    1 387
Treść opublikowana przez mkaczko
  1. A popiolu z 120 kg mieszanki jest 8 kg Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  2. Witam Na slasku workowany czeski ekogroszek z kopalni komorany 560 z dowozem Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  3. A jest on suchy ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  4. witam ekogroszek brunatny który ja stosuje ja "brązowy" taki odcień jak w tym ogłoszeniu https://www.olx.pl/oferta/ekogroszek-czeski-CID628-IDv3SGV.html#889782ec3b lub w tym https://www.olx.pl/oferta/ekogroszek-brunatny-czeski-15-zl-worek-25kg-CID628-IDr83bj.html#889782ec3b spróbój 2 łopatka brunatny/1 łopatka pellet/1 łopatka mocny zastanawiam się co jest przyczyną tych twoich spieków mam kalafiory ale same spadają a jak mam ochotę to 1 na dzień podchodzę i zrzucam i tyle ale nie aż tak jak ty
  5. Mam prosbe zrob zdjecie opakowania tego wegla co kupiles Bo kalafiory masz niezle Mialem takie jak tylko czarna perla palilen Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  6. I jak sytuacja ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  7. Podstawa to suche paliwo to jeat najwazniejsze no i temp. spalin Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  8. Moim zdaniem najpewniejsza jest ceramika Jest 2 razy drozej i pewnie ze 4 razy trwalej i przy ceramice moze byc kazdy kociol, wegiel, gaz, pellet Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  9. W wielkim skrocie jest problem skraplania a raczej zamiany pary z spalania w wode do tego dochodzi siarka co z koleji wywoluje h2so4 czyli kwas siarkowy ktory zjada kociol i komin nie jestem wielkim znawca tego zagadnienia wiec niestety dokladniej nie wytlumacze Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  10. Ja mam komin przedwojenny, temp spalin mam nawet 140 stopni, ale mysle o wkladzie ceramicznym Rodzice z wkladem ceranicznym bo w starym robily sie u siostry wykwity Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  11. a przedwczoraj wymieniłem wpa06 na nową bo stara coś dziwne dźwięki wydawała, najzabawniejsze że zaczęło się to po jej wyczyszczeniu
  12. witam 25 kw wersja z 2008 oryginalny sterownik ognik pid - teraz bolecki sppv2, sterownik można podejrzeć tutaj https://ekotlownia.pl/sterownik-5/583 2 tym roku wymienione, ślimak - już 2, rura podajnik, zbiornik, przekładnia wymieniony olej kocioł w środku wymalowany na nowo za wyjątkiem tej p....dolnej tylnej komory górna pokrywa - dospawane zawiasy walcowe - otwierana na lewo instalacja 3 pompy (wszystkie elektroniczne, ibo 1 szt. i 2 EFP), z wymiennikiem płytowym, cwu w obiegu wtórnym, powierzchnia od 160 do 180 - musiałbym dokładnie policzyć dom ma 10 x 10, ale jeszcze przybudowka i 1 pomieszczenie piwnicy 25 m2 kazimpa należą się podziękowania bo mnie natchnął żeby zrobić duży serwis w tym roku, tutaj trochę fotek pozdrawiam
  13. Czy male tego nie wiesz Glowica zamykajac przeplyw moze go nie otwierac przez dluzszy czas jak w pomieszczeniu jest wysoka temperatura Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  14. Witam 5 na glowicy to otwarty przeplyw 4 glowica otwiera przeplyw zeby dogrzac pomieszczenie Skoro pojawily sie niespalone kawalki wegla to wnioskuje ze masz sterownik dwustanowy i nie ma on modulacji mocy, nie czytalem od pocztaku postu i nie wiem czy masz moze jakiegos pida ?? Lubie czytac te posty na temat problemow z spalaniem we wszystkich jest pewna zaleznosc Wszyscy kupuja mocny wegiel, Ja spalam wegiel o mocy jakies 22 mj i mam popiol z fotki, retorty od nowosci nie odkrecalem, Zauwazylem tez ze jak pisze sie o kupnie slabszego wegla to wszyscy robia wielkie oczy, i mie chca przyjac do wiadomosci ze mieszanka slabego z mocnym bedzie sie lepiej spalac niz sam mocny Nie rozumie tego A kalafiorami to ja sie zbytnio nie przejmije chyba ze maja wiecej niz 5 cm wysokosci Jeszcze kwestia sterownika dwustanowy to wlacz wylacz niestety ma swoje wady, zalety pewnie tez, pewnie dlatego go nie mam :-) Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  15. Bedzie sie dzialo :-) Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  16. Ewentualnie mozesz kupic pellet jakis najtanszy Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  17. Potrzebujesz wegla 20-22 mj Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  18. No to nic nie zmieniles Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  19. A kolega ten nowy groch wymieszal ze staeym czy raz 1 woreczek raz drugi ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  20. I udalo sie cos potestowac Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  21. Witam Zbiornik zaladowany spalanie mieszanki 8kg x 15 wiaderek Normalnie [emoji16] Bedzie premia na koniec sezonu cos czuje A serio spalanie takie jak rok temu wiec szalu nie ma Zobaczymy jak wyjdzie koncowo Mam nadzieje na zuzycie 4.5 tony ale jak bedzie 5 to i tak bede sie cieszyc Yaro jesli mozna jak wychodzi kosztowo te zboze co sypiesz I pytanie skad to kupujesz, bezposrednio od rolnika czy kupujesz przez neta ??? Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  22. Witam Idzie to z czarna perla 1\4, czeski ekogroszek 2/4, pellet 1/4, Mam tu na mysli lopatki i mieszam w kibelku Bo objetosciowo to troche inaczej Ale mieszanka pali sie super tzn. Wypala sie do konca Nie wiem czy mi do konca sezonu wystarczy tego pelletu bo kupilem go na probe jakies 600 kg moze nawet 700 kg niepamietam Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  23. Jest troche malych kalafiorkow ale mi to akurat nie przeszkadza Ponizej pellet I temperatura w salonie Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  24. A to moja mieszanka Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  25. Jak bedziesz juz miec mieszanke to daj znac co wyszlo Pozdrawiam Michal Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
